( Citroen Xsara ) Regeneracja tylnej belki - Nowy Sącz i okolice
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Pastelova
Skąd jesteś (miejscowość / region): Południe
Posiadane auto: Xsara II 1.6
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 12:56
Okazało się, że poszła mi tylna belka skrętna. Serwis podał cenę kosmiczną za regenerację Confused
Może ktoś z Was zna jakiegoś mechanika lub warsztat w Nowym Sączu lub okolicach kto zajmuje się takimi naprawami w przystępniejszej cenie?
Mój mechanik się tego nie podejmie, jeżdżę, szukam i jestem już w desperacji...
Byłabym dozgonnie wdzięczna za jakąkolwiek informację.
A przy okazji jeszcze jedno pytanie - ile można jeździć na rozwalonej belce żeby jeszcze czegoś nie zepsuć? :]
K.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 18:38
Re: ( Citroen Xsara ) Regeneracja tylnej belki - Nowy Sącz i okolice
[youtube:9c2ebc02b8]http://www.youtube.com/watch?v=SE3HWigBa5k&feature=related[/youtube:9c2ebc02b8] Może to Cię zainteresuje, towar odbierają i przywożą do klienta
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:20
skoro masz tylna belke rozwalona to możesz jeździć aż koła pogubisz. Jeśli masz tylko rozwalone łożysko igiełkowe to koszt wymiany 1 łożyska około 200zł.
wszystkie łożyska z robocizną średnio 850zł.
ja bedziesz jeździć długo to rozwalisz poduchy - 150zł i prawdopodobnie wyrobisz belke do takiego stopnia że bedzie trzeba ja całą wymienić! a to już będzie kosztowało. możesz zniszczyć też oponę.
Pastelova
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 20:10
Dzięki Mustang - też ich znalazłam w necie - jak nie będzie alternatywy to skorzystam z ich usług.
Magdaboom - czy ja (jako użytkownik a nie mechanik) jestem w stanie rozpoznać czy to łożysko igiełkowe? Jakie są objawy?
Długo jeździć tzn. ile mniej więcej km? Bo jak na razie to jeżdżę i szukam mechanika chętnego i oblatanego w citroenach. Confused
To może inaczej - objawy są takie: sztywny tył, stuki, zgrzyty, koła stoją prosto (przynajmniej na moje oko).
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:18
jeśli słychać dziwne odgłosy podczas pokonywania łuków troszke za szybko to łożysko do wymiany. ściągnij rolete i wyjmij matę z bagażnika. wtedy odgłosy bedą wyraźne.
Sztywny tył to pewnie poduchy też wymiany, jak koło lekko chowa się w nadkolu to na 100% do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez magdaboom dnia Nie 25 Wrz 2011, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:22
Twoja tylna belka jest rurą w którą wciskane sa łożyska igiełkowe, jedyną przyczyna uszkodzenia tych łozysk jest przedostająca się przez delikatne uszczelniacze woda do wnętrza rury co powoduje korozje łożysk i zacieranie czopłw na których obraca się cały wahacz. Nie polece ci warsztatu bo sam w tym robię ale jest tego trochę....
Generalnie nie możesz już zwlekać bo regeneracja to wymiana zestawu czopy-uszczelniacze-łozyska. Jak uszkodzisz przez zaniedbanie drążek skrętny lub rurę to doliczą ci dodatkowo nie małą kasę( pare stówek na pewno).
Zbieraj kasę i jak stwierdzą od razu dodatkowe części do wymiany to powinieneś zrobic od razu ( np naderwane poduszki skrętne co częśto sie zdarza po parunastu latach bo nikt tego nigdy nie sprawdza do puki tył nie odpadnie....
Prosze pytać na pw.
Pastelova
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:55
Hermes - ja nie zwlekam, ja szukam warsztatu, który by się podjął naprawy w cenie niższej niż kosmiczny serwis ale nikt nie chce nawet rzucić okiem... czy to faktycznie jest taki problem??
Magdaboom - tak, koło chowa się w nadkolu (kolejna "dobra" wiadomość Confused ), jutro będę testować ...
Im głębiej w temat tym gorzej.
amarie03
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: peugeot 206, citroen xara, peugeot 406
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 22:39
co do regeneracji belek w moim citroenie i peugotach polecam serwis Ryszard Borek na kunowie, to koło nowego sącza.
kolejno we wszystkich autach poleciały własnie tylne belki a jedynie tam naprawiono mi to w rozsądnych pieniądzach, a przede wszystkim skutecznie.
teraz moge jezdzic bezpiecznie
oprócz belek naprawiam tam wszystkie inne usterki
Amarie03
KELGAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4i ; 2001r
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 16:01
Ja zregenerowałem całą belkę łącznie z wymianą poduch za 1150 zl :/
Pieniądze niemałe, ale komfort i bezpieczeństwo przede wszsystkim ;]
Świdnica ^^
lucas33
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 09:03
belka
Mam sprawdzoną ekipę do naprawy tylnej belki w samochodach francuskich. Proste do zapamiętania http://tylnabelka24.pl Very Happy Chłopaki specjalizują się głównie w tej materii, oryginalne części, 36 miesięcy gwarancji dodatkowo dla klienta. Możesz im zlecić regenerację tylnej belki, wychodzi taniej lub wymianę, nieco drożej, ale to przy poważniejszych uszkodzeniach dopiero. Działają w Warszawie, dość znana marka. Jak masz francuskie auto to obowiązkowo do nich. Problem znają Smile
Zyga02
Posiadane auto: seat
Wysłany: Czw 07 Wrz 2017, 21:20
Od belek kojarzę adres tego zakładu https://wymianatylnejbelki.pl/. Jest na rynku aut francuskich co naprawiać Smile Jest również kilka firm, które robią to dobrze. W małych warsztatach trudno o dokładną regenerację i naprawę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
