( Citroen C4 ) C4 - jak zdemontować drzwi? Wymiana głośników.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
krzewa
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6HDI 2007
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 22:25
Potrzebuję zdemontować drzwi w C4. Odkęciłem 2 śrubki z boku dzrwi, 1 pod spodem i 1 koło klamki. Reszta ani drgnie. Może ma ktoś schemat demontażu tapicerki drzwi? Chcę się dostać do głośników !
Smile krzewa
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 22:28
Re: ( Citroen C4 ) C4 - jak zdemontować drzwi? Wymiana głośników.
to chcesz zdemontować drzwi czy tapicerke ? A nie idzie wyciagnac samej maskownicy z głośników ?
krzewa
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 13:41
da rade zdjąc same osłony głośników bez zdejmowania tapicerki?
spróbuję ... ale wydaje mi się, że ten plastik to jest w jednym kawałku ...
Smile krzewa
marhuw
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 14:05
spróbuj... a jesli chodzi o tapicerke to napewno oprocz srubek ma zatrzaski i dlatego ci nadal trzymie... musisz bardzo delikatnie wyszarpnac to z zatrzaskow aby ich nie pourywać... a jesli urwiesz to kupisze se nowe koszt paru groszy;P
arczi70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz-Najstarsze miasto w Polsce
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI Enterprise - 110 KM [24.12.2009]
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 01:30
Niestety osłony (kratki nie ściągniesz jest na stałe zgrzana)pozostaje ściągniecie tapicerki czyli boczków są zamocowane oprócz tych trzech śrub na plastikowe spinki sztuk 5.(koszt takiej na allegro 55gr to tanio)głośniki polecam wymienić bo te które są fabrycznie to polskie ASK i kiepsko graja.W miejsce po głośnikach podchodzą nowe 13 cali lub 16(najlepiej) Very Happy
krzewa
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 10:36
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Nareszcie sobie poradziłem. Faktycznie, po odkręceniu tych 4 śrubek należy pociągnąć dół tapicerki i systematycznie wypinać te zatrzaski. Potrzeba jednak trochę więcej siły niż myślałem. Spinki są bardzo twarde, kilka zostało w karoserii a jedna w każdych drzwiach się urwała. Potem unosimy tapicerkę do góry i wypinamy ją z rantu przy szybie. Przed jej odłożeniem pamiętajcie jeszcze o złączce, którą trzeba rozpiąć - wiązka do sterowania szybami.
Co do głośników to faktycznie ich nie było ale plastiki i wiązki do konsoli były. Pasują idealnie głośniku 17" Pioneera 170W w zestawie są nawet kostki do Citroena - więc wystarczy tylko wpiąć. I jeszcze jedno gwizdki przy przedniej szybie były ale są połączone przez kondensator (taka zwrotnica) więc bezproblemowo można je równolegle połączyć z tymi w przednich drzwiach. Pamiętajcie jedynie o biegunowości, że by wam wszystko w tej samej fazie grało.
Smile krzewa
arczi70
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 23:29
Mógłbyś podać model tego Pioneera,jaki koszt i przede wszystkim jak grają,bo ja przymierzałem się do zakupu hifonics ale drooogo. Confused
Teraz jest:Citroen C4 1.6HDi 16V 110kM Blanc ENTERPRISE,Seat Ibiza 1500 SXI 100KM „Czarna Perła”(moja miłość)
Były:Polonez 1500SLI,Fiaty126p,Audi
krzewa
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 17:30
pod szybą mam oryginalne gwizdki C4
w przednich drzwiach oryginalne kolumny z C4
(na allegro po 40,- za sztukę z osłonami)
w tylnych drzwiach Pioneery 17 cm - TS-G1748
wszystko działa SUPER !!!
nawet nie wiedziałem, że tyle instrumentów można usłyszeć w rocku i popie ... Smile
Smile krzewa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
