( Citroen C5 ) świece żarowe
irek1964
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głuchoazy
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDDI 2003r
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 18:20
świece żarowe
witam mam pytanie -posiadam citroena c5 2.0 hdi 2002r,po wymianie świec żarowych nie świeci sie kontrolka na desce rozdzielczej w momencie przekręcenia kluczyka
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 18:28
Re: ( Citroen C5 ) świece żarowe
tak ma byc poczytaj instrukcje obslugi
irek1964
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 19:24
kontrolka nie swieci sie w pozycji kiedy podgrzewaja sie swiece zarowe
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 20:11
kontrolka zaswieci sie ( mrygnie)jak bedzie kolo 0 stopni a dłużej zaswieci się jak bedzie minus 10 stopni
esylwek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swindon
Posiadane auto: C5 MK2 2.0HDI 138KM FAP
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 15:13
Podobny problem
Problem pojawił się gdy temperatury zewnętrzne spadły,
Jest +3 na zewnątrz, kontrolka świec zapala się na 0,5s, odpalam.... i odpalił, ale z trudem no i wywala błąd wspomagania (C5 MKII).
Wyłączam zapłon (gaszę silnik), odpalam ponownie i wszystko jest O.K.
Nic się później nie dzieje, gdy jest ciepły nie ma żadnych problemów.
Gdy po pracy zapalam go, chwyta za pierwszym razem (ale nie od razu)
i czasami pojawia się błąd wspomagania, a czasami nie.
Błąd wspomagania zawsze kasuje się po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu.
Identyfikuję problem ze wspomaganiem jako zbyt długi w czasie spadek napięcia (podczas rozruchu) poniżej dopuszczalnej dla modułu wspomagania granicy, co wprowadza go w stan błędu - wyłączone wspomaganie i kontrolka STOP na desce.
Może to być spowodowane słabym akumulatorem,
to by również tłumaczyło problemy z rozruchem.
Co wy na to?? macie podobne doświadczenia zwłaszcza z błędem wspomagania??
boabo
Posiadane auto: citroen c5 2006 2,0HDI 138
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 14:33
Re: Podobny problem
MOżna się dowiedziec czy się problem rozwiązał, mam tak samo i nie wiem czy wymieniac akumuklator czy poczekac az miną mrozy;)
uziemiona:)
ja, baba
esylwek
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:16
Problem rozwiązany
Tak jak przypuszczałem, za problemy z błędem wspomagania po rozruchu winne było zbyt niskie napięcie (duży spadek napięcia) podczas rozruchu.
Wymiana akumulatora rozwiązała problem (nowy Exide 77Ah, 760A rozruch) i żadne problemy nie występują. Mimo niskich temperatur, nawet jak nie czekałem do "zgaszenia" kontrolki świec żarowych, silnik zapala radośnie za pierwszym razem tak jak w lecie. Jeden z kolegów kiedyś pisał, że te silniki z wtryskiem Siemens-a (2.0HDI 136KM) zapalają przy -20st. nawet bez świec żarowych.
Pozdrawiam miłośników Cytryn.
boabo
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 22:18
Re: Problem rozwiązany
Dziękuję za odpowiedź, wobec tego wymieniam akumulator i śmigam;)
ja, baba
14 777
365 000 km
CitroenC4 Cactus
41 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC1
10 900
197 499 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
