( Citroen Xantia ) 110 st. C w silniku, a szron na parowniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zorzysty
Posiadane auto: Citroen Xantia 1.8 KAT AutoGaz
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 13:01
Moje autko to Xantia 1.8 Kat kombi z autogazem firmy Lovato.
Pojawił się pewien problem, jego objawy są następujące:
1.Silnik rozgrzewa się w normalnym tempie, ale zamiast stabilizować temperaturę w okolicach 80 st, jedzie dalej do ponad 110 i zapala się kontrolka, która sugeruje, by wyłączyć silnik (płyn w chłodnicy jest, a wentylator załącza się przy około 100st. i nic nie daje).
2. Parowniku od gazu (mniej więcej tak to wygląda: http://c.wrzuta.pl/wi986/35f657f40000e6df44f3274a/parownik_lovato ) jest tak strasznie zimny, że pojawia się na nim gruba warstwa szronu, mimo, że obok pracuje rozgrzany do czerwoności silnik.
3. Nie działa ciepły nawiew. Daję suwak na maksymalną temperaturę, a z dmuchaw bije zimne powietrze.
4. Przy nagrzewnicy rozłączył się przewód, z którego wyciekał płyn chłodnicowy. Połączyłem go z powrotem, ale wszystkie opisane powyżej objawy występują dalej (o ile wcześniej też tak to wyglądało, bo nie przyglądałem się dokładnie - na pewno grzał się bez opamiętania. Myślałem, że podłączenie przewodu i zapobiegnięcie wyciekom płynu wystarczy, ale okazało się, że nie).
Jakieś sugestie?
Jeden mechanik zasugerował wymianę nagrzewnicy, co wycenił na 500 zł. Autko jest warte niecałe dwa razy tyle, więc wolałem spytać speców na forum, zanim się wykosztuję. Czy ktoś miał podobny problem?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 16:46
Re: ( Citroen Xantia ) 110 st. C w silniku, a szron na parowniku
Zacznij od uszczelki pod głowicą, nagrzewnica nie jest powodem przegrzewania się i szronu, Sprawdź również działanie pompy wody
bacaSUSZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARMIA
Posiadane auto: C5 2,0HDI 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 19:03
szron
jeżeli parownik szroni winą jest brak płynu chłodzącego w układzie może termostat się zablokował
zorzysty
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 20:53
Dzięki za odpowiedzi. Usłyszałem też sugestię, że skoro miałem nieszczelność w układzie, muszę go teraz odpowietrzyć. Tylko nie bardzo wiem jak to się robi Razz
Czy odpowietrzenie mogę wykonać sam nie mając żadnej wiedzy z mechaniki pojazdów, czy lepiej oddać do warsztatu? Na czym taki zabieg polega?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 16:10
Może to pomoże
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/articles/article.php?id=5
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15) Bagnet »
15 900
235 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
