Dołączył: 18 Sie 2011 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWL Posiadane auto: fiat
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 19:10
Przed zakupem...
Witam. Jestem tu nowy i nie mam za wiele czasu na szukanie, więc bedę wdzięczny jeśli ktoś podrzuci linka (jeśli jest taki) ewentualnie napisze coś o XSANTI interesuje mnie 96 r więc pewnie 1wersja tego auta... silnik 2100...
podrzućcie jakieś ważniejsze info na co zwrócić uwage przed zakupem... obawiam się trochę tego zawieszenia...hydraulicznego...czy warto, czy często i co się psuje, czy drogie to jest? co sprawdzić przed zakupem? jak to serwisować?? będę wdzięczny za szybką pomoc. Z góry dzięki!!
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 19:38
Re: ( Citroen Xantia ) Przed zakupem...
aha...i jeszcze jedno... w czasie jazdy miga kontrolka STOP... nie regularnie, ale się zaświeca... dodam, że temp silnika nie przekroczyła 80st. ... co to może być?
a co to za auto xsantia ????
Kontrolka STOP musi jeszcze z inną się zapalać.
Sprawdź poziomy płynów. _________________ Własna Lexia... w trakcie nauki i praktyki...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
