( Citroen Xsara ) Problem ze wskaźnikiem paliwa i kilka innych pytań
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
bart87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.9D
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 22:04
Mam kilka pytań odnośnie xsary Smile mam w posiadaniu model z roku 2002, 1.9D z wyposażeniem Exclusive. Samochód niedawno kupiłem i chcę rozwiać pewne wątpliwości.
1. Na konsoli środkowej między lewym a środkowym regulatorem ogrzewania mam przycisk ze śnieżką, który włącza się po ustawieniu regulatora na ogrzewanie przedniej szyby bądź jeżeli włącze ręcznie. Nie zauważyłem, żeby grzała przednia szyba (tzn. na tylnej widziałem reakcje po włączeniu ogrzewania tylnej a na przedniej nie).
2. Zatankowałem 25 litrów ON i wskaźnik dotarł do 3/4 wskaźnika a przed tankowaniem była 1/2. Po przejechaniu 200km jest troche poniżej 1/2. Co może powodować problem?
3. Jak to w końcu jest z tymi reflektorami? Mam niedziałającą żarówkę od halogenów przeciwmgielnych z przodu, która znajduje się w reflektorze przednim. Będzie trudno ją wymienić jeżeli wcześniej się tego nie robiło?
4. Chciałbym wymienić obudowę prawego lusterka bocznego. Kupiłem już lusterko ale nie mam pewności czy obudowa uwzględnia czujnik temperatury ponieważ kupione lusterko nie ma od spodu żadnej dziurki (jest zabudowane). Konkretnie chcę wymienić tą część, która jest lakierowana w kolorze nadwozia oraz tą czarną od spodu lusterka. Jak to zrobić żeby czegoś nie urwać?
Więcej pytań pewnie będę mieć później Smile
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 20:10
Re: ( Citroen Xsara ) Problem ze wskaźnikiem paliwa i kilka innych pytań
1. snieżka - klimatyzacja
2. to normalne - czasami sie może zaciąć i po jakimść czasie odpuścić.
bart87
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 12:19
jak kupowałem auto to sprzedający powiedział, że do klimatyzacji jest inny przycisk a właściwie przełącznik. Mianowicie widać, że jest to raczej coś innego niż fabrycznie montowane ale znajduje się pod pokrętłem od ustawiania nawiewu na szybę, nogi itd. Twierdził, że to właśnie jest włącznik klimatyzacji co mnie zdzwiwiło acz nie drążyłem tematu. Jeżeli śnieżka to klimatyzacja to czemu świeci się po przełączeniu nawiewu na szybę przednią? tak chyba być nie powinno według mnie...
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 16:05
powinna się świecic po wciśnięciu - wtedy działa.
bart87
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 18:51
ale zielona dioda na przycisku ze śnieżką zapala się sama po przełączeniu dmuchawy na szybę. Jeżeli to klimatyzacja to nie powinna się uruchamiać przy zmianie nawiewu.
nawrot42
Skąd jesteś (miejscowość / region): EWE
Posiadane auto: Xsara 2 exclusive
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 22:57
zapala się bo klimatyzacja się załącza zawsze jak wiadomo klimatyzacja wysusza powietrze i projektujący citroena pomyśleli że jeśli będzie się załączała w pozycji na szyby to szybciej para zniknie. poniekąd mieli dużo racji[/u]
bart87
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 11:43
Mam jeszcze jedno pytanie. Tym razem odnośnie komputera pokładowego. Mianowicie jest to wyświetlacz typu B patrząc na instrukcję obsługi Xsary 2. Komputer wyświetla takie informacje jak "SEAT BELT REMINDER" oraz informację o włączeniu trybu ekonomicznego (pomijam napisy związane z radiem, czasem i temperaturą) ale nic poza tym co może być związane z samym samochodem. Nie reaguje też na przycisk służący do przełączania funkcji komputera.
Problem będzie po stronie komputera czy przycisku do przełączania funkcji?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 19:36
wyciągnij przycisk i sprawdz czy działa inaczej trzeba wgrać sterowniki i ujrzysz spalanie...
bart87
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 20:25
w jaki sposób mam wyciągnąc?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 20:52
małym śrubokrękem na chama albo delikatnie tak aby nic nie połamać - podważając co chwilke z innej strony. następnie tym samym śrubokrętem sprawdz czy da się przełączyć strony w wyswietlaczu...
bart87
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 16:27
czy ktoś już tak demontował ten przycisk i z powodzeniem?
edit:
wczoraj próbowałem ale niestety powyższą metodą się nie da...
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 09:16
edit:
w takim razie lepiej odpuść sobie wszelkie naprawy! zaoszczędzisz czas sobie i innym a kasę i tak bedziesz musiał wydać bo masz dwie lewe ręcę!
bart87
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 12:29
ile Ty masz lat? daruj sobie takie prymitywne teksy Wink
neodaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa okolice
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.616V
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:43
pierwszy komunikat to że pasy nie zapiete tylko nie rozumiem czy on sie pojawia nawet jak pasy zapiete czy jak?
tryb economic włącza się zazwyczaj gdy np słuchamy radia na postoju ay oszczedzić akumulator, w czasie jazdy nie.
bart87
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 14:44
SEAT BELT REMINDER pojawia się po odpięciu pasów przez kierowcę co na pewno jest właściwym zachowaniem komputera jednak patrząc na listę komunikatów z instrukcji obsługi to na wyświetlaczu pojawia się tylko kilka z tych wymienionych. Do tej pory zauważyłem tylko SEAT BELT REMINDER, komunikat o trybie ekonomicznym oraz "ICE ALERT", który pojawia się w zakresie temperatur od -3 do +3 st. C. Nie ma komunikatów o niskim poziomie paliwa, o otwartych drzwiach itd itp..
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
