( Citroen C4 Picasso ) problem z pneumatycznym zawieszeniem C4 Grand Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
emdzy
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica
Posiadane auto: C4 GP, 2.0 HDi, 163 KM
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 09:59
Re: ( Citroen C4 Picasso ) problem z pneumatycznym zawieszeniem C4 Grand Picasso
problem sam minął, auto rano wyswietlało błąd, po pracy już nie było błędu. od tamtego czasu jeszcze raz wyswietlilo mi blad zawieszenie, po czym podniąsłem auto i opuściłem przycieskiem z bagażnika i wszystko wróciło do normy. Nie wiem jaka jest tego budowa ale mam wrażenie że sam czujnik nawala, bo problem się pojawił dwa razy kiedy auto stało lekko pod górkę. narazie jeżdżę i jest ok.
kokolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Z-ja
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 19:27
Problem dotyczy kompresora zawieszenia w C4 Picasso (Exclusive). Chciałbym się dowiedzieć czy do mojego auta będzie pasował kompresor z wersji Grand Picasso o nr 968202298 i ewentualnie z jakich roczników? Wg katalogu części, do mojego modelu dedykowany jest kompresor o nr 9801906980 jednak ciężko z ich dostępnością.
ajzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: C4 Picasso 2008, MPC
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 14:12
Panowie a jak wyjąć te przewody od kompresora, u mnie siedzą bardzo mocno a nie chcę ich uszkodzić.
Lewy12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: C4 GP MCP 2.0hdi exclusive 2008r.
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 23:23
Są to typowe połączenia pneumatyczne, wystarczy wcisnąć metalowe pierścienie przy wejściach przewodów ciśnieniowych.
ewir
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2016, 00:10
Kolega miał też taki problem i jemu pomogła procedura Citroena z filmu z tej strony:
http://atmil.pl/poduszka-zawieszenia-tyl-citroen-c4-picasso-grand-p-3677.html
ewir
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 00:26
Poduszki lepiej wymienić bo można szybko kompresor uszkodzić, a to już spory koszt!
Jak kupowałem, tu były najtańsze:
http://gekoczesci.pl/clientcatalogue/5102gn-tf,23-1------5102GN~6TF.aspx
przewód pneumatyczny też warto wymienić:
http://gekoczesci.pl/clientcatalogue/t4,23-1------T4.aspx
Ja miałem tak że najpierw padła 1 szt, za 2 miesiące 2 szt i po miesiącu znów auto opadało, okazało się że przewody zaczęły przepuszczać.
maciez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża/Podlaskie
Posiadane auto: C4 PICASSO GRAND
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 21:22
Poduszki - miechy , temat cały czas aktualny
Przytrafiła mi sie przygoda jak każdemu z Was przy tym stopniu komplikacji auta. Tez problem z miechami. Zaczął się od głosu tego brzęczyka zawieszenia, po najechaniu "leżącego policjanta" ( z prędkością max 5km/h, jestem wrażliwy na punkcie szanowania zawieszenia), który zaczął się odzywać w nieregularnych odstępach. Dźwięk identyczny z tym , który odzywa się podczas ręcznego podnoszenia bądź opuszczania tylnego zawieszenia i dotarciu doo granicy. Trochę zlekceważyłęm fakt brzęczenia chociaż nie powiem zastanowiło mni trochę , mimo braku błędów na wyświetlaczu. Dopiero jak tył auta któregoś dnia się sam opuścił na postoju zacząłem in teresować sie tematem , Odwiedziłem serwis citroena, który zastosował metody podawane w tym wątku, pianka i sprawdzenie akumulatora. Okazało się ,że jego pojemność spadła do 45 % (rocznik 2010 , aku nie wymieniane - miał prawo paść), chociaż nie miałem do tej pory żadnych problemów z odpalaniem, kręcił cały czas normalnie. Ale zastosowałem się do wskazań serwisu, którego zdaniem to była pierwsza konieczna czynność potrzebna do wykluczenia problemu. Jakież było moje zdziwienia następnego dnia po wymianie akumulatora na nowy w serwisie (oryginalny) - samochód obsiadł znowu. Umówiłem się z lokalnym mechanikiem ale narazie od kilku dni mam spokój. Akumulator kupiony 22 listopada , samochód obsiadł raz 23-go, od tamtej pory spokój , zobaczymy czy na stałe??? Z wizyty u mechanika zrezygnowałem. Mam nadzieję , że to tylko akumulator. Serwisant z CITROENA twierdził , że przy kłopotach z napięciem akumulatora zużytego nawet częściowo komputer pokładowy może zgłupieć i takie będzie zachowanie zawieszenia, dbajmy więc o akumulator , bo zaniedbanie może doprowadzić do zwiększenia wydatków, patrz częstsza praca sprężarki co w konsekwencji skazuje nas na jej dość drogą wymianę.
BIGFOOT
Jezyna1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): KALISZ
Posiadane auto: CITROEN C4 GRAND 2008. EXCLUSIVE. 1.6 DIESEL
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 16:04
emdzy napisał:
Podłączam się pod temat, mam cytryne od maja. Rocznik 2011. W sierpniu wymieniałem akumulator.
