( Citroen C5 ) Rezystor, opornica climatronik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kiepas
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOL
Posiadane auto: Citroen C5 2.2HDI 2001r.
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 23:59
Mam dokładnie taki sam problem jak wielu użytkowników forum. Mianowicie czasami nie działa mi nawiew w mojej C5 (przycisk regulacji obrotów dmuchawy nie reaguje). Wyczytałem, że może to być problem z rezystorem dmuchawy, ale nie wiem gdzie mogę go zlokalizować, jak wygląda i jaka cena nowego ew. używki? Dodam, że mam wersję z klimatronikiem.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 12:19
Re: ( Citroen C5 ) Rezystor, opornica climatronik
Ja za opornice z założeniem zapłaciłem 380 zł a opornica znajduje sie z prawej stronie w nogach pasażera w lewym narożniku wchodzą w nią zielone wtyczki
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
kiepas
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 12:38
Dzięki, już zlokalizowałem ten element. Póki co wymieniłem filtr kabinowy bo był w fatalnym stanie i co dziwne problem z wyłączającym się nawiewem zniknął.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 13:25
też wymieniłem filtr kabinowy pomogło na jakiś czas na końcu dmuchawa już się nie załączyła dokładnie masz tak jak ja przerwała kilka razy zmieniając filtr odciążyłeś troche kończącą się już opornice
jarho
Posiadane auto: citroen c5 2,0hdi, 2003
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 17:04
Jeśli nie działa sterowanie wiatrakiem, wiatrak chodzi tylko na maksymalnej prędkości to na 99% jest uszkodzona opornica a dokładniej tranzystor. Naprawa jest banalnie prosta i zamyka się w kwocie 15zł. Wystarczy wyjąć opornice(strona pasażera lewy górny róg, wchodzą w nią dwie zielone wtyczki, trzyma się na dwóch śróbkach 8 mm, jest wielkosci paczki papierosów).
Następnie zdemujemy plastikową obudowe, zobaczymy tranzystor przymocowany zatrzaskiem do radiatora, trzeba go wylutować i wstawić kupiony trazystor IRFP064N, cena od 6 do 14 zł (skepy z częsciami eloktonicznymi) albo allegro, ja zapłaciłem 6,5, trzeba pamiętać o użyciu pasty termicznej na łączeniu trazystora z radiatorem(cena 4zł) . I po problemie. Czas naprawy 40min.
kiepas
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 18:46
Wymieniłem tranzystor wg. powyższego opisu ale niestety problem nie zniknął. Czasami nawiew przestaje działać... nawet częściej niżeli to miało miejsce przed wymianą tranzystora na nowy.
szczepan73ms
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY/Warszawa
Posiadane auto: Citroën C5 Break 2.0 hdi 2003
Piwa: 18/14
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 11:22
podłączę się pod ten wątek. Jakieś miesiąc temu wymieniałem filtr kabinowy. Wczoraj wsiadam do bryki, klima włączona na Auto ale jakoś nienormalnie naparza dmuchawa i przez całą drogę nie przestaje. Mało się nie ugotowałem bo ciepłym powietrzem dawała. Wiatrak na wyświetlaczu był cały wygaszony i nie dało się tego zmienić. Przejrzałem forum no i chyba wychodzi na to że rezystor trzeba wymienić. Valeo kosztuje około 300,- ale na aukcjach można dostać za 60,- zamiennik. Moje pytanie: czy warto inwestować w oryginał czy wystarczy zamiennik. No i czym może być spowodowane padnięcie rezystora. Bo szkoda by było zainwestować 300,- jeśli za miesiąc ma mi dmuchawa znowu łeb urywać.
pozdr,
Mariusz
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 12:52
No jako, że na tym forum wszyscy czytają a nikt kto wymieniał już się nie dzieli informacją jak ktoś zada pytanie to sam sobie odpowiem. Wczoraj wsadziłem zamiennik za 66,- zeta z przesyłką i na razie wszystko wróciło z nadmuchem do normy. Fakt że jakość wykonania obudowy zamiennika odbiega jakością od oryginału ale zaryzykowałem na próbę. Jak się coś powali w przeciągu najbliższego czasu to dam znać.
pozdr
Edit:
No i po prawie trzech latach (bez dwóch miesięcy) ww. zamiennik za 66,- zeta padł. Chyba i tak nieźle wytrzymał.
Tym razem jednak zdecydowałem się na Valeo za 175,-zł, choć i on na obudowie ma Made in China Smile
Ostatnio zmieniony przez szczepan73ms dnia Wto 02 Sie 2016, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
dlugi911
Posiadane auto: C5 Break 2.0 16V Pb+LPG 2003
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 23:34
Wyglądna na to że mam podobny problem z tym probowałem rozebrać rezystor żeby wizualnie ocenić jego stan i po złożeniu go i podłączeniu dmuchawa zaczeła działać. niestety trwało to którtko i gdy znowu zawiodła ponownie rozłączyłem rezystor i podłączyłem i sytualcja sie powtórzyła.
