( Citroen C4 Picasso ) Kompresor zawieszenia C4 Picasso
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
suchyble
Posiadane auto: fiat marea weekend 1.8 1996
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 22:25
podobny problem
Witam Serdecznie !! Posiadam C4 Grand 2008 rok . moim problemem jest to iż w tym samochodzie pojawia sie czasem błędy dotyczące zawieszenia ale tylko jak moje autko postoi chwile na lekkim wzniesieniu tyłkiem do dołu .A co smieszniejsze zaczeło się to po wymianie opon letnich[17 cali] na zimowe [16 cali]. Dokładniej mówiąc te komunikaty to są takie [ nieczytanie ciśnienia w oponach oraz błąd zawieszenia ] Sad . Myslę że nieczytanie cisnienia jest spowodowane nie orginalnymi felgami i śrubami ale co do zawieszenia to nie mam pojecia !Jedynym pocieszeniem jest to ze po ponownym uruchomieniu wszystko znika znaczy problemy [ service].jesli by ktoś coś mógł poradzić to z góry dziekuje i pozdrawiam !! Smile
nowy
cytryna ck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 Grand 2,0 16v benzyna 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 00:13
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Kompresor zawieszenia C4 Picasso
sprawdź sobie czy w 17 nie masz czujników ciśnienia bo takie występowały ..felgi i śruby nic nie mają do komunikatu jeśli 17 maja czujniki a 16 nie to taki komunikat będzie się pojawiał tylko zastanawia mnie czemu on gaśnie
cytryna ck
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 00:17
ten komunikat występuje ja jest spadek napięcia na akumulatorze na ok 11.1V w serwisie jest opcja aktualizacji oprogramowania kompresora a polega na tym ze obniżają próg spadku na 10,4 i wtedy komunikat się nie zapala a spróbuj naładować akumulator i powinno przestać sie zapalać ..
suchyble
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 20:48
witam wielkie dzięki za szybka odpowiedż . Co do felg gdzie sie znajduja te czujniki cinienia na kolach ? a co do akumlatora to niedawno wymieniłem na nowy wiec niewiem czy to ta przyczyna. Myśle ze przyczyna jest w kołach gdyz wczesniej nie mialem takiego problemu na letnich kolach 17 cali dopiero po podniesieniu auta do góry podczas wymiany kól pierwszy raz mi wyskoczył ten komunikat . Chyba że sie myle jesli tak to prosze o sugestie . Aczkolwiek bardzo dziękuję poprzednikom i pozdrawiam serdecznie Embarassed
nowy
amaj
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDI Exclusive
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 16:52
Czujniki znajdują się wewnątrz felgi na wentylu pod oponą. Musisz zdjąć oponę aby to sprawdzić
Witek.K
Skąd jesteś (miejscowość / region): BaWü
Posiadane auto: C4GP
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 17:10
Re: Kompresor zawieszenia C4 Grand Picasso c.d.
Lewy12 napisał:
Po zamontowaniu kompresora w aucie jesli macie Lexia/proxia można auto podnieść z poziomu programu, jeśli nie to trzeba niestety przejechać się kawałek z pustym zawieszeniem (niezalecane w instrukcji całkowite opuszczenie),ręczne podnoszenie wtedy nie działa, zgasić samochód zamknąć drzwi nie pilotem i po chwili kompresor włącza się stawiając cytrynkę na właściwą wysokość.
Po tych zabiegach zawieszenie pomyka jak trzeba.
Witam. Jestem rowniez nieszczesliwym posiadaczem cytryny C4GP z pneumatyka. Po wymianie poduszek, zakonczyl zywot kompresor, dzisiaj go wymienilem na nowy, ale po opuszczeniu samochodu, nic sie nie dzieje (kompresor na 100% sprawny). Zaintrygowal mnie ten fragment wypowiedzi kolegi Lewy12. Czy to oznacza, ze po wymianie kompresora trzeba go koniecznie podniesc Lexia? Lub tez przejechac sie z tylkiem po asfalcie i zamknac samochod z klucza a nie pilotem? Jesli tak, to ile trzeba przejechac i z jaka predkoscia? Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki, bo rece juz mi opadaja Smile
Witek.K
Wysłany: Nie 26 Kwi 2015, 14:42
No to odpowiem sobie sam, moze komus sie przyda. Very Happy Dzisiaj przejechalem kilkadziesiat metrow z predkoscia ok. 20km/h wylaczylem silnik i zamknalem samochod kluczykiem (nie pilotem). Kompresor zaskoczyl i napompowal poduszki do odpowiedniej wysokosci, wszelkiego rodzaju meldunki zniknely i juz sie nie pojawiaja. Dzieki wielkie dla kolegi Lewy12, bardzo mi pomogl jego opis.
