( Citroen C3 ) Nie chce odpalić za pierwszym razem, dławi się podczas jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
uzi3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbn
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 13:39
mam problem z Citroenem C3 I 1.1 2009, przy uruchamianiu nie chce odpalić, odpala za 3 razem. Wcześniej kilka sekund po uruchomieniu obroty wskakiwały na 2 tysiące, teraz też. Dodatkowo ostatnio jeszcze się dławi podczas jazdy. Zastanawiam się, co to może być? Może świece, kable WN, cewki, czy sonda lambda, a może wtryski. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale mam w nim akumulator 73 mAh, zamiast 53. Auto użytkuje kobieta, może daje zbyt małe obroty. Ktoś spotkał się z podobnymi objawami?
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 15:07
Re: ( Citroen C3 ) Nie chce odpalić za pierwszym razem, dławi się podczas jazdy
Do 1.1 akumulator 73 wladowaliscie?? No gratuluje;)) ON ciagle niedoladowany
I zmiescil sie tak wogole? czy tak HEY-SIUP na sile;))))
A powaznie to pod komp - kiedy ostatno bylo cos robione? Jaki przebieg? Przewody WN napewno wym - polecam BERU, swece NGK
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
uzi3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 20:16
Nie ja, tylko sprzedający, jakaś stara Varta jest włożona, od 2 miesięcy go dopiero mamy. Smile Przebieg wydaje się mały, nie patrząc na ozdobnik, max 50 kkm, raczej dużo mniejszy. Btw. jakie złącze diagnostyczne jest używane w C3?
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 21:02
OBD II
uzi3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 21:17
Dzięki. Smile Ciekawe, jaka wyjdzie, albo i nie usterka. Zastanawiam się nad kupnem interfejsu diagnostycznego, żeby we własnym zakresie sczytywać i kasować błędy, widziałem też skanery (chyba działają bez laptopa). Czy znacie jakieś godne polecania i ile mogą kosztować?
uzi3
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 09:17
Wydaje mi się iż problem leży we wtryskiwaczach, ponieważ problem ustał na dzień po wlaniu środka do czyszczenia układu, jak również po adaptacji wtrysków w ASO, bo tam jeszcze został zaprowadzony samochód. Następnego dnia objawy powróciły. Czytałem że wtryskiwacze można sprawdzić elektrycznie: wypinając zasilanie, po kolei, jeżeli silnik będzie gasł, to ok, jak na którymś nie zgaśnie, to znaczy, że tam leży przyczyna. Druga opcja to sprawdzenie, czy dobrze rozpylają. Dowiedziałem się, że takie wtryskiwacze można opukać o drewno, aby się odblokowały, ale nie chcę też popsuć... Czy można je jakoś jeszcze przeczyścić? Szukałem wtryskiwaczy do C3, najlepiej całej listwy. Czy będzie pasować od C2, 206, Partnera, Berlingo, jak również od 1.4 8V?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
13 900
299 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
