( Citroen C5 ) problem z rozrządem POMOCY!!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jx123jx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Megane 3 1,6 110km
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 22:45
Mam pewiem problem i nie mam już pomysłów.
A więc, wymieniałem z "kolegą" mechanikiem rozrząd.
Pasek-continental, napinacz, rolka i pompa wody
Po złożeniu i ustawienu- kół i wału (ustawia sie przez otwór kontrolny pod silnikiem), po odpaleniu silnik pracuje równiutko i cicho(przyspieszenie ok itd) ale nie okolice rozrządu! Dziwny (nie metaliczny) stukot -dzwięk z okolic rozrządu-pompy wody.
Dodam iż zakupiłem 2gą pompe innej firmy, rozebrałem ponownie rozrząd i założyłem nową pompe, po skręceniu myślałem że mnie tarfi -beż zmian nadal ten dziwny dzwięk.
Pasek-napinacz był za pierwszym razem ustawiony-krzywka z wycięciem (środek), za drugim razem popuściłem naciąg i bez zmian.
Dzieje się to TYLKO na wolnych obrotach jak auto stoi. Po leciutkim nacisnięciu gazu stukotu nie słychać! I napewno nie jest to silnik!
Macie jakieś pomysły bo już wydałem troche na ten rozrząd a nie chce kupywać kolejnej rolki,paska i napinacza..
Auto Citruś 1,8 16v z 2005 benzyna
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 10:04
Re: ( Citroen C5 ) problem z rozrządem POMOCY!!!
czy w tym silniku jest dwumasowe koło pasowe na wale głównym bo jesli tak to obstawiam ten element
jx123jx
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 11:03
Ale co obstawiasz, że co?
Koło dwumasowe jesli dobrze myśle jest to te co jest na dole na wale wkładane i mocowane na klin
(tylko się je dokręca- a dokładniej mamy wał wkładamy rolkę z ząbkami (na niej jest pasek rozrządu) bez klina, a na to wkładamy koło z klinem co jest napędzany pasek od klimy, artenrnatora itd) Wszystko się do kupy skręca dużą śrubą.
Ale dodam że przed wymianą kąpletnego rozrządu było cichutko
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 14:43
najczęstszym problemem jest własnie dwumasowe kolo pasowe - to koło własnie puka na wolnych obrotach i przy wolnym ruszaniu - wkład z gumy sie rozwala i tyle, po prostu proponuje sprawdzic ten element
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 14:50
Nie ma w tym silniku dwumasy, masz prosty temat z tym swoim rozrządem, nie potrzebnie kupowałes pompę ale cóż..., skoro było ok to coś jest trafione, przekładaj z powrotem po kolei stare graty aż trafisz, pompe możesz juz sobie darować Laughing
Prosze pytać na pw.
jx123jx
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 15:41
No tak ale pokoleji przekładać rolkę potem napinacz potem pasek to wychodzi że muszę składać i rozkładać rozrząd jeszcze 3 razy a tego bym nerwowo nie strzymał Smile
Dodam jeszcze że przy ruszaniu z 1go biegu auto mi niekiedy "szarpie/telepie" tak jakby sprzęgło się kończyło, ale znalazłem na forach że tego typu usterka może być spowodowana własnie tym kołem pasowym.
Hmmm ale przy rozbieraniu i składaniu rozrządu oglądałem te koło pasowe i wyglądało cacy guma była ubita bez śladów zniszczenia..
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 16:03
jak ściągniesz pasek osprzętu i odpalisz silnik to pozwoli Ci to wyeliminowac trochę rzeczy w tym koło pasowe (jeśli będzie taki sam jazgot jak z napietym paskiem)
dodatkowo, jesli za bardzo napiety jest pasek rozrządu to może wydawać taki dziwny plastikowo-głuchy dźwięk,
jx123jx
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 15:03
Informacja dla wszystkich jak rozwiązałem problem..
Okazało się że po wymianie 3x pompy(różnych firm) -2x napinacz (różnych firm) 2x paska (różnej firmy) nadaj świszczało i piszczało.
Problem był w pompie wody i napinaczu.
Skończyło się na serwisie Citroena za 1100zł (części i robocizna)
Wszystko mam teraz oryginalne nic nie świszczy, trzeszczy i mam rok gwarancji.
A teraz tak, do tych C5ek nie kupujcie pomp wody bez wkładów to raz.
Dwa wszystkie pompy wody co kupiłem były ze stopów aluminiowych wraz ze wkładami aluminiowymi, oryginalne mają pompy z jakiegoś dziwnego stopu podobnego do plastiku a wkłady są całe plastikowe.
Mam nadzieje że komuś ta informacja pomoże przy wymianie i zakupie części rozrządu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
10 900
299 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
29 900
267 000 km
