Dołączył: 12 Lut 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: fiat stilo
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 07:30
C2 dziwinie odpala
kupiłem pare dni temu Citroena C 2 1,1 benzyna , podczas jazdy do domu padł akumulator( nie mogłem odpalic po zatankowaniu auta) Po wymianie akumulatora autko odpala normalnie chodz czasami po przekreceniu kluczyka w pozycję zaplon i zgaszeniu wszelkich juz kontrolek na desce i przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje ?( rozrusznik stuka raz)
Jak przekrece kluczykiem drugi raz na odpalenie auto norlamnie odpala - czy to wina rozrusznika? czy cos moze byc jeszcze innego? za wszelkie sugestie dziękuje
trzeba obejrzeć kable przy rozruszniku- główny zasilający czy nie jest lużny na zacisku automatu przy rozruszniku, moga też byc szczotki ( krótkie, zawieszają się ) na rozruszniku - choć auto nie jest stare
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
