( Citroen C4 ) depollution system flauty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
TAKIC
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC/ŚLĄSK
Posiadane auto: CYTRYNKA C4 GP 1.6 HDI 2008r
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 20:08
Spotkało mnie w końcu nieszczęście Sad po szybkim ruszeniu na praktycznie zimnym silniku wypocił mi sie na panel bład > jak w temacie> autko chodzi bez zmian ( przyspieszenie i resztapo staremu ) doradzcie proszę co to może byc ( wiem ze błąd jest w tłumaczeniu > problem z prawidłowym spalaniem > coś w tym rodzaju )
Dodam ze 400 km wcześniej wymieniałem rozrzad pompe wody filtr powietrza i paliwa.Zaznaczam ze 180 000 już mineło Smile. moze FAP ?
Proszę o jakiekolwiek wskazówki co gdzie jaki i kiedy ( łopatologicznie ) sprawdzic .
jacekczewa
Piwa: 320/2
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 20:28
Re: ( Citroen C4 ) depollution system flauty
spokojnie przejedz sie jaies 10 km na 3000 obrotów kolo 80 km/h jednostanie, wszystko powinno wrócic do normy
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
TAKIC
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 13:18
omg
Zrobiłem kolego prawie tak jak napisałeś czyli 15 MIN NA POSTOJU NA 3000 obr i dalej to samo alert sie pojawia silniczek nie znika .) czy to prawie wystarczy czy jednak udać sie na trasę ?) ponadto zamierzam zakupić taki kabelek http://allegro.pl/show_item.php?item=1841477012
czy będzie to pomocne czy raczej nie inwestować ?
A autko pracuje jak wcześniej bez jakichkolwiek problemów !
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 07:46
Nic się nie przejmuj alert i silniczek znikną Ci po kilku odpaleniach samochodu. W przybliżeniu 5-6 odpaleń. I zostaną zachowane tylko w pamięci kompa.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
scorpion1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: C4 Grand Picasso Exlusive 2.0 MCP 2007r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 09:27
A powiedzcie mi jeszcze, czy jakąś szkodę robi wycięty filtr FAP poza tym, że komputer wyświetla mi "faulty"? Wiem, że powinienem przeprogramować kompa po wycięciu, ale nie wiem, czy uzasadnione jest wywalanie kilku stówek na tą operację.
Auto było sprawdzane i spaliny nie przekraczają norm, spalanie też w normie...
TAKIC
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 08:25
I WSZYSTKO OK
WITAM
Jak pokazał czas trzeba być cierpliwym BŁĄD się stracił silniczek też Smile ,z tego wynika ze co jakiś miesiąc trzeba dać mu w rure ( 15 min na 3000 obr) jeżeli większośc trasy to miasto Sad.Cóż trzeba się przyzwyczaić .
Dzięki wielkie za pomoc.
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 07:26
Nie musisz wcale żyłować go aż do 3000 obr. Wystarczy 2500-2700, a najlepiej załóż sobie diodę lub żaróweczkę i będziesz dokładnie wiedział kiedy następuje wypalanie Very Happy Wystarczy ok. 10 min i po kłopocie.
TAKIC
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 09:44
żaróweczka?
W którym miejscu w co się wpiąć? łopatologicznie prosz\ę ?
Pytam dlatego ze znów mi sie pojawił błąd ( okropnie wqr..ka wodna ) ten silniczek ,poproszę o dokładny opis gdzie , w jaki układ wpiać tą ząróweczkę ? lub diodę ( lepiej wyglada )
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 11:16
System ma to do siebie że podczas wypalania filtra FAP załącza się samoistnie ogrzewanie lusterek + tylnej szyby w celu większego obciążenia silnika. Wystarczy wpiąć się z diodą pod ogrzewanie lusterek i kiedy ona się zapali już wiesz że FAP zaczął się wypalać. Możesz wtedy zacząć utrzymywać stałe obroty w celu jego pomyślnego zakończenia.
TAKIC
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 19:34
Podziekowania wielkie
Prosto przedstawiony obraz działania ,jeszcze raz dziękuję .
grandpikuś
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: citroen C4 grand picasso 2.0HDI 2007
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 09:00
mnie również to dopadło, również na zimnym silniku, po przejechaniu kilkuset metrów polna drogą po wjechaniu na asfalt dodałem dość energicznie gazu "no i po ptokach" zaświecił się komunikat jak w temacie. zastosowałem się do wskazówek z forum i próbowałem wypalić fapa zgodnie z instrukcją 10 min jazdy na obrotach 3000, oczywiście miałem trzy podejścia bo jak nie traktor na drodze to rondo ni w ogóle, w końcu się udało. Po kilku godzinach zawitałem do zaprzyjaźnionego warsztatu gdzie auto zostało podłączone pod kompa, oczywiście pokazało błąd fapa, został wykasowany a analiza pokazała że filtr jest zanieczyszczony w 35%, wszystko fajnie ale to było we wtorek, dziś rano znów mnie to spotkało a jest sobota, jak mam tak dwa razy w tygodniu wypalać tego fapa to zbankrutuję przez zużycie paliwa jakie temu towarzyszy, zaznaczam że samochód poza świecącym na żółto silniczkiem i w/w wspomnianym komunikatem zachowuje się normalnie. I co z tym zrobić??
TAKIC
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 09:37
niestety u mnie znów powtórka z reklamy :(
Czekam na następne komunikaty Smile brak mi słów.
Zamontowałem diodę do lustereczka i zobaczymy co życie pokaże.
TAKIC
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 08:28
depollution system faulty
Po 10 dniach użytkowania od poprzedniego komunikatu (teraz ładnie widzę moment wypalania-kontrolka zamontowana) ,przejechanych 600 km silniczek zgasł alarm nie pojawił się .Problem leżał w paliwie ,nadmienię ze tankowałem na zielonej stacji na B .
POZDRAWIAM wszystkich pomocnych Smile
Grzesiek D
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pustynia
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1,6 2007
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 09:32
Przejechałem ok. 8 km i problem znikł Very Happy Dzięki Wink stawiam piwko Laughing
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 18:32
od paru dni mam c4 1.6hdi mam ten sam problem z tym komunikatem poprzednik jeżdził na zwykłej ropie z orlenu ja zatankowałem verve tylko zastanawia mnie jedna żecz co czeba konkretnie zrobić aby błąd się więcej nie pojawiał przecież citroen produkując te samochody nie robi sobie z nas jaj
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
C4 Picasso
37 900
130 645 km
DS5
69 900
39 949 km
C4 Picasso
70 777
8 070 km
Berlingo
36 990
144 701 km
C4 Picasso
69 999
57 957 km