Dzisiaj rano przy odpaleniu auta wyskoczył komunikat "nieprawidłowe funkcjonowanie zawieszenia" i żółte ostrzeżenie "serwis". przy wsiadania, wysiadaniu, kilkukrotnym odpaleniu auta i otwierania zamykania drzwi nie słyszę w ogóle kompresora. zawsze po nocy było słychać krótkie buczenie, tym razem nic. Auto nie jest opadnięte. próbowałem podnieść lub opuścić przyciskiem z bagażnika ale słyszę tylko pojedyncze dłuższe piknięcie i auto sie nie podnosi i nie opada.
Czy mogę takim autem jeździć?
Jak poznać że hydraulika już całkiem padła?
Mam identyczna sytuację kolego emdzy jak to rozwiazales
krispicasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: C4 Grand Picasso Exclusive 2.0 HDI
Wysłany: Wto 19 Gru 2017, 20:15
zawieszenie
mam rocznik 2012 przebieg 75 tyś km
Kupiłem go 2 lata temu przy przebiegu 55 tyś i dziś pojawił się problem. Samochód opuszcza się podczas jazdy ewentualnie zatrzymania się na światłach. Otwarcie i zamknięcie drzwi przy zapalonym silniku powoduje podniesienie do standardowego poziomu. Samochód stoi na dworze całą noc ok. 10 godz. i nie opada. Nie wyświetla się także SERWIS.
Pytania:
1. czy przy zamkniętym samochodzie układ dopompowuje poduszki i dlatego nie zastałem leżącego samochodu?
2. z tego co czytam zanosi się na wymianę poduszek?
a może to jakaś [cenzura]ła
ewir
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 11:51
zawieszenie
Podczas jazdy powinno się dopompować zawieszenie.
Przy wyłączonym aucie nie napompuje się.
Sprawdź poduszki i przewody czy nie puszczają gdzieś.
Jeśli puszczają poduszki i auto przez to opada polecam:
http://gekoczesci.pl/clientcatalogue/wyniki-wyszukiwania,22--5102gn---.aspx?inname=1
(zamienniki mają bardzo dobre, odradzam zakup najtańszych zamienników).
Czasem zdarza się problem z kompresorem (pewnie koło 10% awarii tylnego zawieszenia)
krispicasso
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 22:57
popołudnie spędzone pod samochodem i wnioski:
1. poduszki zlane specjalnym płynem i pęcherzyków brak
2. odkręciłem obudowę kompresora i sucho - przewody bez dziur - wszystko szczelne
samochód po podniesieniu na max na poduszkach trzyma wysokość i nie opada (po całej nocy na dworze też trzyma wysokość, sprawdziłem miarką) - i to dało mi do myślenia, bo wystarczy, że wsiadłem do środka i poruszyłem samochód do przodu i tyłu i zaczyna opadać - czy czujniki utrzymania pozycji poziomej samochodu przypadkiem nie podaje złej informacji
końcówki przy czujnikach są mocno skorodowane i przy próbie poruszenia na boki ledwo dało się nimi ruszyć, odrdzewiacz poszedł w ruch i o wiele lepiej
zobaczymy w ciągu najbliższych dni jaki przyniosło to efekt
krispicasso
Wysłany: Sro 27 Gru 2017, 23:12
zawieszenie
niestety, poprawy brak
Samochód opada tylko podczas jazdy - raz go dopompowuje raz nie (podczas jazdy). Jak opadnie, to po wyjściu i zamknięciu drzwi dopompowuje go do poziomu standardowego.
Układ jest szczelny. Samochód stał trzy dni świąteczne i nie opadł nawet 0,5 cm.
czyli jest jakiś problem ze sterowaniem. Pytanie co może powodować ten problemy. Pewnie jakiś sterownik? HELP
Darek30000
Posiadane auto: c4 Picasso Exclusive 1.6 HDi
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 00:37
Witam, krispicasso kiedy były wymieniane pneumatyczne poduszki zawieszenia ? U mnie winą była dziurawa poduszka, też stał napompowany całą noc, a gdy się ruszyło to on trochę dopompował i uwidoczniały się przetarcia przez, które uciekało powietrze. Wymieniłem obie poduszki, niestety teraz mam jakiś problem z elektroniką zawieszenia, opadł sam po nocy przy nowych poduszkach !!!... W dodatku przestał dopompowywać na postoju, dopompowuje tylko jak się przekroczy 10km/h. No i nie działa przycisk obniżania/podwyższania zawieszenia ten w bagażniku. Jutro odłączę akumulator, może to coś da. Ehhhh te wynalazki Citroena, niech ich chu.....
krispicasso
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 00:01
poduszki
poduszki nigdy nie były wymienione
w innym miejscu przeczytałem, że winne mogą być czujniki poziomu na belce
kolega podłączył mi jakiś komputer w pracy do samochodu i pokazało błąd w zawieszeniu dotyczący nienaładowanego akumulatora - gdzie kilka dni wcześniej ładowałem zapobiegliwie przed zimą - obecnie pali na dotyk. Błedy usunięte i efektu brak.
miroszka
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0HDI 150KM
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 12:37
Witam. Czy możecie polecić jakąś poduszkę chodzi mi bo nie wiem którą kupić te tańsze czy oryginał, a może Arnott.
W sumie to się zastanawiam nad oryginałem albo Arnott za Arnottem przemawia gwarancja 3letnia, tylko nie wiem jak z gwarancją na oryginalne bo na stronie nic nie pisze.
Z góry dziękuje za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
14 900
299 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
