( Citroen Xsara ) Auto samo gazuje, czasem samo gaśnie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
cybi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2, 2009 rok, hatchback
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 11:48
Z takimi problemami mam do czynienia tylko wtedy, gdy robi się już chłodniej. Wiosną i latem cisza, zimną jesienią i zimą takie objawy się pojawiają, jak w temacie. Odpalam silnik, raz i dziesięć potrafi być wszystko w porządku, za jedenastym razem ni stąd, ni zowąd silnik na biegu jałowym sam sobie podnosi obroty, sam gazuje, do 2000-3000 obrotów. Jak ruszam, to niby przestaje, ale gdzieś tam czuję że sam podnosi sobie moc. Czasem po odpaleniu silnika wskazówka obrotościomierza sobie pokazuje 1000 obrotów. Gdy jest zimno to potrafi też sobie zgasnąć podczas jazdy, głównie przy redukcji i niskich obrotach. Silnik gaśnie, zapalają się wszystkie kontrolki, kierownica się blokuje (co w czasie ruchu pojazdu nie jest zbyt bezpieczne), po wszystkim odpala bez problemu. Chimeryczny samochód bardzo Wink Ktoś miał takie coś i wie, gdzie leży problem?
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 15:20
Re: ( Citroen Xsara ) Auto samo gazuje, czasem samo gaśnie
Witam. Mając Xsarę z tym samym silnikiem miałem też ten problem , była to wina silniczka krokowego, wykręciłem go porzeczysciłem i było dobrze na około 2 miesiace, pozneij znów to samo i wtedy juz lepiej wymienic na nowy koszt nieduzy i samemu bez problemu mozna wymienic, 2 śrubki do odkrecenia tylko trzeba odłaczyć aku, przy montazu.
cybi
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 12:05
potlok, dzięki za poradę. Silnik krokowy już kupiłem. Powiedz mi tylko, jeśli możesz, czy silnik krokowy odpowiada tylko za obroty na biegu jałowym, bo na biegu jak mam auto, gdy redukuję, czy jade powiedzmy na trójce, to nawet gdy zdejmuję nogę z gazu, to auto też czasem samo podnosi obroty i przyspiesza. Np. na jedynce czasem toczy się normalnie a czasem nim rzuca, jakby sam przyspieszał i sam hamował. Czy po wymianie silnika krokowego to też ustanie, czy to już wina czegoś innego?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
