Dołączył: 24 Mar 2014 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie Posiadane auto: S-max,Citroen C5 2,2Hdi
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 20:45
Jak nalac paliwo z kanistra?
Trochę głupie pytanie ale czy ktoś z kolegów próbował nalewać ropy z kanistra
do c5 , we wlewku jest tam taka siwa zapadka która moim zdaniem powinna sie automatycznie otwierać u mnie sie tylko rusza,próbowałem jakoś ja podawadzic ale się nie dało,może sie zacieła , na stacji nigdy nie było problemów.
C5 2012rok
nic się z nią nie stało, ja raz korzystałem z dolewki i nie było żadnego problemu tylko musisz trochę wolniej wlewać, na stacji jak wkładasz pistolet jego końcówka automatycznie otwiera zapadkę, gdybyś chciał ja otworzyć to musisz spróbować końcówką od kanistra ją wdusić. _________________ pozdr Teka
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 08:38
Re: ( Citroen C5 ) Jak nalac paliwo z kanistra?
Już wyczaiłem jak się to robi ,porostu musi być odpowiednia średnica lejka
która rozpycha takie czarne ząbki i to one wtedy uwalniają siwą zapadkę,
obcinałem piłką lejek do odpowiedniej średnicy.
Dołączył: 13 Maj 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Hajnówka Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Sro 27 Maj 2020, 23:43
Lejek powinien być zakończony odcinkiem rurki o średnicy 25 mm (nie stożkiem) . Można zakupić lejek z kaskadową końcówką z możliwością docięcia na odpowiednie fi-25
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
