( Citroen AX ) kłopot z wentylatorem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
rusek32
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: citroen ax mk1 1100 cm rocznik 1993
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 17:58
Witam od kilku dni jestem jak na razie szczęśliwym posiadaczem citroena ax silnik 1.1 rocznik 1993 problem w tym że w autku po przejechaniu ok 30 km załącza się wentylator chłodnicy uzupełniłem płyn nie ma ubytków kontrolka też nic złego nie pokazuje proszę o rady
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 21:28
Re: ( Citroen AX ) kłopot z wentylatorem
Gdzieś (chyba w chłodnicy) masz czujnik temperatury cieczy chłodzącej. On odpowiada za włączenie wentylatora, poprzez przekaźnik, przy odpowiednio wysokiej temperaturze płynu. Według mnie, jeżeli dzieje się to za wcześnie, to ten czujnik jest padnięty.
rusek32
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 18:18
A więc odpowietrzyłem układ poza tym okazało się że chłodnica jest mocno zamulona spróbuje załatwić to jakimś delikatnym roztworem ewentualnie czeka mnie jej wymiana niemniej po odpowietrzeniu nastąpiła poprawa dzięki za pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen AX »
Opinie o samochodach Citroen AX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
CitroenDS5
45 900
210 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
