( Citroen Xantia ) Coś tyka w układzie podnoszenia, autko skacze jak żabka ...!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
pytelek
Posiadane auto: Citroen Xantia 1.8i LPG
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 18:22
Witam serdecznie mam problem z zawieszeniem od pewnego czasu coś mi tyka pod maska i zauważyłem że podczas jazdy siedząc na tylnej kanapie skacze autko jak żabka nie da się siedzieć, do tego gdy stanę na światłach auto się dopompowuje nie wiem czy tak powinno być i co z tym zrobić ? Sad
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 10:17
Re: ( Citroen Xantia ) Coś tyka w układzie podnoszenia, autko skacze jak żabka ...!
Zacznij od sprawdzenia "gruszek" jak tego nie robiłeś, bo podejrzewam, że potrzebują regeneracji, albo wymiany.
pytelek
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 12:42
Ja ogólnie to zielony w temacie jestem. Wiec trzeba mi tłumaczyć jak kobicie to pierwszy francuz jaki mam i jest kilka problemów.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 15:27
Gruszek masz 5, albo i więcej jak jest activa. To jest taka kula średnicy ok 7 cm połączona z układem hydraulicznym. Wewnątrz jest membrana i azot, a to jest elementem zawieszenia zamiast sprężyny. Sam tego nie zrobisz, nawet jak byś się znał, bo trzeba przyrządy. Musisz poszukać fachowca od francuzów który Ci sprawdzi i poradzi co zrobić.
pytelek
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 15:42
No ok dziękuje. A powiedz mi jak wymienić ten płyn lhm czy jakoś tak i ten zbiorniczek bo ten co jest czarny mam całkiem zalany na mieszku, możne jest do wymiany albo wymienić ten płyn ? Jeśli jesteś obcykany w tych tematach może się wymienimy tel albo gg ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4
17 500
174 000 km
59 900
215 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC5
27 000
259 000 km
