( Citroen Berlingo ) Nie pali rano!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
marek28
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 09:16
Nie pali rano!!
Witam mam problem z moim samochodem otoz jest taki problem ze auto niechce odpalic rano jak jest wilgoc mam brak iskry na swiecach...bylem u elektryka podmienil cewke i wraz nie bylo iskry wymienilismy czujnik polozenia walu ale problem znowu powrocil jak tylko sie zrobilo coraz zimniej, jak juz jest cieplej to odpala,wiem jedno ze brak iskry jak niechce odpalic
marek28
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 09:19
Re: ( Citroen Berlingo ) Nie pali rano!!
jest to citroen berlingo z 1998 roku silnik 1,4 kfx benzyna
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 13:55
Ciężka sprawa, ale czy jesteś na stówę pewny czujnika położenia wału? Miałem taki przypadek, że całe lato auto jeździło, trochę ochłodzenia i trudności z paleniem, albo w ogóle nie zapalił. Powodem był padnięty czujnik położenia wału. Jak rozrusznik kręcił wystarczajaco szybko to iskra była, jak wolniej, brak. A podpięcie przy zimnie pod diagnostykę nic nie wykazuje?
marek28
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 16:42
no wiec na zimnym nie byl podlaczany telefon na cieplym i byl blad zwarcie na wtryskach albo zaworach,sprawdzane byly wtryski dioda i dochodzil tam prad, na 100% jestem pewien ze czujnik polozenia jest sprawny poniewaz wlozony zostal nowy tak jak i probe wsadzilem jak nie chcial mi odpalic i wraz nie pali,jak byl mroz to odpalal jak byla wilgoc to nie da rady, dopiero po jakichs 2-3 godzinach,cewka rowniez byla podmieniana i nie bylo iskry wogóle obstawiam modol ale elektronik go rozebral i powiedzial ze w nim wszystko w pozadku jest,,, juz nie wiem poczekam do lata i go sprzedam chyba jak nie dojde...jak by ktos wiedzial jak pomoc moze sprobuje inaczej... bede wykrecal pokoleji jakas czesc i zanosil ja do domu aa rano szedl z nia i ja podlaczal wkoncu trafie co jest nie tak;D
marek28
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 16:44
aa i co do akumulatora zuzylem go totalnie az nie mial sil;y zrobic pelnego obrotu po jakichs 2 godzinach jak wrocilem do nie go odpalil doslownie pol obrotu rozrusznikiem wystarczylo
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 17:07
Jak to chodzi o wilgoć, to może wysokie napięcie, które jest na nią podatne?. A spróbuj go jeszcze odpalić po ciemku i dokładnie pooglądać, czy gdzieś prądy nie "pełzają" po kablach lub cewce, bo nic o tym nie pisałeś.
Pozdrawiam i powodzenia
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 19:56
Jedno pytanie, czy sprawdziłeś z elektrykiem ładowanie cewki zespolonej?
Zakładam że masz komputer sterujący silnikiem i zapłon bezstykowy.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
marek28
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 11:14
co do wilgoci to oczywiscie sprawdzalem dwa razy po ciemku w garazu w nocvy zero jakiejkolwiek iskierki... hmm cos nowego to dzisiaj jade do elektryka i sprawdze to co napisal HERMES
HERMES.
synagoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: Berlingo 1,6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 11:53
...że nie chce zapalic rano to jest wilgoc na kabelkach albo na cewce. Wez wytrzyj wszystko do sucha,cewke, kabelki, jak masz pod reka kompresor to przedmuchaj powietrzem cewke. Jak chcesz to kup w aerozolu lakier izolacyjny i popsikaj WN cewke i kable. Może być przebicie na fajce na samej swiecy. Tego nie zobaczysz nawet w ciemnościach egipskich. Kable WN powinno się wymieniac co roku. Po prostu starzenie materiału.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3
38 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
