Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, po przekręceniu stacyjki wsaźnik trzy razy odchyla się do maxymalnego poziomu po czym opada na dół i nawet po nagrzaniu silnika nie pokazuje nic. Wymieniłem wszystkie czujniki temperatury(niebieski, zielony i brązowy) i dalej jest to samo. Jak ktoś wie co może być przyczyną to prosze o podpowiedź jak to naprawić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
