( Citroen C3 ) nie działa wspomaganie kontrolka hamulca i trakcji swieci
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
zorby
Posiadane auto: C3 1,4HDI
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 16:26
Witam, dziś podczas jazdy nagle coś pipneło zapaliła się kontrolka hamulca ręcznego i układu antypoślizgowego taki żółty trójkąt, przestał działać prędkościomierz ( licznik) i przestało działać wspomaganie, zapalałem i gasiłem kilka razy i to samo, auto postało do popołudnia i teraz wsiadam odpalam i kontrolki się nie świeca, nie działa tylko wspomaganie i te dwie kontrolki, ktoś ma pomysł co to może być? Alternator??
z góry dzieki za wszelkie sugestie
P.S. byłem sie teraz przejechac to jechał za pierwszym razem normalnie ze wspomaganiem bez kontrolek, za druga jazda znowu kontrolki swieca i brak wspomagania
pozdrawiam
Rafał
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 81/3
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 09:55
Re: ( Citroen C3 ) nie działa wspomaganie kontrolka hamulca i trakcji swieci
takie cyrki dzieją się przy słabym akumulatorze, albo siada ładowanie, albo akumulator
gadu-gadu skype status
zorby
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 16:31
Myślałem alternator ale normalnie aku ma 12,8 a jak chodzi samochód 14,6v a jak wywali błąd to dalej 14,6 wiec chyba ładuje
zorby
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 09:45
Re: nie działa wspomaganie kontrolka hamulca i trakcji swieci
pozdrawiam
Rafał
Zapomniałem odpisać co to było - otóż pompa ABS padła koszt przynajmniej u mnie w miescie 550zł z wymiana. pozdrawiam
buczi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): telford
Posiadane auto: Caliber 2.0 crd
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 20:32
Podepne sie pod temat jesli mozna, nie bede zakladal nowego...
W sobote zakupilem C3 2003 rok, 133000 mil... Wszystko bylo oki do dzisiaj, kobieta dzisiaj odkurzala auto, sluchala troszke radia, pisze o tym bo przezczytala gdzies ze powodem mogl byc slaby akumulator, ale spr akumulator i jak kolega, 12v po odpaleniu 14v, a wspomaganie nie dziala...
Wariuje mi tez czujnik temperatury, odpalam i czasem jest ok, a czasem zaraz po odpaleniu pika ze zagotowany, a po chwili spada, czy to moze miec cos wspolnego ? O spalinach w kabinie juz nie wspomne Smile
Silnik 1.4 hdi 70
Dzieki wilkie za odp
Aha czy jest gdzies jakis schemat, rysunki owego silnika, chce wymienic rozrzad i nie wiem jaka pompa tam ma byc, w okraglej obudowie czu w okraglej podluznej Smile hehe
Aha w ktorym mscu jest bezpiecznik od ukladu wspomagania ?
EDIT:
Rozlaczylem aku, poczekalem 5 min, odpalilem, nie dziala, zgasilem, odpalilem i dziala, gdzies cos musialo sie stac, ale co ?
standerman
Posiadane auto: Citroen, C2, vtr, 1.4HDi, 2004
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 01:00
"buczi82" Spaliny w kabinie to u mnie były uszczelki pod wtryskami do wymiany, wymieniłem nic nie śmierdzi ale było z tym trochę zabawy, wtryski nie chciały grzecznie wyjść a żeby się do nich dostać to trochę rozkręcania plastików. Świrujący wskaźnik temperatury może wtyczki od termostatu zaśniedziałe albo przewody przetarte. Co do wspomagania to u mnie czasem przestaje sobie działać, później znów działa, rzadko się tak dzieje to mi bardzo nie przeszkadza. Za to zamęcza kontrolka kontroli trakcji która zapala się kilka sekund po ruszeniu z trzykrotnym piknięciem i świeci już do końca jazdy, po ponownym odpaleniu gaśnie i znów po ruszeniu się zapala. Nie mogę dojść co to jest. Miał ktoś podobnie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Berlingo
9 900
163 000 km
DS5
63 900
40 190 km
C4 Picasso
52 500
123 791 km
C4
36 500
91 431 km
C4
35 900
149 099 km
