( Citroen Xsara ) Problem z wymianą płynu chłodniczego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
powker1
Posiadane auto: Citroen Xsara I 2.0 HDI 2000r
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 09:09
Witam. A więc tak. Zabrałem się dziś za wymianę płynu chłodniczego w mojej Xsarze (wersja 1, HDI 2.0, 2000rok) ale utknąłem trochę w martwym punkcie
Zawór lewy1
Zawór lewy2
Zawór lewy3
Zawór prawy1
Zawór prawy2
Zawór prawy3
Wlew
Na pierwszy trzech zdjęciach jest zawór który znajduje się po lewej stronie na dole i uznałem go za ten który służy do spuszczania płynu/wody (nie wiem czy słusznie? )
Po prawej stronie, jakieś 10cm wyżej od tego po lewej, mniej więcej na wysokości pojemnika z wlewem znalazłem inny zawór który uznałem za odpowietrznik lub coś podobnego.
I teraz tak. Jak przekręcam ten zawór po lewej o 90 stopni to nic się nie dzieje tak jak by był zatkany. Próbowałem go lekko przepchać drucikiem ale nic to nie dało. Po ściągnięciu zatyczki w tego po prawej wyleciało mi jakieś 3-4 litry płynu. I teraz nie wiem czy dobrze rozumuję.
Czy ten zawór po lewej rzeczywiście służy do spuszczania płynu, i jeśli tak, czy jest może jakiś patent na jego otwarcie którego nie rozgryzłem?? Obawiam się że nie wszystko spuściłem co jest w obwodzie. Dodam że wlew mam odkręcony i robiłem to przy zimnym silniku.
Jest to mój pierwszy samochód ale pomagałem już przy zlewaniu w kilku innych, więc może minimalne ale jakieś tam doświadczenie w temacie chyba mam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