Czy takie zachowanie nadal wskazuje że ukłąd sterujący jes uszkodzony czy może to być coś innego?
jarek_bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): EBE
Posiadane auto: C5 Tourer Exclusive 2.0HDI 163KM Automat - 2010r
Wysłany: Wto 01 Wrz 2015, 23:41
A ja dzisiaj też z tym tematem powalczyłem... ale w C5 III, rocznik 2010.
Walczyłbym krócej, ale telefoniczny kontakt z ASO wprowadził mnie w błąd. Zadzwoniłem do nich z pytaniem gdzie znajduje się ten rezystor, czy po stronie kierowcy czy po stronie pasażera. Dostałem błędną informację, że po stronie pasażera, za schowkiem... masakra. Zmarnowałem czas i niepotrzebnie rozkręcałem elementy, które tego nie wymagały.
Także dla potomności, rezystor dmuchawy w C5 III (r.2010) znajduje się po stronie kierowcy, dość łatwo dostępny. Wystarczy tylko dwa plastiki zdjąć, jeden jakby boczny, a drugi ten z nawiewami na nogi kierowcy.
Mniejsza. Mam to ustrojstwo i liczyłem że uda mi się naprawić. Sporo w sieci pisze o wymianie tranzystora za parę złotych i po kłopocie. Tylko jak rozebrałem ten swój to mam wątpliwości czy dla tej wersji tego rezystora naprawa jest możliwa.
Tutaj znajdują się zdjęcia mojego rezystora: https://drive.google.com/folderview?id=0BxWHzTiqlEGzflRhVEVzRDVDd1hnUUtRQUwtZHJORHFWdDVvX3MzeVQ5RUxDMFhGTElDRmM&usp=sharing
Jak widać płytka zdaje się być przyklejona do radiatora, boję się ją odrywać siłą, żeby nie połamała się. Ale bez jej oderwania raczej nie ma co marzyć o wymianie tranzystora.
Czy ktoś może potwierdzić, że rezystor w tej wersji, dla C5 III jest nienaprawialny? Mam z góry nastawić się na poszukiwania nowej/używanej części?
alexjaslo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło/Arhus
Posiadane auto: Citroën C5 2,0i 16V Elegance Weekend 2005. Toyota Sienna 3.3 V6 LE 2005
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 10:53
Wiem że może zbyt późna odpowiedź, Jarku taki tranzystor wymieni Ci każdy serwis komputerowy lub większość serwisów RTV, trzeba użyć lutownicy do SMD, koszt 20-40 zeta.
jarek_bolo
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 12:02
Nie próbowałem już nosić tego po serwisach RTV.
Zakupiłem nowy, Hella w https://aparts.pl/
Kosztował mnie 223zł. Kod towaru w tym sklepie dla tego mojego rezystora to: 5DS351320011
Jak wyszukać po tym to znajduje, dzisiaj 213zł kosztuje:
https://aparts.pl/partscatalogue/5ds-351-320-011-hella-regulator-wentylator-nawiewu-do-wnetrza-pojazdu,11-5DS~1351~1320~6011-0002-04394--5DS351320011.aspx
Wymienia się samemu bardzo łatwo. Jest od strony kierowcy za konsolą centralną, podobnie jak w poprzednich C5kach.
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 14:09
Mała korekta:
jarek_bolo
W poprzednich c5 tkach jest po stronie pasażera.
jarek_bolo
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 15:01
szczepan73ms napisał:
Mała korekta:
Hmm... coś mi się pokiełbasiło rzeczywiście. A goście w ASO nie pytali jaki C5 i podali mi położenie dla starszego modelu.
Tak siak, tutaj jest filmik gdzie pokazane jest w C5 Mk2 położenie rezystora. W przypadku Mk3 będzie podobnie tylko, że atakujemy po stronie kierowcy. No i sam rezystor jest trochę głębiej za konsolą centralną.
Jego demontaż polega na pewnym uchwyceniu go i obróceniu (w lewo albo w prawo), przesunie się o 2-3 mm ruchem obrotowym i potem pociągamy już do siebie i rezystor wyjdzie.
sroczkin
Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 17:19
A może na tej płytce robia sie zwyczajne zimne luty ? Moze poprawienie miejsc lutowania sprawi ze wszystko wróci do normy ? Zawsze można od tego spróbować a jak nie pomoże kupować nowy .
spik (wp kontakt)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS5
51 000
129 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
49 800
152 000 km
