( Citroen Xsara ) Dymienie z rury na zimnym silniku w 2.0 HDI - proszę o pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
martiner
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD 115 2003r.
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 20:29
Witam niedawno zakupiłem Xsare 2.0 hdi 2001 rok z książką serwisową do końca na 145000km. Zauważyłem ostatnio że po odpaleniu na zimnym silniku z rury wydechowej wydaje mi się że zbyt dymi na niebiesko, problem mija po 5 minutach, później nie dymi kompletnie nic ale na zimnym dymi pare minut. Trochę mnie to niepokoi i proszę o radę. Samochód fajnie chodzi ma dobre osiągi ale to dymienie mnie niepokoi.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 20:36
Re: ( Citroen Xsara ) Dymienie z rury na zimnym silniku w 2.0 HDI - proszę o pomoc
czy to jest dymienie czy bardziej para - jesli dymienie - czuc olej to wiesz że auto nie ma tyle co w książce natomiast, jesli bardziej para ( jest teraz chlodno) to wszystko ok Smile
martiner
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 20:49
Wiesz para raczej nie bo po kilku 3-5 minutach to ustaje.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 07:00
koniecznie sprawdź świece. układ paliwowy może być nie szczelny i się gdzieś zapowietrzać. silnik bierze olej?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 10:14
co mają świece w tym silniku do dymienia - w 2,o hdi świece załczają sie przy ok 0 stopni, w temp powyżej 5 stopni nie właczają wogóle ... zastanów sie
w silniku 1,6 hdi świece pracuja jako dogrzewanie silnika po rozruchu a w tym silniku 2,0 hdi nie ma takiej opcji
jesli nie jest to dymienie od spalonego oleju to jedyne co mi przychodzi na myśł to awaria czujnika temperatury cieczy chłodzace j ( podaje zła temperaturę ) a zarazem podawana jest wieksza dawka paliwa przez te kilka minut....
martiner
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 20:56
Zatankowałem auto na pewnej stacji tam gdzie wcześniej przeważnie tankowałem wlałem środek do czyszczenia wtrysków do tdi k2 i przez ostatnie kilka dni gdy odpalam go nawet zimnego z rana nie puszcza nawet dymka, więc najprawdopodobniej mogło to być złe paliwo (na szczęście).
cybi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2, 2009 rok, hatchback
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 13:06
Przypuszczam, że podczas tankowania przelałeś nieco, paliwo Ci odparowało a ponieważ nie było spalone, to stąd ten niebieski kolor dymu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
14 800
200 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
