( Citroen C5 ) Czy schodzi Wam pedał hamulca az do podłogi ?
mareko
Posiadane auto: C4Picasso 2.0HDI
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 10:56
Koledzy,
Wczoraj miałem cieżki dzień odpowietrzania auta i nie do konca jestem pewien czy mi sie udało. Stąd zakładam nowy temat żeby zadac jedno istotne pytanie :
Czy możecie sprawdzic w swoich autach z szczególnie jak ktoś ma C4 Picasso lub pokrewny jak zachowuje sie pedał hamulca na luzie przy pracującym silniku. U mnie pedał da sie z oporem wcisnąć do samego ogranicznika i czuje podłoge. Ale czy to normalne ? Mam wątpliwosci.
Co prawda hamulce sa bardzo dobre i auto wręcz staje dęba przy nawet srednim wciśnięciu podczas jazdy.
Nigdy wczesniej nie zwróciłem na to uwagi i teraz nie wiem czy dobrze odpowietrzyłem. Potrzebuje opinii kilku osób zeby sie uspokoic lub znów zabrać do pracy.
Z góry dziekuje.
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 19:25
Re: ( Citroen C5 ) Czy schodzi Wam pedał hamulca az do podłogi ?
taka jest zasada działania serwa i tak ma byc
mareko
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 20:23
Twoje slowa sa dla mnie wielkim pocieszeniem ale wielu kolesi twierdzi ze jak pedal da sie wcisnac do konca to zle. Sam juz nie wiem komu wierzyc.
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 20:39
tak ma byc
mareko
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 21:19
Colin555 napisał:
tak ma byc
del
Ostatnio zmieniony przez mareko dnia Nie 28 Sie 2011, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
mareko
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 21:26
Colin555 napisał:
tak ma byc
jestes mechanikiem ? ja rozumiem zasade dzialania serwa ale chodzi o to ze wedlug niektorych pedal nigdy nie powinien dojsc az do ogranicznika. przy wylaczonym silniku oczywiscie serwo nie dziala wiec pedal twardy po odpaleniu serwo pracuje wiec pedal "siada" ale czy jest ok jak "siada" az do konca ???
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 21:31
ma schodzić do podłogi jak na niego naciskasz i silnik pracuje na jałowym a auto stoi
3 posty o tym samym
piekarzy ani fryzjerów nie słuchaj
mareko
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 22:14
Czy mozesz podac jakies argumenty/wyjasnienie ?
Oni tez mówią ze tak nie ma być.
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 17:35
sprawdz sobie na drugim takim i powiedz im co o nich sądzisz
walkomzda
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 08:55
Imo też wszystko jest ok Smile
grandpikuś
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: citroen C4 grand picasso 2.0HDI 2007
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 20:11
sprawdź w serwisie
poszukując informacji na temat wersji swojego samochodu (potrzebne do AC) zadzwoniłem do Warszawy do Citroen Polska. Pominę swój komentarz na temat oczekiwania na połączenie z kompetentnym działem, ale przy kolejnej próbie połączono mnie z działem blacharsko lakierniczym a tam po podaniu nr VIN dowiedziałem sie że moje auto (sprowadzone z zagranicy) podlega "przywołaniu do serwisu" tzn muszą zostać w nim wykonane bezpłatnie : wymiana softu od hamulca postojowego (cokolwiek to znaczy) oraz wymiana zaworu na pompie próżniowej - i właśnie według info podanej przez uprzejmego pana włąśnie ten zawór może powodować wpadanie pedału hamulca w podłogę. W związku z powyższym sprawdż kolego czy twoje auto nie podlega równiez takiej akcji serwisowej, dodam że juz wczesniej w dwóch serwisach podawałem swój VIN i nikt mnie nie informował o takiej sytuacji - czyżby mieli stare oprogramowanie i nie byli na bieżąco??
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 20:35
trzeba powiedziec temu Panu ze nie bardzo sie zna po co ten zaworek tam jest
grandpikuś
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 07:30
Kolego skoro wiesz po co jest ten zawór to proszę rozwiń swoją myśl. Mam nadzieję że nic poważnego bo nie byłem jeszcze z tym w serwisie.
C4 Picasso
37 900
130 645 km
C5
44 600
149 028 km
C3
34 800
76 000 km
C4 Picasso
67 900
24 096 km
C5
29 900
177 799 km
