( Citroen Berlingo ) awaria pompki?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zychol
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 22:46
awaria pompki?
witam.
w berlingo 1,9 z 2001 roku ostanio nie chce odpalic z rana.dokladniej to jest tak ze odpala na 10 sekund nastepnie gasnie jakby zbraklo paliwa.rozrusznik kreci .rozwiazaniem jest podpompowanie pompka reczna paliwa.wtedy zapala bez problemu.co by bylo przyczyna?
zdarzylo mi sie tak dwa razy ale jest to takie niepokojace tym bardziej przed zblizajaca sie zima.
pozdrawiam
Sergiejtg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Citroen Berlingo I 2.0 HDI 2002r
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 17:13
Re: ( Citroen Berlingo ) awaria pompki?
Jeśli masz kolego taką ręczną pompkę w postaci takiej gruszki ( jak jest w C15 ), to ja bym zaczął od wymiany tej właśnie pompki. Takie same objawy miałem właśnie w C15 i wymiana pompki pomogła. Pozdrawiam
P.S.
Daj znać czy pomogło
zychol
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 22:36
Dziękuje za podpowiedz.
posiedzialem troszke przy samochodzie i zaobserwowalem ze wisza dwa luzne cienkie gumowe przewody.moze to jest jakies podcisnienie i to wplywa na prace zaworu pompki.dlatego mam prosbe zeby ktos wstawil zdjecie obudowy filtra paliwa ( 1,9 d) i jego okolic po prawej stronie.
Jezeli przyczyna bedzie sie powtarzac nadal( bo narazie jest wszystko w porzadku pomimo wiszacych przewodow:)) to trzeba bedzie wymienic najprawdopodbnie obudowe filtra paliwa wraz z reczna pompka.samej pompki sie nie da...
pozdrawiam
jihad
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 1.4 LPG 2001
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 20:16
Obstawiam minimalną nieszczelność w układzie paliwowym, sprawdź wężyki, gruszkę, filtr itp pod tym kątem, przez noc nabije ci powietrze i rano jest problem. Podokręcaj, co się da. Możesz dla pewności za filtrem załozyć tymczasowo przezroczysty wężyk - zobaczysz jak rano po odpaleniu bąbelki powietrza wedrują... Miałem kiedys podobnie, okazało się, że mocowanie przewodu do filtra jest luźne - pół obrotu kluczem i po problemie Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
