( Citroen C5 ) dmuchawa nie załącza sie !!!klimatronik 2 strefy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
tarzan124
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: 2x c5 2.0 hdi
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 09:31
witam mam problem który wystąpił nagle i niespodziewanie a mianowicie kiedy wsiadłem do samochodu wczoraj i po odpaleniu silnika włączyłem nadmuch nagle przestał chodzić wentylator i nie chodzi wogule czyli niema nadmuchu powietrza , strefy klimy działają tzn gora dół szyba itp więc chyba raczej nie jest to panel sterujący , nie włacza sie także auto klina i tryb eco , oraz co zauważyłem nie słychać charakterystycznego stukotu przy załanczaniu klimy na zimnej temperaturze 16, moje pytanie oczywiście jest proste co to może być bo nie chcę żeby jakiś super magik wymienił mi pół auta , czy to jakiś opornik , a może sprężarka klimy pozdrawiam
citroen c5 2,0 hdi 110KM 2002r. break.
c5 2.0 hdi sx / c5 2.0 hDI exclusive
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 13:30
Re: ( Citroen C5 ) dmuchawa nie załącza sie !!!klimatronik 2 strefy
przeczytaj ten temat -- Rezystor, opornica climatronik to dotyczy dmuchawy a co do załączania się cewka w sprężarce przynajmniej ja tak miałem jeden servis cewka 180 zł plus robocizna bo sprężarke trzeba wymontować jakieś 300 zł ale znalazłem taniego gościa od klimy i używke z robocizną 150 zł
szybki1402
Posiadane auto: Citroen c5 2.0 hdi 110
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 14:26
jak ktos bedzie mial z tym problem piszcie poradzilem sobie z tym problemem za 20zl.
szybki1402@wp.pl
Agmar007
Posiadane auto: Citroen C5 2003r 2.2 HDi automat
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 21:47
Re: dmuchawa nie załącza sie !!!klimatronik 2 strefy
Miałem ten sam problem. Pewnogo zimowego dnia wsiadlem do auta, odpalilem, zwiekszylem nawiew na szybe a wentylator nawet sie nie odezwał. Po chwili łopatki wentylatora na wyświetlaczy zgasły i zaczął sie problem. Wymieniłem tranzystor w opornicy wentylatora (kupiłem zamiennik o numerze IRFP064N). Wlutowałem go w miejsce starego i wemtylator wrócił do swojej pracy. Problem rozwiązany za cenę 12zł a nie ok 200zł za nową opornicę.
tarzan124
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 21:37
dzięki
200 zł nie moje
ale działa
pawelgradzki
Posiadane auto: Citroen C5 2,2 HDI
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 17:50
Wygląda na to, że i mnie dopadł przedmiotowy problem Wink
Wymieniłem układ sterujący dmuchawą (ten z zielonymi wtyczkami), wymieniłem filtr kabinowy a wentyl ani drgnie...
Na ekranie sterownika zapalają się na chwilkę "ramiona wiatraka", przy wyświetlaczu ustawionej temperatury kierowcy miga kropeczka, po chwili "ramiona" znikają i dmuchawa jak nie działała tak nie działa.
Gdzie szukać dalej ?
Paweł
ps. Dodam jeszcze, że problem wystąpił nagle. Jednak przed "główną" awarią zdarzyło się kilkukrotnie, że dmuchawa milkła, po czym po chwili odpoczynku zaczynała wiać na nowo. Ale niestety po kilku razach stanęła na amen amenów...
Pomożecie ??
ps2. bezpieczniki sprawne... i te w kabinie i te w komorze Sad
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 00:11
podepnij dmuchawe na krótko i będziesz wiedział czy działa. Jeśli działa wentylator a moduł sterujacy wymieniłeś i nic to nie dało to został panel do wymiany.
pawelgradzki
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 16:18
jak dostać się do wiatraka coby podpiać go na krótko ??
ma ktos może manuala ?
profilaktycznie zamówiłem jeszcze jeden moduł - może ten co mam też jest "sprawny inaczej" Wink
pozdrawiam
paw
pawelgradzki
Wysłany: Pią 15 Lut 2013, 17:27
Co sie okazało... [cenzura] sterownik zakupiony chwile wczesniej okazał się byc niesprawny!! Wink wymieniłem i działa...
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc Wink
pozdrawiam
paw
neokosy
Posiadane auto: Chrysler Town&Country 2014 3.6 LPG
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 06:57
Cześć, chciałbym odgrzać temat bo mam ten właśnie problem. Czy aby dostać się do układu sterowania muszę rozebrać cały schowek? Ma ktoś instruckję jak to sie robi, żeby czegoś nie uszkodzić?
radomiej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Citroen C5 mk1
Wysłany: Sob 16 Lip 2016, 22:13
Dla potomnych:
Objawy: Klimatronik 2 strefowy, dmuchawa/klimatyzacja co jakiś czas przestawała działać, potem wracało wszystko do normy. Na początku kilka godzin przerw, potem kilka dni, potem umilkła na amen.
Możliwe przyczyny (od najłatwiejszej do sprawdzenia):
- sprawdzamy bezpiecznik 40A w komorze silnika. Po prawej stronie koło akumulatora.
- obok bezpiecznika jest także wtyczka z dwoma niebieskimi przewodami. Odczepiamy ją i sprawdzamy stan tych wtyków(u mnie były wypalone). Póki co przemyłem kontaktem i działa, ale myślę nad obejściem.
- rezystor dmuchawy po stronie pasażera, w połowie wysokości nóg po lewej. Żeby mieć tam dostęp musimy odkręcić śrubę trzymającą plastik w tamtej części i potem wyjmujemy wtyczki z modułu, przyciskając zatrzaski na zielonych wtyczkach. Patrzymy czy nie są nadpalone, jeśli są to wymieniamy albo przeczyszczamy i przelutuwujemy styki od wtyczek na module.
- jeśli styki na module wyglądają ok i na 2-dwójnym wtyku mamy >12V i na wyjściu mamy też 12V podczas działania klimatyzacji a dmuchawa nie działa to wina leży właśnie w niej. Jeśli natomiast pod obciążeniem widzimy spadek i jest np. <6V na wejściu a na wyjściu nie ma nic to wina prawdopodobnie leży w stykach(coś nie styka albo gdzieś jest zwarcie)
- jeśli natomiast na wejsciu jest 12V a na wyjściu nie ma napięcia to do wymiany jest prawdopodobnie tranzystor w module(Tranzystor IRFP064N 110A 60V IR), można też wymienić cały moduł. Warto też przed wymianą zewrzeć bezpośrednio przewody zasilające(czerwony i czarny) między dwoma wtyczkami. Jeśli dmuchawa zaczyna wiać to wina na pewno jest w module.
Denon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C5 2008
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 13:17
Klima
czy to jest normalne te kreski na panelu klimatyzacji czy to juz jakis komunikat o awari[/img]
mc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): wojkowice kościelne
Posiadane auto: citroen c5 2.2 hdi 2003
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 12:46
witam,
u mnie pomogła wymiana bezpiecznika 40A.
pikoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barłogi
Posiadane auto: citroen c5 2.0 16v 2004 sedan
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 20:21
Gdzie ten bezpiecznik się znajduje 40A?
Robin4130
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostynin
Posiadane auto: Opel Insignia. Peugeot 3008
Piwa: 0/12
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 19:24
Zwarłem przewody w kostkach i dmuchawa ruszyła. Po podłączeniu modułu nic. Czyli moduł do wymiany ?
Embarassed
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
