( Citroen C4 ) Nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Jarekgxl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe 1,6 16V
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 08:18
Nie odpala
Witam Serdecznie
Mam problem z moim Citroenem C4 1,6 16V
W dniu wczorajszym wróciłem wieczorem do domu auto normalnie jeździło i paliło żadnych widocznych problemów z pracą silnika.
W dniu dzisiejszym chcąc rano odpalić samochód przekręciłem zapłon pogasły wszystkie kontrolki (tak jak normalnie) i chcąc go odpalić usłyszałem tylko przekaźnik i nic więcej. Brak jakiejkolwiek pracy rozrusznika (nic zero). Słychać tylko prace pompy która normalnie pompuje jak przed każdorazowym poprzednim odpaleniu silnika.
Świece oraz rozrząd były wymienione jakieś 3 tysiące kilometrów temu
Nic nie zostało uszkodzone podczas wymiany.
Przez ostatnie dni były lekkie przymrozki ale ostatniej zimy nie było problemów z odpaleniem silnika. A kilka dni po przymrozkach auto normalnie paliło.
Proszę o pomoc co mogło ulec awarii.
Jarekgxl
wojtek_84
Posiadane auto: C4 1.6 Hdi 92 KM, 2007
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 08:45
Re: ( Citroen C4 ) Nie odpala
Ja bym sprawdził w pierwszej kolejności akumulator.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Zacznij od sprawdzenia akumulatora.
Włącz światła lub wycieraczki i przekręć rozrusznikiem, jak staną wycieraczki lub światła przygasną/zgasną to aku. siadł.
Podładować lub dożył już swoich dni.
Jak to jednak nie aku. to nich się inni wypowiedzą.
Cyfrowy 5
Jarekgxl
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 09:19
Hej
Sprawdziłem na elektrycznych szybach i widać że jest różnica.
Podnoszą się bardzo powoli. Tak jak by silniczki były na wykończeniu lub bateria padała.
Czy odpalę auto w takiej sytuacji na kablach ?
Jarekgxl
dr alpha
Posiadane auto: C5 Exlusive S&S EAT6 180 KM 2016 rok & C4Cactus 1,2 82 KM 2016r.
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 12:11
oczywiście, że odpalisz. Jeśli dobre kable możesz kręcić od razu, jeśli słabe poczekaj chwilkę. No i czeka Cię wymiana akumulatora. Sprawdź najpierw jednak mocowanie na klemach. jeśli coś jest nie tak to nie tylko nie możesz odpalić autka, ale i się nie ładuje tak jak powinien.
Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej - Oscar Wilde.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 19:49
Witam, obwód włączenia rozrusznika zabezpieczony jest bezpiecznikiem, zanim zaczniesz wymainę akumulatora proponuje zacząć od sprawdzenia bezpieczników w komoże sillnika kontrolką. Jeżeli okaże się, że są ok, proponuję sprawdzić również w kabinie sztuka po sztuce.
Jak będzie ok to daj znać, powiem ci jak zasterować rozrusznik jednym przewodem bez jego demontarzu, jak ruszy to uszkodzenie masz po stronie wiązki elektrycznej, jak nie to rozrusznik do regeneracji ( po sprawdzeniu jeszcze czy wsówka na końcu kabla przy rozruszniku jest pewnie zamocowana).
HERMES.
Prosze pytać na pw.
Jarekgxl
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 10:49
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki zarówno w komorze silnika jak i kabinie. Wszystkie sa całe i sprawne.
Pozostaje mi sprawdzenie tego rozrusznika oraz akyumulator.
HERMES, możesz podrzucić jak zasterować rozrusznik jednym przewodem ?
Wielkie dzieki za pomoc.
Jarekgxl
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 21:39
Wiesz co układów jest pare, żebyś nic sobie nie spalił musze znać vin, podaj mi vin na PRIV.
HERMES.
Pisz na priv bo żadko wracam do swoich odpowiedzi, jak ktoś ma sprawę to pisze priv.
Prosze pytać na pw.
vista861
Posiadane auto: renault megane
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 23:41
jak samochód odpalił Ci? bo mam taki sam problem i nie wiem co mu dolega..
Timothy
Posiadane auto: Citroen C4 SX 5D, 1.6 16V PB, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 25 Cze 2015, 10:34
Re: Nie odpala
Jarekgxl napisał:
Witam Serdecznie
U mnie najpierw palił się bezpiecznik od rozrusznika a potem już nie ale i tak nie kręcił i było słychać tylko tykanie z rozrusznika zapewne. Jak silnik/rozrusznik ostygł samochód palił znowu. Poszedł rozrusznik do wymiany na regenerowany żeby nie było zbytniej zabawy. Prawdopodobnie element załączający w rozruszniku (czy jak się on tam fachowo nazywa).
Timothy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
14 900
299 000 km
17 900
271 000 km
