( Citroen C4 ) Światła dzienne Jak założyć LED do jazdy dziennej Citroen C4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 22:38
http://minotaurus.pl/swiatla-dzienne-jak-zalozyc-led-do-jazdy-dziennej-citroen-c4/
Ostatnio zmieniony przez minotaurus dnia Wto 17 Paź 2017, 13:53, w całości zmieniany 5 razy
Wystawiono 2 piw(a)
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 08:51
Re: ( Citroen C4 ) Światła dzienne Jak założyć LED do jazdy dziennej Citroen C4
W dzień wygląda tak:
gryzomir
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: C$ grand picasso
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 20:50
Swiatła led
witam
a ja mam pytanie do minotaurus
czy jest mozliwośc podlaczenia swiatel dzienych led do do wlącznika AUTO
tzn mam właczone swiatła na AUTO ale to tylko działa w nocy albo jak wjezdzam w tunel
a ja chcialem aby ledy paliły sie cały czas a jak jest ciemno samo sie przełaczało na swiatła mijania
czy ktos juz takie cos robil w C4 ?
pozdrawiam
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 23:20
Jak podłączysz tak jak wyżej opisane będziesz miał dokładnie efekt o którym piszesz w trybie AUTO. Ja mam tryb AUTO (od dwóch dni, założyłem sobie czujnik zmierzchu razem z czujnikiem deszczu).
Ledy do jazdy dziennej palą się cały czas, chyba że czujnik natężenia światła sam włączy światła mijania, wtedy światła dzienne się wyłączają.
Innymi słowy sposób podłączenia może być taki sam dla wersji aut z czujnikiem zmierzchu (z trybem AUTO) jak i bez tego czujnika. To bez znaczenia. Światła dzienne wyłączają się kiedy wyłączane są światła mijania lub długie lub postojowe niezależnie od tego czy światła uruchamiane są w sposób automatyczny czy ręczny. Żadne szczególne podłączenie do trybu "AUTO" nie jest potrzebne.
gryzomir
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 06:55
super dziekuje
będę próbował jak zrobie napisze
pozdrawiam
Nekrosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy, Śląsk
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 110 km 04
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 23:15
dzisiaj u siebie zamontowalem takie swiatelka z tym ze takie podluzne bo mam w standardzie halogeny. No i troche zmienilem zasade w taki sposob ze zostawiam je zalaczone razem ze swiatlami mijania oraz innymi, nie podlaczalem dolaczania gdy zalacze sam swiatla fabryczne. Ogolnie jestem bardzo zadowolony z dodatkowej wygody Wink
Wielkie dzieki jeszcze raz minotaurus za ten temat oraz pisz tam wyzej o przyklejenie tematu Wink
Pozdro
gryzomir
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 13:24
ledy
witajcie
a u mnie mina bo jest inna skrzynka do podłączeń
mam silnik 2,0 benzyna nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ?
pomoże ktoś jak mam to podłączyć ?
pozdrawiam
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 23:38
Podaj dokładnie typ silnika i numer OPR nadwozia oraz daj zdjęcie tej "skrzynki"
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 11:27
witam ja tez założyłem światła dzienne. Koszt świateł 50 złSmile więc cena nie jest wygórowana. Mam także tryb auto i wszystko hula jak trzeba:) Sam podłączałem i korzystałem z Twojej instrukcji.
dexter666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomyśl
Posiadane auto: C4, 1,6 LPG, 2006, 5d
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 13:53
Czy można w Lexii ustrawić coby światła przeciwmgielne były używane jako dzienne?
Miki
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 14:10
można
dexter666
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 14:25
I rozumiem że wtedy świecą tylko i wyłącznie te światła, a gdy mam włączone na auto i się ściemni to zapalą się światła mijania i mgielne zgasną?
Miki
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 22:55
Przednich świateł przeciwmgielnych w dole zderzaka myślę że nie da się ustawić tylko przez Lexia jako światła dzienne.
Zresztą przypuszczam że przepisy zabraniają takiego zastosowania świateł przeciwmgielnych.
W Lexia są 2 opcje do świateł dziennych:
1) tryb skandynawski czyli zawsze włączone światłą mijania (główne reflektory)
2) obecność oddzielnych świateł dziennych
Ta opcja jest interesująca do podpięcia świateł dziennych jako alternatywa dla sposobu opisanego powyżej. Jej zaletą byłoby pewnie to że światła dzienne gasły by przy przejściu auta w ECONOMY MODE. Mam zamiar się jej bliżej przyjrzeć niedługo.
Wracając do tematu - myślę że żadna z nich nie dotyczy przednich świateł przeciwmgielnych
dexter666
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 11:36
To w takim razie pytanie do tasior721. Skąd wiesz że można? Sprawdzałeś czy zgadujesz?
A co do tematu, to chodzi mi o to żeby wykorzystać istniejącą instalację. Zamiast mgielnych zamontować tylko lampy led, a kable zostawić te które są.
Miki
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 22:32
Ja tak właśnie zrobiłem - wykorzystałem istniejące kable halogenów. Tyle że musiałem przepiąć je w skrzynce bezpieczników pod maską i na dole zamieniłem wtyczki. Tak jak jest opisane powyżej. Lexia nie była mi potrzebna do tego.
Jeśli masz teraz założone fabryczne halogeny i chciałbyś je zdemontować to można ewentualnie w Lexia zmienić opcję "obecność przednich świateł przeciwmgielnych" z "Tak" na "Nie".
Możesz odłączyć halogeny na próbę jeśli samochód nie wyświetli jakiegoś błędu, to zmianę opcji w Lexia można sobie też darować (a myślę że nie wyświetli żadnego błędu)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
11 900
2 318 701 km