citroenjumpy
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: citroenc4
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 17:01
gofergoferek napisał:
Osobiście nie kupowałem ale może komuś się przyda.
http://www.sklep.pneumot.pl/pl/o/415-403-003-0-Sprezarka-Citroen-C4-Picasso#
kupiłem tą pompe ,to jest wabco ,ale nie made in germany tylko made in India czyt Chiny
3 mce i reklamacja
citroenjumpy
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 17:09
adam000 napisał:
witam
A mozna wiedziec gdzie kupiles ten kompresor?
Ja mam odwrotny problem, u mnie pompuje ale niechce spuszczac powietrza
Czy ktoś rozwiązał taki problem ,że auto nie chce się opuszczać ?
Uszkodzony sterownik za fotelem kierowcy ?
Ja tak miałem ,czy ktoś miał coś innego ?
Lewy12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: C4 GP MCP 2.0hdi exclusive 2008r.
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 23:11
Witam, może być elektrozawór przy kompresorze, jest już chyba na tym forum jak naprawić zacięte elektrozawory kompresora.
stolarz428
Skąd jesteś (miejscowość / region): Berlin
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Pon 11 Kwi 2016, 16:21
Dobra teraz kolejny przypadek zkopanego zawieszenia:
A wiec :
ponad rok jezdzilem na nieszczelnym zawieszeniu chyba nieszczelnym, czasami zawszenie opadalo czasami nie, z biegiem czasu zawsze opadalo auto wydawalo sie byc przuechylone w prawa strone gdzie tez przy prawej stronie slyszalem syczenie z okolicy poduszki, ale kompresor dawal rade i zawsze dopompowal zawieszenie z czasem pompowal podczas jazdy az tu nagle, podczas jazdy, wywalil mi bload zawieszenia z pieknym napisem SERVICE i od tamtej pory kompresor pompowal cosroz glosniej a auto sie bardzo wolno podnosilo.
Nstepnego dnia komprsor pompowal zdychajaco az zdechl totalnia auto opadlo na dupsku.
Rozpoczolam akcje ratowania kompresora wyciagnelem go, w srodku byl caly mokry, wysluszylem, a nastepnie sprawdzilem szczotki byly ok podpielem na krotko odpalil, zalozylem spowrotem po przejechaniu 500m wylaczylem samochod wyszedlemn i kompresor ruszyl do pracy ucieszylem sie jak male dziecko pompuje pompuje a auto nadal na dole hmmmmmm, wrocilem pod dom podnioslem prawa strone na lewarku wysoko zaczelem manualnie pompowac i ruszylo mowie super zrobione opuszczam na lewarku i spowrotem to samo odrazu siada na [cenzura] tak samo jak lewarek upuszcza samochod tak siada, smieszne jest to ze gdy kolo bylo w powietrzu usiadlem przy lewym tzn w bagazniku, pompujac to mnie podnosilo, aha slysze syczenie przy prawej poduszce. Co moze byc skopane dodam ze wczesniej syczenie raz sie pojaiwlo a raz nie hmmm, poduszka jest delikatnie popekana tzn sa takie mikro szczeliny o porownywalbym je do takic pekniec przy starych oponach.
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 09:51
Co tu dużo szukać, w zasadzie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Masz do wymiany poduszkę i tyle w temacie. Powietrze schodzi właśnie przez te mikropękniecia.
stolarz428
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 20:38
a wymieniac je parami czy moge pierw jedna??
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 08:12
Możesz jedną, nie trzeba parami, ale przygotuj się na to że skoro padła jedna to w krótkim czasie padnie i druga.
stolarz428
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 12:50
zaraz mnie z butow wyje......e wymienilem miecha juz nic nie syczy ale gdy na lewarku podniose to dopompowuje natomiast gdy opuszczam to opada, jakby kompresor nie mial sily pompowac albo by przez niego powietrze uciekalo, jakie cisnienie powietrza powinno byc przy jego pracy, dmucha ale wydaje mi sie ze slabo taki powiew delikatny a wydaje mi sie ze powinien miec jebniecie nawet chyba palcem moglbym go zatkac [/youtube]
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
