( Citroen C4 ) Opony zimowe
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
interREX85
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI 2006
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 17:47
Opony zimowe
Jestem posiadaczem C4 od niedawna.
2.0HDI 2006 - na 17"felgach orginalnych citroena.
Mam pytanie do bardziej zaprawionych kierowców, jakie opony do C4 w sezonie zimowy? Oraz jak wymieniać samodzielnie czy jest duże ryzyko uszkodzenia lub złej wymiany przy czujnikach ciśnienia w oponach?
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 19:28
Re: ( Citroen C4 ) Opony zimowe
Tez niedawno nabyłem C4 tez z 17 calowymi felgami i czujnikami. Ale ja wymisliłem sobie ze kupie 4 nowe felgi stalowe 15 cali i do tego opony zimowki 195/65/15. Na 17 calowe felgi zimowki bardzo drogie a komfort jazdy poz dziurach tez slaby.
potlok
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 19:30
Aha co do czujnikow to na stalowych felgach ich niebedzie zostana na 17tkach a co sie wtedy wyswietli jakies błedy sam jestem ciekaw
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 22:43
Na PW wysyłam ci właśnie zestawienie opon zimowych do twojej "cytrynki".
A co do wymiany opon to niema większego problemu ze zmianą, tylko jak będziesz w zakładzie wulkanizacyjnym na zmianie, to uprzedź, że masz czujniki ciśnienia i żeby akurat koło wentyla łyżką za bardzo nie grzebali.
Czujnik ciśnienia, to małe urządzenie przytwierdzone do wentyla (od środka opony).
Jeżeli założy się inne felgi np. stalowe na zimę, bez czujnika ciśnienia, to objawy braku tych czujników to:
1). Przy odpaleniu samochodu wyświetli się napis SERVIS i syg. dźwiękowy "bip", oraz napis, że nie można zlokalizować czujników. Po chwili servis i komunikat znikną.
Jeżeli wejdzie się w funkcje odczytywanie bieżących błędów, to komunikat o braku połączenia z czujnikami będzie wyświetlony x4 bo tyle czujników brak
2). Co jakieś 20-30 km. komunikat o braku komunikacji z czujnikami i nap. SERVIS na desce znów na krótko się pojawią.
Na wiosnę przy powrocie do oryginalnych felg z czujnikami nie ma żadnego problemu (nic nie trzeba logować na komputerze itp.) po prostu przykręcamy i komputer je wykryje.
Cyfrowy 5
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 17:02
a czy posiada ktoś zestawienia do Citroena C4 bez czujników?
Też muszę kupić opony. mam oryginalne felgi 17. Chciałem kupić opony 255/55 R17. Zastanawiałem się jednak czy nie szkoda felg aluminiowych na zimę i nie lepiej kupić mniejsze stalowe felgi
interREX85
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 19:26
Też doszedłem do wniosku, że szkoda felg aluminiowych na zime. Dlatego szukam również felg stalowych , myśle o 16" plus oponki 205/55.
Cyfrowy 5 - dzięki za linka, napewno się przyda.
A może macie jakieś marki opon których nie polecacie? z którymi mieliście problemy? Chetnie wezme pod uwage jakies informacje.
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 22:20
Podobno z tymi najtańszymi (chińskimi) są problemy z wyważaniem.
Cyfrowy 5
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 10:39
http://www.opony.pl/opona.aspx?oid=174791&rodzaj=0
Ostatnio trochę się zainteresowałem oponami. I podobno opony firmy NEXEN są tanie i dobre. Za oponę 205/50 R17 trzeba zapłacić 334 zł/szt. Jak dla mnie cena przystępna.
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 11:25
Czy śruby z felg aluminiowych będą pasowały do felg stalowych?
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 12:06
zależy... musisz sprawdzić sam. Jak masz talowoaą felge to sciagnij alumka i zakrec stalowke śruba z alumka. Czasem śruby od alumów są dłuższe.
ebl1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI FAP VTR PLUS
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 12:50
Do stalowych felg musisz (powinieneś) mieć inne sruby bo te z alusów nie pasują mają podkładkę płaską a w stalowych zamykają się na stożkach przy łepkach śrub.
marhuw
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 13:23
a tych podkładek stożkowych nie można przełożyc na śruby z alumków ?
ebl1
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 16:25
Źle mnie zrozumiałeś bo to felgi aluminiowe mają płaską podkładkę a stalowe w ogóle nie maja podkładek.
Oczywiście jest możliwość przykręcenia śrubami od alusów felg stalowych ale jak już wcześniej pisałem nie będą one prawidłowo przykręcone bo stalowe zamykają się na stożkach które są w śrubach do felg stalowych.
Jak się przyjrzysz feldze alu i stalowej to zobaczysz różnice w otworach i zrozumiesz o co chodzi.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenBerlingo
32 700
248 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Picasso
27 900
184 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
