( Citroen ) Czyszczenie Fap-a Filtr czastek stalych. Jakie to proste....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne
xirtap
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: c5
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 23:43
Zywotnosc filtra jest obliczona na zywotnosc samochodu i nie ma potrzeby go wymieniac.
Całą tą otoczke "regeneracji filtra" troche wymysliły sobie serwisy a i cena jest rózna, jakkolwiek w niektorych krajach jak Niemcy i chyba Francja płaci sie za to duzo mniej niz w Polsce. Z drugiej strony serwis nie wie, nie umie lub nie ma mozliwosci umycia go więc wysyła do firmy która to robi a serwis montuje filtr "zregenerowany" za sporą kase.
W trakcie pracy na filtrze osadzaja się resztki eolysu(tlenek ceru) i utrudniają samoregeneracje fapa. Jest to substancja rozpuszczalna w wodzie. Zarówno plyn eolys jak i tlenek ceru są substancjami nieszkodliwymi dla srodowiska (oswiadczenie producenta) więc nie ma zagrozenia, że przy okazji mycia zatrujemy srodowisko. Osadzanie tlenku ceru na sciankach fapa wpływa to na coraz trudniejszy przepływ spalin przez filtr oraz utrudnioną samoregeneracje przez co zaczyna odkładać się coraz więcej sadzy. Na co komputer odpowiada zmianą w parametrach pracy wtrysku i zwieksza się spalanie oraz coraz większe odkładanie sadzy itd.
Po umyciu filtra nigdy wczesniej a jezdze juz półtora roku i zrobiłem nim 25kkm nie udało mi się uzyskać tak niskiego spalania na miescie.
Instrukcje demontazu z rysunkami w pdf moge przeslac w poniedziałek bo mam je w pracy. Generalnie sprawa jest prosta:
4 nakrętki 13tki przy połaczeniu fapa i kata,
1 nakretka 16 przy obejmie na wyjsciu fapa,
1 srubka i 1 nakretka 10tka od uchwytów metalowych przewodów powietrza,
1 szybkozłaczka plastykowa na metalowym przewodzie powietrza wychodzacym z fapa i wchodzącym w przewod gumowy,
Tak jak pisałem ważne jest uprzednie namoczenie wszystkich srub wd40(ja miałem inny preparat, ale nazwy nie pamietam) i najlepiej zostawic autko na kilkanascie godzin,
Odnosnie mycia- nie miałem karchera, ale miałem dostęp do wody przemysłowej i myłem goracą a pozniej zimną wodą pod cisnieniem ok. 5 bar przez ok. 2 godziny. Najlepsza jest koncowka z plaskim zakonczeniem o sr. ok. 2-3 cm, ktory przylega do scianek katalizatora. Przykładałem weża na zmiane raz z jednej(15minut) raz z drugiej strony fapa, systematycznie miejsce po miejscu i w roznych pozycjach filtra (poziomo, pionowo). Myłem gorącą i zimna wodą aż przestał wylatywać z niego fioletowy osad (pozostałość po eolysie). Po pewnym czasie widać róznice jak woda przelatuje przez fapa. Przy myciu karcherem nie polecam ustawiac za duzego cisnienia - mysle, że do 10 bar powinno byc wystarczająco a za duże cisnienie moze spowodowac uszkodzenie fapa. I jeszcze jedna uwaga - sam demontaz i montaz fapa lepiej wykonac przy pomocy drugiej osoby aby zrobic to ostroznie i nie uszkodzic któregos z czujnikow przy katalizatorze przed fapem. Odnosnie wyzerowania licznikow dodatku to mozna to zrobic w serwisie za ok. 100pln lub w warsztacie za ok. 50 pln
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 02:08
Re: ( Citroen ) Czyszczenie Fap-a Filtr czastek stalych. Jakie to proste....
A ja, jak by na potwierdzenie Twoich słów zamieszczę filmik, który znalazłem na Youtubie i obrazowo przedstawia czyszczenie fap.
cz.1; http://www.youtube.com/watch?v=GfbamLyJhgo&feature=related
cz2; http://www.youtube.com/watch?v=NtTcCk3gG0U
Cyfrowy 5
grzechu84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów / Łaziska Górne / Górny Śląsk
Posiadane auto: Citroen, C4 , Grand Picasso , 2.0HDI, 2007
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 13:43
Czyli wg filmu wodę lać od strony węższej ( wylotu spalin ) ?
Czy wcześniej warto go namoczyć ( 1 godzina ) w roztworze wody i płynu do mycia naczyń ?
Gdzie w programie Lexia ustawić " nowy filtr fap " ?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 22:22
w lexia jest opcja wypalanie a nowy filtr - hmm nie wiem.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
radmor
Posiadane auto: C 5 2,0 HDI kombi Activ plus
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 15:58
jeśli mogę się podłączć do tematu
c 5 2008 r 2,0 HDI 136 Km automat 190 000 km przebiegu
pojawia się co jakiś czas komunkat Depollution system fault i znika zwykle za 3 dni głównie przy obciążeniu silnika np wyprzedzanie
czy chodzi tu o konieczność czyszczenia FAP ?
czy możesz podesłać taką instrukcję w PDF bedzie mi łatwiej to wykonać ( myjkę ciśnieniową mam i podejście do ciepłej wody też )
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 21:46
wymień filtr paliwa i wyczyść zbiorniczek za jednym zamachem. dolej do zbiornika środka do czyszczenia. Ja osobiście używam STP za 20zł do czyszczenia wtrysków i osobno do czyszczenia układu paliwowego, profilaktycznie co 5000km. Pomaga i moje problemy znikły.
TOM68
Posiadane auto: C5 x7 2.0HDI \'15 AM6
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 19:59
grzechu84 napisał:
C
Ponawiam pytanie gdzie w Lexii ustawić "nowy filtr fap" i jaka wersja lexii ? może ktoś wie?
kemyz
Posiadane auto: C5 III 2,0 HDI Exclusive,2011, MB B-150
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 09:20
Eloł,
Przymierzam się do mycia FAPa , ale mój jest taki
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a024e48f93494ea9
no i nie da się go raczej rozkręcić -tak jak na filmikach powyżej.
Czy można go też myć bez ryzyka uszkodzenia katalizatora???
Snake_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz / Małopolska
Posiadane auto: Citoen C5 x7
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 13:06
Odswiezam temat poniewaz tez przynierzam sie do demontazu i czyszczenia FAP ale mam taki sam jak zamieszczony przez kemyz. W jaki sposob go zdemontowac, rozkrecic?
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 13:18
Nie rozkręca się.
Filtr należy zdemontować- jeśli jeszcze jest stan fabryczny to przeciąć rurę za filtrem , myć jak inne i potem skręcić .
W miejscu cięcia opaska i po sprawie.
Myłem, bez obaw, śmiga super.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
