( Citroen C4 ) opony
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 10:14
opony
Wiem że temat kiedyś był już poruszany ale mam dodatkowe 2 pytania:
1. Obecnie mam założone felgi 17 i opony 205/50 teraz planuje kupić całe koła na zimę i chciałem kupić takie jak proponuje producent tzn. R16 205/55 tylko mam mały problem ponieważ na obecnych felgach auto jest dość niskie więc czy na felgach i oponach 16 205/55 nie będzie za nisko (zwłaszcza na zimę)?
2. Czy śruby z felg aluminiowych będą pasowały do felg stalowych?
Aha jeżdżę Citroenem C4 coupe 1.6 HDI
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 10:32
Re: ( Citroen C4 ) opony
Witam ja niedawno to przerabiałem. Miałem też 205/50/17 no i kupiłem flgi 15" na zimę z oponami 195/65/15 . Jak na zime komfort wiekszy i duzo taniej. Tez mam silnik 1.6 hdi jak bys maił wiekszy to tylko 16" bo zaciski niewejdą.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 10:35
Podejrzewam ,że nie bądą pasowały ,śruby do alusów są dłuższe .
Ale jest szansa ,jeżeli są oryginalne od Citroena może będą pasowały ,sprawdż kołnierz na śrubie oraz gniazdo w feldze czy są kompatybilne z sobą .
Zerknij na tabelę :
http://srubydofelg.pl/tabela-samochodow/info_15.html
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
ebl1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI FAP VTR PLUS
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 12:24
Re: opony
Ja mam lato 17 205/50 alu orginał Citroen a na zimę stal 16 205/55 i bedzie wszystko grało tyle że do stalowych felg musisz (powinieneś) mieć inne sruby bo te z alusów nie pasują mają podkładkę płaską a w stalowych zamykają się na stożkach przy łepkach śrub.
vladi
Posiadane auto: Citroen C5, sedan, 2.0 HDi 163, 2010
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 23:42
no i jak zwykle doczytalem po czasie... mialem w swojej C4 Alusy 16" 205/55 i idac za mądrością ludu zakupilem 15" 195/65 + felgi stalowe E27... tyl wszedl pieknie... przod po dokreceniu zablokowany przez zacisk hamulca... pytanie czy da sie z tym cos zrobic - czy ktoś stosował juz dystanse? jakie szerokie powinny być? silnik 1,6HDi 109HP... z tego co czytalem to powinny felgi 15" pasowac, ale chyba herr helmut od ktorego kupilem autko wymienial zaciski i wpakowal wieksze od 2.0HDi (sa BOSCH- tylko tyle odczytalem, dokladnie nie wiem jakie). na allegro znalazlem dystanse w różnych rozmiarach od 5mm nawet do 35mm... ktoś ma pomysł jak je dobrać żeby było ok?
Solom
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 17:27
Witam!
Czytam co piszecie i też mam problem jakie opony na zimę. Kupiłem C4 z silnikiem 2.0 HDI na 17" alusach, teraz chce na zimę jakieś stalówki, myślałem właśnie o 15" tylko piszecie, że nie zmieszczą się zaciski na przód. Ale ja mam zapas właśnie na 15", takie były oryginalne czy ktoś mi zamienił?
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 10:14
Oryginalne koła do Citroen C4 to:
aluminiowe:
17" 6,5 ET26 4x108 opona 205/50/R17
stalowe:
16" 6,5 ET26 4x108 opona 205/55/R16
Oryginalny zapas to 15"
Fajny kalkulator rozmiaru opon i felg:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Tak więc różnica wysokości felgi R16 -> R17 jest w zasadzie niwelowana przez wysokość profilu opony 55 -> 50. Wypadkowo koła na 16" są troszkę niższe niż na 17"
rob911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: C4, VTS, 2.0HDI, 136KM, 2006
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 10:57
Ja używam tych samych śrub do felg aluminiowych i stalowych, śruba przy dokręcaniu felgi aluminiowej „wkręca się do końca do tzw. pływającej podkładki” a przy felgach stalowych dokręcają się na pierwszym stożku.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 17:19
Odgrzeję troszkę temat..
Jakie polecacie opony 205 55 16.. Letnie nowe.. przedział 250-300 max Smile
fulda ecocontrol hp - nad tymi sie zastanawiam.
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 10:23
ja letnie mam Uniroyal 205/50/R17. zimowe Goodyear UltraGrip 7 205/55/R16.
Ostatnio zmieniony przez tasior721 dnia Wto 10 Lut 2015, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 21:25
Panowie,
Kupilem felgi o rozmiarze 17x7cali 4x108 ET25 , 65,1mm i teraz planuje zakupic opony.
Jakie proponujecie najlepsze.
215/50/r17 czy 205/50/R17?
I aktualnie mam stalowki 205/55/R16 i czy sruby będa pasowały do felgi. W felgach mam gniazdo kuliste.
luka306
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citoren C4 Impress 1,4 2008
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 20:35
Re: opony
1. Średnica koła się nie zmienia wszystko będzie ok.
2. jak masz pływające śruby to nie będą pasowały.
luka306
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 20:38
vladi napisał:
Zależy od wersji, przy 109 mogą być inne niż w wersjach 90KM, albo lepsza wersja wyposażenia, często słabsze silniki mają mniejsze zaciski
Nic nie wykombinujesz, musisz kupić 16.
Miałem taki sam problem w megance 2 1,9dci, o mało nie kupiłem 15"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
51 800
171 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
66 300
90 328 km
