( Citroen C5 ) demontaż tapicerki wewnętrznej drzwi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
dariusz0304
Skąd jesteś (miejscowość / region): mińsk maz.
Posiadane auto: citroen c5 III
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 16:34
WitaM! mam problem z drzwiami- a dokładnie nie wiem jak zdjąć tapicerkę wewnętrzną z drzwi przednich prawych?przoszę o pomoc Smile
magdaboom
Piwa: 127/23
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 20:47
Re: ( Citroen C5 ) demontaż tapicerki wewnętrznej drzwi
ściagasz maskownice od głośników i masz 4 śruby, odkręcasz i masz 2 albo 4 kolejne.
pod klamką chyba jest jedna śruba i dwie w rączce.
dariusz0304
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 07:54
a może masz jakiś schemat do tego?
magdaboom
Piwa: 127/23
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 18:03
hehe. tam wystarczy śrubokręt- gwiazdka a ściągnięty boczek możesz zobaczyć na google. maskownicę głośnika ściągniesz palcami albo lekko podważ śrubokrętem. rączkę też podważ śrubokretem. wszystko rób delikatnie i spokonie bo plastiki łatwo połamać. jak będziesz ściągać sam boczek to też musisz to robić delikatnie bo inaczej połamiesz zatraski, znajdziesz je na szrocie w peugeotach 406,206 i cytrusach xsara i xsanitia i C5 - ważny jest rocznik auta. minimalnie się różnią więc można zawinąc taśmę i będzie ok. niektóre są dłóższe - to sam zobaczysz.
jak będę miał czas to wyślę zdjęcie które dopiero zrobię.
rafcies1
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 140 KM
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 16:16
Ten opis jest do Citroena C5 II, a kolega zapewne pytał o C5 III. Też mam problem ze zdjęciem boczka drzwi.
diablo2
Posiadane auto: Audi Q3 S-line 2016r 2.0 Diesel 150 KM automat , CITROEN C5 II 2005r 2.0 HDI 136KM FAP/bez FAP 16V RT3 PL manual
Piwa: 83/24
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 21:45
Ale zasada jest taka sama - parę śrub i zatrzaski chyba , że w C III jest jakaś kosmiczna technologia w co wątpię Laughing
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
rafcies1
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 10:22
Próbowałem się do tego zabrać, ale po zdjęciu listwy ochronnej i wykręceniu 1 śruby utknąłem, nie widać nic więcej co można by wykręcić. Osłona głośnika w C5 III jest zintegrowana z całym plastikiem/boczkiem drzwi i nie można jej ściągnąć. Podważanie tapicerki też nic nie ujawniło.
Mój problem to padnięte obydwa podnośniki szyb, najpierw padł podnośnik z prawej strony, parę miesięcy później z lewej strony.
adiwa9
Posiadane auto: Citroen C5 III 2008r (październik). 2.0 hdi 136KM i Peugeot 106 1.5D 95r.
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 12:56
Dołączam się do tematu muszę zdjąć boczek prawy przedni bo nie działa mi szyba, silnik chodzi a szyba stoi podejrzewam ze spadła linka albo coś podobnego.
msopell
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 Diesel 2008 Automat
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 18:31
Ja również potrzebowałem zdemontować tapicerkę, bo przy słonecznej pogodzie przy otwieraniu i zamykaniu skrzypią mi okropnie szyby przednich drzwi. Dodam że to Cytryna C5(x7). Znajomi polecili mi silikon w sprayu ale nie bardzo to pomaga. Może ktoś ma jakiś inny pomysł ?
Pozwoliłem sobie pstryknąć kilka fotek po tym jak udało mi się otworzyć ten "sejf" Very Happy Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Krótko i po kolei:
1. Delikatnie aby nie porysować ściągamy zaślepkę z poręczy tapicerki.
2. Odkręcamy dwie śruby na torx T30 zaznaczone strzałkami.
3. Delikatnie podważamy cały element z przyciskiem do otwierania szyby i odpinamy od niego wtyczkę.
4. Od spodu drzwi podważamy oświetlenie i też odpinamy z niego wtyczkę.
5. Reszta tapicerki trzyma się na klipach. W miarę energicznie ale z czuciem pociągnąć w pobliżu zaznaczonych na tapicerce czerwonych kropek.
Miłej zabawy Smile
Ostatnio zmieniony przez msopell dnia Czw 30 Maj 2013, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
nolo
Posiadane auto: citroen C8
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 16:34
witam
Jak zdemontować tapicerkę drzwi tylnych przy C8 2005(elektrycznie otwierane)?-dzięki
Nikt nic nie wie?
nolo
Wysłany: Sro 14 Sie 2013, 10:50
nolo napisał:
witam
Nikt nic nie wie?
Naprawdę nikt tego nigdy nie robił?!
rafcies1
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 15:05
Proszę jeszcze o informację jak ciągnąć? do siebie, do góry, na dół ?
Ja dwa lata temu robiłem podnośniki szyb i teraz jak zrobiło się ciepło znowu mi trzeszczą i pewnie padną za moment Sad
kanarowski
Posiadane auto: C5 III 2.0 HDI automat
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 07:19
rafcies1 napisał:
Mi zaczął trzeszczeć podnośnik w drzwiach kierowcy przy opuszczaniu szyby. Wystarczy przesmarować, czy trzeba coś wymienić?
Bieszczad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: citroen c5 X7 sedan exclusive
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 13:27
Ponawiam pytanie kolegi do osób które sobie poradziły z trzeszczeniem szyb.
Czy trzeba coś wymieniać czy przesmarować w odpowiednich miejscach ??
rxv1067
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Gora
Posiadane auto: C5 X7
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 10:36
Posmarować zawsze można. Być może to pomoże na jakiś czas. Ja zmuszony byłem wymienić podnośnik bo skorodowała jedna z linek i mechanizm przestał działać. Ogólnie to PSA nie popisało się w tym miejscu. Te linki korodują na potęgę i po paru latach pewnie znów się zerwie. Ja się zdecydowałem na nowy podnośnik z Polcara który jest lepiej wykonany niż oryginał! Można go dostać na znanym portalu za około 100zł. Wszystko pasuje i działa bez problemu. Przekłada się tylko sam silniczek z oryginalnego podnośnika. Nie chciało mi się bawić w naprawę starego który i tak by się pewnie posypał za jakiś czas po naprawie.
Wyjęcie mechanizmu opuszczania szyby wiąże się z rozwierceniem obudowy głośnika lub jej roznitowaniem. Ja wybrałem zrobienie dziurki pod znaczkiem Citroena w obudowie głośnika. Wtedy mamy dostęp do dolnej śruby trzymającej lewe ramię podnośnika. Przy składaniu przykleiłem tam naklejkę butylową choć pewnie mogłoby obejść się bez tego. Nie wiem co myślał projektant tego rozwiązania w Citroenie ale montowanie kosza głośnika na nitach bez zrobienia dostępu do śruby mechanizmu podnośnika to słaby pomysł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
C4 Picasso
69 999
57 957 km
C3
36 900
31 880 km
opolskie
C4 Picasso
69 999
16 357 km
C4 Picasso
67 900
24 096 km
DS5
69 900
39 949 km
