( Citroen C5 ) Wymiana kol a podnoszone zawieszenie
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
marek_bog
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0HDI FAP 2010
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 10:33
Czesc
Czy aby samodzielnie wymienic kola nalezy najpierw podniesc auto do najwyzszej mozliwej pozycji?
Takie cos znalazlem w instrukcji i chcialbym sie o to dopytac - czy chodzi o to, zebym sie lewarkiem nie nakrecil za bardzo przy podnoszeniu (czyli uklon w moja strone), czy moze chodzi o cos wiecej? Co sie moze stac, jesli auta nie podniose zawieszeniem, a bede kresil lewarkiem?
Druga sprawa - mam metalowy klin i wg instrukcji mam go umiescic PRZED przednim kolem (po drugiej stronie niz to wymieniane) niezaleznie od kierunku nachylenia drogi. Z tego wynika, ze niezaleznie od tego, czy jest pochylona droga w przod (z gorki), czy w tyl (pod gorke), to i tak klin ma sie znalezc PRZED kolem. Czemu to ma wiec sluzyc?
Dzieki
Miranix
Posiadane auto: Citroen C4 HDi 1,6 2006
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 12:39
Re: Wymiana kol a podnoszone zawieszenie
marek_bog napisał:
Czesc
Dzieki
Po pierwsze, mam nadzieję, że pytania są na serio.
Podnoszenie i wymiana:
Za pierwszym razem podnosisz na tyle autko, aby odciązyć nacisk na koło, a ono jeszcze się nie oderwało od podłoża. Luzujesz śruby, a następnie w górę do czasu, aż koło oderwie się od podłoża i ściagasz je.
Druga sprawa kliny:
dla świętego spokoju ja daje zawsze po przeciwnej stronie niż podnoszę z przodu i z tyłu koła. Jeżeli stoi samochód z górki, a Masz jeden klin, to od strony pochyłu. Mam nadzieję, że o to chodziło Smile
Zawsze do usług, jeżeli troszkę chodź pomogłem, daj piwko, ja dam też.
marek_bog
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 12:52
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana kol a podnoszone zawieszenie
Very HappyVery Happy
Nie no, nie o to mi chodzilo - jak obslugiwac lewarek to jeszcze wiem Wink Nie jest ze mna az tak zle.
Mi tutaj chodzi o dosc szczegolny przypadek - mianowicie auto z zawieszeniem hydroaktywnym!
W tym przypadku instrukcja zaleca inna procedure wymiany kola - a nawet nie o sama wymiane mi chodzi, co o przygotowanie sie do tego. W instrukcji jest napisane, ze musze podniesc auto (zawieszeniem, a nie lewarkiem!) do najwyzszej mozliwej pozycji i dopiero wtedy krecic lewarkiem.
Pytam wiec dlaczego tak? Czy chodzi o to, ze podnoszac auto zawieszeniem o te okolo 10cm oszczedzam sobie fatygi zeby tyle samo krecic lewarkiem? Czy chodzi o cos powazniejszego - np. jesli nie podniose auta zawieszeniem i zaczne krecic lewarkiem, to cos sie spierniczy - co?
A druga rzecz - wg instrukcji auta, ktore maja zawieche hydroaktywna maja tez na wyposazeniu metalowy klin. Ja rowniez takowy posiadam (skladany). I w tym przypadku w instrukcji jest napisane, ze ten klin nalezy wsadzic zawsze PRZED przednie kolo bedace po drugiej stronie niz to, ktore chcemy wymienic i niezaleznie od kierunku nachylenia drogi. Wydaje sie to byc logiczne, jesli auto stoi "z gorki", ale jesli stoi "pod gorke", to jaki jest cel umieszczania tego klina PRZED kolem?
Ps. Zeby byla jasnosc - ja sie nie kloce z instrukcja - chce ja tylko zrozumiec Wink A tego akurat nie moge, dlatego prosze o jakies info w tej sprawie.
Miranix
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 13:05
Ha, ha, ha, ja to czułem. Ale wiedzy nigdy za dużo. Postaram się cos dowiedzieć i dam znać. Pozdrawiam
DominikKo
Posiadane auto: C5 I 2.2 HDI
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 13:36
Instrukcja polska ? Jeśli tak to to jest to błąd tłumaczenia w części podkładania klina pod koło. Jak nie wierzysz to zdobądź instrukcję francuską.
