( Citroen C3 ) C3 przepustnica/pedał gazu - błąd P0122
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
uzi3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbn
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 09:39
po ponad tygodniowym diagnozowaniu usterki (dławi się, czasami nie chce odpalić, nie wchodzi na obroty, max obroty 3,5-5 rpm, mimo pedału gazu w podłodze, objawy ustępują, zmieniają się) na desce zaświecił się błąd P0122. Byłem sceptyczny, gdyż wcześniej była wyciągnięta wtyczka od przepustnicy (wyłączony zapłon, chyba aku też odpięty), ale dzisiaj w ogóle samochód nie chce odpalić i okolicach przepustnicy słychać ciągły sygnał i trzaski, dosyć głośne. Spisałem oznaczenia od przepustnicy, wyszło, że jest od silnika 1.4, a ja mam 1.1 (2009 r.):
96 407 962 80
408 239 821 001
EGAST02
32 2709 III
Ściągnąłem jakiś pdf serwisowy, gdzie odczytałem, że jest to przepustnica marki Siemens VDO EGAST02:
Obudowa przepustnicy z silnikiem zmontowana do 1.4i, 96 407 962 80,
Złącze 6-stykowe czarne.
Mocowanie na obudowie przepustnicy.
Sprawdzałem, że jest to rozwiązanie dla PSA/Renault. Na co zwracać uwagę przy zakupie używanej (szczególnie o co pytać przy kontakcie telefonicznym)? Bo z pdfa wynika, że jest kilka rodzajów... Oraz z jakich samochodów brać pod uwagę (widziałem, ze podobne oznaczenia ma C4 1.4)? Ewentualnie czy można zastosować zamienną (innej firmy) przepustnicę?
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 19:22
Re: ( Citroen C3 ) C3 przepustnica/pedał gazu - błąd P0122
Kolego zastanów się , czy aby motoprzepustnica jest uszkodzona. Sprawdz czy sie porusza, jak tak to jest ok i to nie tu masz problem.
Prosze pytać na pw.
uzi3
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 21:52
No niestety to nie to... Obecnie z trudem odpala, jak odpali, to odcina gaz przy 3,5 tysiącach rpm i potem nie można zwiększyć obrotów. Ale objaw nie jest stały, czasami są to 3-5 tys. rpm. Czasami muli, że nabiera obrotów w żółwim tempie, przy jeździe szarpie, koziołki, czasami obroty skaczą. Zastanawiające jest, że jest poprawa po: wlaniu preparatu do przeczyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy, adaptacji wtryskiwaczy, zmianie przepustnicy. Następnego dnia objawy wracają... Ostatnio odpiąłem zasilanie do skrajnych wtryskiwaczy (do środkowych jest ciężki dostęp) to palił, ale gasł, czyli raczej ok, chyba, że źle leją. Po tym zabiegu wyskoczyło mi pollution faulty i nie znikło. Nie wiem, co myśleć, czy to przypadkowy błąd, czy go analizować.
michalew
Posiadane auto: peugeot 206 1.4 2006
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 20:06
jaki był problem?
mam podobny problem w peugocie 206, 1.4, 2006r.
silnik chodzi nierówno, dławi się, gaśnie przy niskich obrotach.
na kompie błędy P0121, P0122, czasem pojawia się też błąd Antipollution fault na konsoli.
wymienić przepustnicę?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
Inny
5 878 km
C5
58 900
179 800 km
opolskie
C3
36 800
76 000 km
C1
44 900
194 km
C3
36 800
44 600 km
