( Citroen C4 ) Problem z opuszczaniem szyby kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
Murray
Posiadane auto: Citroen C4 1600 auto 2005
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 12:59
Od paru dni szyba kierowcy czasami nie opuszcza sie lub tez opuszcza sie a niechce sie podnosic Zauwazylem ze po wylaczeniu stacyjki i ponownym wlaczeniu ten problem czasami znika, Z szyba pasazera w tym samym czasie nie ma zadnych problemow
Ostatnio zmieniony przez Murray dnia Nie 04 Wrz 2011, 23:09, w całości zmieniany 2 razy
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 14:32
Re: ( Citroen C4 ) Problem z opuszczaniem szyby kierowcy
do naprawy plytka sterownia drzwi kierowcy
Murray
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 14:55
Dziekuje
Czy to mozna zrobic samemu czy elektryk czy tylko w Citroenie?
Carduelis
Posiadane auto: Citroen C4 Hatchback, 1.6 HDI, 92km, 2005
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 22:14
Smile kolego niby brak 1 literki "u" w temacie a tak wiele zmienia:]
Carduelis
Murray
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 23:09
dzieki
TOKO
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: C5 Break 2.0 HDI (2003 r.)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 19:45
Haha Smile dobre dobre...
mellow
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: Xara Picasso 1,6 HDI FAP
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 21:45
rozpocząłem dziś nowy post na ten temat ponieważ ten był mało wyczerpujący .... a mnie również męczy ten problem z szybą ...nie wiem od czego zacząć ....myślę ,że nie zaśmiecam zbytnio forum Wink ?
mellow
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 09:53
niestety rozmontowałem panel podnoszenia szyb an częsci pierwsze już się ucieszyłem bo istota działania przełączników jak w pilocie TV Wink czyli gumki i mikro styki ale niestety pooczyszczałem wymyłem gumkę a wyłącznik martwy reszta działa a przycisk od opuszczania i podnoszenia działa tylko na opuszczanie ....teraz pytanie czy wymiana tego panelu na "dobry " coś pomoże czy to siedzi gdzieś głębiej w elektronice ???
Murray
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 10:36
a ja zauwazylem ze jak sie otworzy drzwi i je sie zamknie to problem znika- czyli styki..Tylko ktore?
mellow
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 14:14
u mnie jest to losowe raz działa po nocy na chwilę raz po powrocie z zakupów a raz wcale nie działa ;-(
Murray
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 18:00
elektryk znalazl problem,jeden z przewodow przy silniczku byl zle przylutowany
krzewa
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6HDI 2007
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 19:15
To ja się podepnę ze swoim problemem. Widziałeś może jak rozbierał drzwi? Bo ja już drugi dzień nie mogę się do nich dobrać.
Smile krzewa
mellow
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 20:21
pod spodem są śruby (gwiazdki) jak je odkręcisz to trzeba wypiąć z zaczepów energicznym szarpnięciem za pierwszym razem jest troszkę strach ale idzie wpaść w rutynę Wink
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 22:47
pisałem ci że trzeba wyszarpnąć z zatrzasków.... Razz
MZC4
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: C4
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 18:15
Czyli żeby dostać się do styków podnośnika szyby trzeba całe drzwi rozebrać? Czy może da się jakoś sam panel (w którym są przyciski) zdjąć? Odkręciłem śrubę (tę w zagłębieniu) i właśnie od strony przełączników jest problem. Niedawno kupiłem i już problemy, a przy sprawdzaniu przed zakupem nie było kłopotów z szybami.
Chodzi mi o C4 z 2006r.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 432 km
