Cześć.
Chciałbym się zapytać do czego służy lampka od podświetlenia wnętrza kabiny?
Na zdjęciu widać te światełka i na dole tą kratkę.
Co to jest? Do czego to służy?
I jeszcze jedno, wymieniał ktoś osłonę przeciwsłoneczną z podświetleniem od strony kierowcy i pasażera? U mnie niestety te podświetlenie po bokach lusterek nie działa i wydaje mi się, że jest to wina samego elementu osłony. Czy one są podłączone do podświetlenia środkowego (te, które jest teraz na zdjęciu)?
Re: ( Citroen C4 ) "Kratka" w podświetleniu podsufitki
Lampki prawa i lewa to tzw. szperacze aktywne po przekręceniu kluczyka. Kratka faktycznie służy do mikrofonu ale wyłącznie gdy masz fabryczny zestaw głośnomówiący lub sam sobie założysz. Słonecznik ma podświetlenie też tylko po kluczyku, jeśli nie świeci to uszkodzony włącznik w samym lusterku. Złe rozwiązanie bo gdy chcesz skorzystać z szperacza lub pomalować usta to trzeba włączyć zapłon. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
