( Citroen C4 Picasso ) awaryjne odblokowanie hamulca ręcznego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
mareko
Posiadane auto: C4Picasso 2.0HDI
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 20:54
Koledzy,
Ratujcie bo wpadlem chyba w niezle tarapaty.
Problem dotyczy C4 Grand Picasso z elektronicznym hamulcem recznym.
Zaczne od poczatku. Troche mi sie grzala tylna tarcza, nic nie pomagalo, czyscilem zaciski i nic, nadal sie grzala. W koncu wykombinowalem ze winny byl hamulec reczny i postanowilem zdjac linke z jednego kola zeby przy zaciaganiu lapal tylko na jedno kolo.
Jak pomyslalem tak zrobilem i po kilku zaciagnieciach nastapilo takie straszne skrzypienie, chrobotanie i hamulec reczny zacial sie w pozycji zaciagnietej. Nie reagowal. W instrukcji wyczytalem, ze mozna recznie go odblokowac krecąc taka korbka. Tak zrobilem ale reczny nie reaguje. W sumie da sie jezdzic ale nie mam recznego i esp/asr bo kontrolka od tego tez sie swieci.
Jestem w trudnej sytuacji bo akurat przebywam na wakacjach w Chorwacji i na dodatek jestem z przyczepa campingowa. Troche obawiam sie wracac takim autem do kraju ponad 1500 km.
Bylem tu na miejscu w serwisie Citroena ale goscie nie byli zbyt fachowi, mialem wrazenie ze nie wiedza co robia. Oni postawili diagnoze ze silnik hamulca recznego umarl i trzeba wymienic na nowy za 3500 zl.
Czy jest az tak zle czy moze jest jakas nadzieja dla mnie ?
Z gory bardzo dziekuje za wszelka pomoc.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 21:13
Re: ( Citroen C4 Picasso ) awaryjne odblokowanie hamulca ręcznego
w hamulcu ręcznym referuje sie ( ustawia) siłe zaciągania ( oczywiście na 2 kola ) diagnoskopem ( LEXIA ), ponieważ twój hamulec był prawidłowo zaprogramowany czyli wyłaczał sie przy zaciąganiu po osiągnieci ustalonej siły ( mierzonej przez podór prądu silniczka hamulca) wszystko było ok , jak zdjąłes linkę nie miał oporu czyli nie wiedział ile ma zaciągnąć i niestety prawdopodobnie "przekręcił" sie mechanizm, niestety do wymiany cały zespól hamulca ręcznego. Trzeba było zdjąc linke jesli to ona była powodem grzania się tarczy oraz wyłaczyć automatyczne zaciąganie hamulca ( w menu )
mareko
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 21:17
nie zalamujcie mnie ze przez zdjecie glupiej linki z recznego bede w plecy o 3500 pln ??
nie da sie tego jakos naprawic ?
mareko
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 21:34
ile to moze kosztowac i gdzie szukac ewentualnego zamiennika ?
w aso chyba odpada z wiadomych powodow (cena)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 06:27
kupic uzywke ale bez zaprogramowania " silniczka" hamulca nie obedzie się czyli wizyta u fachowca z LEXIĄ , tak to jest w c4 picasso bez fejsu to można auto zatankować jedynie Smile
mareko
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 09:12
Nie ma szans zeby to jakos naprawic ? A moze jakis bezpiecznik tylko poszedl ?
Widzialem w serwisie ze ta Lexia smiga na zwyklym laptopie podlaczonym do kabelka z koncowka pasujaca do gniazda. Masa super fajnych opcji.
W czym problem zeby takie cos nabyc dla siebie ? Czy to oprogramowanie jest zarezerwowane tylko dla serwisów ? Duzo to kosztuje ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 10:13
fejs w cenie od 400 do 600 zeta, oprogramowanie trzeba zassac
mareko
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 11:43
widzialem w necie zestawy za 400 pln ( http://allegro.pl/lexia-proxia-pp2000-diagbox-citroen-peugeot-i1786007475.html) , komplet wraz z oprogramowaniem.
tylko czy to jest pelen diagnoskop ? da rade wszystko nim zrobic ? np. zaprogramowac ten reczny ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 14:29
tak
mareko
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 21:50
czy ktos moglby mi pomoc jakims skanem z serwisowki jak ten modul wymontowac i zamontowac ? a najlepiej to cala serwisowka by sie przydala. Smile
mareko
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 17:00
jacekczewa napisał:
tak
hej Jacek,
Nabylem Lexie i za nic nie moge odnalezc opcji ustawiania recznego hamulca.
Masz moze jakas instrukcje obslugi tej Lexi ?
mareko
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 22:35
Wymontowalem dzisiaj ten mechanizm hamulca, wyciagnalem silnik i okazuje sie ze po przylozeniu 12V na silnik ten kreci sie żwawo. Co zatem moglo pasc ? Czyzby elektronika w sterowaniu ?
mareko
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 19:19
Panowie,
Informuje z dumą, że udalo mi sie dokonac rzeczy, co do ktorej mialem obawy czy sie uda. Mianowicie dalem rade wymienic caly mechanizm hamulca recznego + udalo sie przeprowadzic kalibracje na Diagboxie i wszystko jest cacy.
Pozostal tylko taki dziwny blad w BSI o kodzie F000 ("Modul sterowania silnika milczy na CAN - blad bez charakterystki)
Czy ktos wie jak to zinterpretowac ? Blad nie da sie skasowac. Tzn. kasuje ale on zostaje.
imnothep
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 18:22
mareko napisał:
Panowie,
hej, dzisiaj zrobiłem podobnie. Człowiek stary a głupi Wink tylny lewy zacisk hamulcowy był zawarty, wydłubałem z niego tłoczek i spokojnie na stole zacząłem sobie czyścić i szykowałem się na montaż. Chciałem tylko przestawić kawałek auto do przodu i .....wspaniały cudowny automatyczny hamulec ręczny zaczął się zaciągać. Efekt już znasz , jakiś hałas mielenia z silnika, napięta linka do końca pancerza i finał. Masa nerwów bo auto jutro miał jeździć a tak postoi. Teraz pytanie czy silniki hamulca w C4 GP są numerowane , czy kupiłeś pierwszy lepszy i chodził ? w momencie tego mielenia w silniku zerwały się linki ? mam jeden błąd zwarcie do masy lub rozwarcie do plusa na silniku. Dziwne bo po jakimś czasie silnik pracuje normalnie aby po chwili wygenerować ten sam kod. Z tego co piszesz nie ma co reanimować silnika tylko zamienić na inny. U Ciebie linki zostały te same czy wymieniałeś całość ?
pozdrawiam
imnothep
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 18:37
....aha i jeszcze jedno, jak ktoś będzie miał podobne pomysły aby odpinać linki celem wymiany, naprawy zacisku etc... to najpierw niech wyłączy automatyczne zaciąganie hamulca (opcja włączana radiem), lub najprościej zdejmie klemę z akumulatora Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
53 300
115 665 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
29 000
178 000 km
