Witajcie koledzy
Błędnie wskazuje obrotomierz. Znacznie zaniża obroty pokazując w normalnych warunkach eksploatacji 0 - ~~1300 obr. kiedy rzeczywiście powinien wskazać 800 - 2500.
Jak sądzę może to się wiązać z zanieczyszczeniem styków przewodów elektr. (2001r) i spadkami napięć.
Można z tym oczywiście jeździć, lecz może być to początek jakiś problemów z instalacją el. sterownika, które wystąpią w okresie jesienno-zimowym.
Stąd moje pytanie o pomoc w poznaniu instalacji elektrycznej samochodu Citroen Evasion 2.0 hdi. Czy można gdzieś zdobyć schemat instalacji elektrycznej (w necie) ? Gdzie w tym samochodzie zlokalizowany jest sterownik ?
Witam. Również miałem problemy z obrotomierzem i powiem ci że to nie bedzie wina sterownika gdyż steruje nim komputer pokładowy. Prawdopodobną przyczyną złych wskazań jest silniczek elktryczny który znajduje się w samym liczniku. Nie pozostaje ci nic innego jak wymontować z innego wskaznika na szrocie samego silniczka i go przełożyć. Roboty nie wiele a człowiek odrazu lepiej sie czuje w czasie jazdy. Pozdrawiam
Jeszcze jedno jeżeli ten obr. tak ci wskazuje od samego początku to być może wystarczy tylko przestawić samą wskazówke.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
