( Citroen C4 Picasso ) problem z pneumatycznym zawieszeniem C4 Grand Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
PARZNIAK
Skąd jesteś (miejscowość / region): LONDYN/UK
Posiadane auto: C4 GRAND PICASSO 1.6 Hdi automatic exclusive
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 22:13
Mam problem z opuszczaniem zawieszenie pneumatycznego w C4 Grand Picasso... Mianowicie kilka miesięcy temu wymieniłem uszkodzone poduszki, 2 tygodnie temu padł mi kompresor i też go naprawiłem (okazało się że "skończyły" się szczotki w silniczku kompresora i od razu podpowiem że idealnie pasują szczotki ze starej poczciwej czeskiej Jawki), no i kilka dni byłem bardzo szczęśliwy bo wszystko działało bezbłędnie do dnia kiedy autko nie chciało się opuścić.... tzn. gdy stoi wypoziomowane i wejdzie do niego kilka osób to oczywiście podnosi się i poziomuje na nowo ale gdy tylko te osoby wyjdą z auta po kilku minutach zapala się błąd zawieszenia!!! Chwilę pomyślałem i chciałem manualnie go obniżyć jeszcze przed pojawieniem się błędu naciskając znany wszystkim przycisk w bagażniku lecz po naciśnięciu jego słychać melodyjkę która sygnalizuje obniżanie a autko przez 0,5 sekundy "syknie" powietrzem i tyle.... melodyjka gra dalej a on stoi!!!! Na tą chwile jest to jedyny sposób obniżenia auta do stanu pierwotnego (lub też otwieranie i zamykanie drzwi tak około 15 razy)
Fajnie było by żeby ktoś kiedyś się z tym spotkał bo nie wiem w którym kierunku szukać.. ( moim zdaniem coś z tymi dwoma sensorami na belce)
Czekam na pomysły
pozdrawiam
Grzegorz :P
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
adam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): oslo
Posiadane auto: c4 gp exl 1.6 2007
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 16:24
witam
mam to samo.
zawor wlotowo/wylotowy w kompresorze sie zawiesza. niewiem czy to mozna regenerowac.
PARZNIAK
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 14:52
Re: ( Citroen C4 Picasso ) problem z pneumatycznym zawieszeniem C4 Grand Picasso
WITAM
DOKŁADNIE!!! MASZ RACJE!! NA ALLEGRO KUPIŁEM "USZKODZONY" KOMPRESOR I WYMIENIŁEM TYLKO ELEKTRONIKĘ Z TYMI ELEKTROZAWORMI DO MOJEGO.... I ...... AUTKO ŚMIGA JAK NOWE!!!!!!!
POZDRAWIAM
GRZEGORZ
adam000
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 17:24
Ciezko jest rozebrac ten kompresor?
Adam
PARZNIAK
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 16:28
Jeśli chodzi o rozebranie kompresora to nie jest żaden wyczyn. Najważniejszą żeczą jest dobre podstęplowanie samochodu, żeby nam na głowe nie spadł... Wink.
Ja napompowałem na maksa autko i podłożyłem kobyłkę pod belkę haka holowniczego, następnie wślizgnąłem się pod tył samochodu, zdjąłem plastikową obudowę ( na pewno są 3 lub 4 wkręty, trzeba uważać bo ja jednego nie zauważyłem i ułamałem... ups), następnie odkręciłem drugą obudowę, odpiąłem 2 kostki zasilania oraz wypiąłem 2 cienkie i jeden gruby przewód powietrzny. ( są oznaczone kolorami tak że nie ma możliwości pomylenia się przy podłączaniu).
Następnie cały komresor wykręciłem z dużą aluminiową podstawą ( też około 3 lub 4 nakrętki) i tyle, klamoty pod pachę i do garażu....
czas jaki poświęciłem na wykręcenie jego to około 30min... Smile
pozdrawiam
Grzegorz
Romekstanek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Walton on Thames
Posiadane auto: C4 GP 1.6 hdi exclusive
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 20:48
Ja mam ten sam problem z zawieszeniem tyle ze wymiana kompresora na nowy nie pomogła. Serwis wymienił go jeszcze raz na nowo bo myśleli ze jest wadliwie tez nic. Rozkładają ręce a ja nie mam auta od tygodnia. Dodam ze otwieranie i zamykanie drzwi nic nie daje. Słyszałem ze tak można opuścić auto. Jak koleś w serwisie podpiał komputer to zauważył ze pokazuje błędnie otwarte drzwi. Otwarty był bagażnik i drzwi kierowcy a komp pokazywał ze wszystkie są otwarte. Zastanawiam sie czy to może mieć jakieś znaczenie ze jak ktoś wysiada z auta to komputer nie rozpoznaje otwarcia czy zamknięcia drzwi i nie opuszcza. Potem wyskakuje suspension fault. Oświetlenie w kabinie działa ok. Może jest to oddzielny układ. Co myślicie? Mam nowy kompresor za £708 i nowe poduszki. Powiedzieli ze zresetowali komputer zawieszenia i sprawdzili elektryke. Jeżeli tam nic nie ma to może te drzwi wprowadzają w błąd.
przemek.b
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 12:06
Witam. Też miałem problem z pneumatycznym zawieszeniem.
u mnie okazało się, że jest już za słaby akumulator.