A podniesienie auta na max informuje komp. hydro, że ma nie regulować ciśnienia w tym położeniu.
Bez tego auto może chodzić w trakcie podnoszenia lewarkiem.
pozdrawiam,
Dominik
marek_bog
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 14:26
pozdrawiam,
Dominik
Tak, instrukcje mam polska, ktora mi salon dal do auta. Francuskiej nie widzialem. Niemniej wlasnie wydawalo mi sie to nielogiczne, dlatego pytam tu na forum. Dzieki.
Ps. rozumiem wiec, ze klin nalezy podkladac od tej strony, gdzie droga idzie w dol? Czyli jak auto stoi 'z gorki', to z przodu kola, a jak 'pod gorke', to z tylu kola?
Miranix
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 14:36
Klin i zawieszenie
Dominik dokładnie to opisał, nic dodać nic ująć. Kliny dokładnie tak jak Piszesz Laughing
marek_bog
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 14:46
ok, super - dzieki
radarek000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Citroen C5 mk I 1.8 2003r
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 23:23
Tak należy podnieść zawieszenie auta do najwyższej pozycji ,
podnoszenie auta w pozycji zawieszenia innej niż najwyższa może spowodować awarię układu hydraulicznego (dość poważną z tego co wiem)
Ps trzeba zwracać uwagę mechanikom i wulkanizatorom na to
pozdrawiam Radar
marek_bog
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 08:10
[quote="radarek000"]
pozdrawiam Radar
No to na pewno - niestety nie wiem jaki jest poziom wiedzy na ten temat, ale obawiam sie, ze niewysoki Sad
DominikKo
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 10:12
oj, nie demonizujcie zawieszenia. jak czytam posty o magiczności hydro i jego delikatności to się zastanawiam, skąd te poglądy ?
zawieszenie samo się nie uszkodzi od tego że ktoś podniesie auto lewarkiem w pozycji do jazdy.
uszkodzenie czegokolwiek może być wtedy jedynie efektem działań jakie podejmie komputer hydro - czyli próby wyrównania ciśnienia i poziomu (bo komputer na bieżąco analizuje czujniki), a jeżeli wtedy auto, podnośnik będzie na niestabilnym gruncie, to "konstrukcja" się zawali (spadnie). lewarek stanie sztorcem, auto zsunie się i w następstwie może nastąpić uszkodzenie mechaniczne.
oczywiście upraszczam pewne kwestie - nie będę się rozwodził nad przypadkami przejścia komputera w tryb eco, odpięcia aku, braku lds, itd.
DominikKo
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 10:20
aha - bezcenna jest mina kierowców, kiedy mogą zobaczyć jak właściciel cytryny z hydro zmienia koło bez użycia lewarka Smile
radarek000
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 10:34
Od wymiany z lewarka raczej nie ale jak wulkanizator podnosi całe auto do góry z zawieszeniem w trybie do jazdy to wtedy z układem potrafią się dziać różne rzeczy.
Nie mówię że za każdym razem tak się stanie bo ja sam przez kilka ładnych lat tego nie stosowałem i nic się nie stało. Ale jak w kwietniu byłem u mechanika który zajmuje się tylko cytrynami to przy mnie przywieźli mu C5 leżącą na glebie po tym jak gumolep podniósł auto na podnośniku a jak opuścił to zawieszenie już leżało
Mechanik mówił że to już trzecia leżąca C5-tka z "wiosennej wymiany opon"
DominikKo
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 11:06
zgoda - tyle że wtedy to jest efekt wadliwego układu już PRZED wymianą opon, a nie efekt (uszkodzenie) tej konkretnej wymiany.
może być niesprawny np korektor wysokości.
jeszcze raz, to nie efekt takiej a nie innej 'techniki' wymiany kół, a efekt niesprawności układu hydro. sprawne hydro poradzi sobie z problemem wiszących kół.
wypada co jakis czas (kontrolnie) opuścić auto do samego dołu i je podnieść a zwłaszcza sprawdzić to u kumatego mechanika, spuszczając cisnienie z hydro.
jeżeli zadbamy o swoją cytrynę, to się nam odwdzięczy
radarek000
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 11:32
Jak najbardziej dbajmy o cytrynki
i właśnie zaleceniem producenta jest podniesienie zawieszenia podczas wymiany kół co chroni układ hydrauliczny przed większym obciążeniem
pozdrawiam Radar
Strona 1 z 5
CitroenC3
15 900
227 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
