( Citroen C3 ) Po wymianie łożyska w kole nie działa ABS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
uzi3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbn
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 11:58
kupiłem Citroena C3, autko miało łożysko do wymiany (miało zniszczone koło i wymieniany wahacz, sprawdzałem na stacji, nie było żadnych luzów i geometria ok). Wszystko dobrze jeździło, nie ściągało, tylko to łożysko szumiało. Kupiłem dobre łożysko z ABSem SNR (podobno idzie na 1 montaż), podjechałem do mojego mechanika, który sam ma cytrynę. Po założeniu i przejechaniu może 50 m odezwał się ABS na desce i ABS Faulty na KP. Mój mechanik mówi, że łożysko jest walnięte i że dobrze założył stroną do czujnika, nie uszkodził czujnika i nie przerwał połączenia elektrycznego oraz, że trzeba będzie brać oryginał z ASO. Objawy jakie zaobserwowałem, to to, ze koło (jest to prawe od pasażera) gdy podniesiemy na lewarku i próbujemy kręcić nie kręci się tak jak lewe - opór (nie ma takiego luzu, za mocno skręcone?), nagrzewa się podczas jazdy oraz coś ćwierka denerwująco, jak się otworzy okno. Czy od łożyska może felga tak się nagrzewać? Czy to jeszcze dodatkowo tarcze - ten cykliczny odgłos ew. coś z hamulcami? Pytam i liczę na jakieś podpowiedzi i żebym nie popłynął finansowo (koszt łożyska pi razy drzwi 200 zł). Pozdrawiam
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 14:26
Re: ( Citroen C3 ) Po wymianie łożyska w kole nie działa ABS
musial uszkodzic lozysko podczas wymiany pewnie montaz bez prasy -mlotek ?
uzi3
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 14:50
Z prasą oczywiście, tak to bym do niego nie oddawał. Smile
uzi3
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 16:34
Dzisiaj pod komputerem wykazało, że uszkodzony jest czujnik ABS. Niby przy drugim kole, w którym nie było łożysko wymieniane... Drugi raz zapłaciłem za łożysko i jeszcze cena czujnika, masakra. Ma być wymieniany jutro, najgorsze, że nie wiem, czy w końcu będzie ok...
and66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice/śląskie
Posiadane auto: citroen c4 selection 1,4 2014
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 11:56
Witam, czy może mnie ktoś "oświecić" co to za łożysko z ABSem.
uzi3
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 14:41
Z tego, co się orientuję to ma pierścień magnetyczny, który albo jest w tarczach albo w łożyskach, tak jak u mnie.
U mnie cała sprawa skończyła się niestety 3-krotnym kosztem. Najprawdopodobniej mechanik uszkodził czujnik ABS. Zaprowadziłem do niego samochód (wcześniej byłem przy naprawie) i nie byłem przy wszystkim, na czym chyba mu zależało, bo wcześniej wymienił mi to wszystko w miarę szybko. Najprawdopodobniej wiedział, że uszkodził czujnik, ale chciał sobie na mnie jeszcze zarobić, udowodnić mu nie mogę, ale niesmak pozostaje. Zadzwonił do mnie, że wymienił łożysko, a potem pojechał na komputer i wyskoczył czujnik w drugim kole. Jak wczoraj odbierałem samochód to wersja zmieniła się, że sprawdził przed wymianą i wyskakiwało mu łożysko i czujnik w drugim kole. Ogólnie koszty wyszły mnie: 2x łożysko, czujnik, komputer, robocizna 70 zł + 100 zł. Z moich podejrzeń mechanik zarobił sobie dodatkowo na mojej krzywdzie 170 zł + łożysko (zawsze zwracał mi części, teraz łożysko jakieś inne mi oddał)...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
45 700
211 400 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
51 800
171 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