Podjedź do jakiegoś elektryka/ warsztatu niech sprawdzą jego stan.
smigolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): c4 picasso grand
Posiadane auto: 2.0 diesel rok 2008
Wysłany: Pon 15 Gru 2014, 12:22
Ja mam inny problem. Dwa dni z rządu po nocy auto siedziało na ziemi. Sprawdzałem płynem miechy nigdzie nie znalazłem dziury nic nie syczy. wczoraj trochę dopompowałem go na noc i o dziwo rano stał tak samo czyli nie opadł.
Jak myślicie o co tutaj chodzi???
Może też mam słaby akumulator. Chociaż z rana miałem 12,3 V a na ładowaniu 14,2/3.
Ma ktoś może jakiś pomysł.
jerryko
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 10:47
Mam ten sam problem. Układ jest szczelny - sprawdzałem poduszki i przewody najpierw wodą z mydłem, potem pianką, a samochód raz stoi, a raz opada (czasami zaraz po napełnieniu poduszek Diagboxem. Włączam funkcję napełniania poduszek, samochód idzie do góry i zaraz po zakończeniu opada). Błędy: czasami niskie napięcie akumulatora, częściej przekaźnik kompresora. Czujniki poziomowania sprawdzone ( środkowy i prawy). Jest to możliwe, żeby zawór upustowy nie domykał??? Nie pokaże tego komputer???
cytryna ck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 Grand 2,0 16v benzyna 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 21:46
Witam u mnie sprawa wygląda następująco ,,,, wsiadam rano cisza odpalam skoczy napięcie kompresor startuje lecz jak tylko ruszam błąd zawieszenia...nie zawsze się to pojawia lecz nawet jak całą procedura zastartuje prawidłowo nieraz podczas jazdy wywala błąd i serwis...auto po nocy jest ok trzyma nie opada i się opuszcza ...z tego co się dowiadywałem sprawa tkwi w słabym akumulatorze gdy napięcie spada poniżej 11V w ASO wgrywają nowego softa obniżającego progi pojawiania się błędu na ok 10V i jest ok ..w lato kompresor smiga ładnie niema problemu jak tylko przyszły zimne dni zaczeły się problemy z komunikatem,,, co zauważyłem ze jak wywali błąd to jadę z 500m i go gaszę ,czekam 30s i odpalam i jest ok ...więc ile cytryn tyle przypadków ..
jerryko
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 10:23
Ja chwilowo się poddałem. Kupiłem sprężyny i założyłem. Znalazłem przyczynę kłopotów. Dziura w prawej poduszce (w takim miejscu, że ujawniała się jak troszkę zawieszenie osiadło - w normalnym położeniu lub całkowicie podniesione trzymało ciśnienie), uszkodzone łożysko tylne silnika kompresora - błąd przekaźnik sprężarki.
Do wiosny naprawie kompresor, kupię nową poduszkę i założę z powrotem.
smigolek
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 13:07
Też miałem tak że po nocy auto siadało. Płynem malowałem miechy i też nic! Kupiłem pianke do sprawdzania szczelności LPG i też nic.Dopiero jak byłem pod autem i kolega napompował go na maksa i po mału zaczął opuszczać to dopiero w pewnym położeniu zaczęło syczeć i to z dwóch poduszek. Poduchy wymienione w garażu własnoręcznie. Koszt poduch nowych na allegro 800zł za dwie + dwa lata gwarancji. wymiana 5 min na sztuke!! Dłużej trwa podnoszenie lewarkiem auta Smile
W serwisie w GOLENIOWIE zażyczyli sobie. 1600 dwie poduchy 160 robocizna i 150 komputer. MASAKRA 1000 w kieszeni Smile
waldiz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 13:24
Kolega CYTRYNA CK ma rację: ile cytryn tyle przypadków. U mnie też czasami wyrzuca błąd zawieszenia i mam wrażenie, że nie do końca podpompowuje poduszki. Nie znalazłem żadnej zasady wg której to się dzieje. Pojechałem do ASO i stwierdzili, że to wina jakiegoś sterownika -cena całej sprężarki około 3000 PLN(nie wiem nie znam się na tym). Z tego co piszecie to może być również wina akumulatora, albo co najmniej 10 innych powodów. Chyba będę jeździł do "zdechu" znajdując jakieś doraźne rozwiązania.
emdzy
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica
Posiadane auto: C4 GP, 2.0 HDi, 163 KM
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 10:21
Podłączam się pod temat, mam cytryne od maja. Rocznik 2011. W sierpniu wymieniałem akumulator.
Dzisiaj rano przy odpaleniu auta wyskoczył komunikat "nieprawidłowe funkcjonowanie zawieszenia" i żółte ostrzeżenie "serwis". przy wsiadania, wysiadaniu, kilkukrotnym odpaleniu auta i otwierania zamykania drzwi nie słyszę w ogóle kompresora. zawsze po nocy było słychać krótkie buczenie, tym razem nic. Auto nie jest opadnięte. próbowałem podnieść lub opuścić przyciskiem z bagażnika ale słyszę tylko pojedyncze dłuższe piknięcie i auto sie nie podnosi i nie opada.
Czy mogę takim autem jeździć?
Jak poznać że hydraulika już całkiem padła?
waldiz
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 22:22
Kolego EMDZY, jak padnie pneumatyka, to będziesz jeździł jak wozem drabiniastym, samochód opadnie i będzie tak dobijał, że na pewno zdecydujesz się na naprawę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
45 700
211 400 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
