( Citroen C3 ) samopomoc chłopska----nie sposób zapalić .....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
Czoper65
Posiadane auto: C3 1,4 HDI 16V
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 17:58
witam Was ciepło....
sprawa dotyczy C3 1,4 hdi 16v
przestał Czarek ( jak go nazywa moja córka) mieć chęć współpracować z nami:(
w aucie wymieniono kompletny rozrząd, pasek wielorowkowy z napinaczem,
filtry paliwa,powietrza,klimy,oleju,płyn ham. , płyn chłodniczy, .....
w chwili zakupu świeciła się kontrolka usterki silnika... i słychać było lekki terkot w komorze silnika po stronie pasażera
pomimo tego , auto jeździło jak należy
po wymianie filtrów przestała świecić kontrolka
kilka dni temu stwierdzono wyciek paliwa w okolicach przewodów wchodzących do zbiornika
wyciek został uszczelniony---nakrętka dostała podkładkę
jednak w trakcie naprawy stwierdził mechanik, że ktoś juz coś w tym miejscu "dłubał'....
od tego czasu auto ma wielkie problemy z zapaleniem
silnik zapalał po co najmniej 7, 8 przekręceniach stacyjki
sprawdzałem jak się sprawa ma po ręcznym pompowaniu paliwa
notabene , gruszka wcale nie twardnieje...???--tak ma być???
efekt żaden---auto nie zapala
od wczoraj samochód nie do odpalenia!!!!
stwierdziłem jeszcze, ze nigdy nie zapala się lampka świec żarowych....
auto miało być narzędziem dla córki
w domu "wszystkie mądre" mają pożywkę z mojego( a jak by miało byc inaczej) kłopotu
radźcie koledzy co z fantem robić
jestem z Podkarpacia
potrzebna wskazówka do kogo udać sie z autem
mogą to być okolice Rzeszowa, Tarnobrzegu, Mielca, Tarnowa, Stalowej Woli
a i jeszcze jedno
czy dokładnie takie same silniki są montowane w peugeotach i fusionach razem z fiestami???
czy może kadłub jest ten sam a osprzęt i oprogramowanie zupełnie inne?
czy bez wykręcania można stwierdzić( np po VIN) jaki jest osprzęt paliwowy---jaka pompa i wtryskiwacze????
ratujcie chłopy!!!!
pozdrawiam
Czoper65:)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 19:03
Re: ( Citroen C3 ) samopomoc chłopska----nie sposób zapalić .....
Gruszka powinna stwardniec , jesli nie twardnieje to znaczy ze masz nieszczelnośc ( uklad zapowietrza się) w układzie przed gruszka lub paliwo nie jest zasysane. Jesli auto nie nie zapalałoby Ci po nocy to znaczyłoby tże paliwo spływa do zbiornika przez noc w tym przypadku przy zbiorniku na przewodzie paliwowym można zamontowac zaworek zwrotny kosztuje kilkanascie złotych. problem na pewno leży w tej nieszczelnoiści przy zbiorniku gdzie " było grzebane"
Co do świec - załączaja sie dopiero poniżej zera stopni ( wstepne podgrzewanie przed rozruchem zima)
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 00:48
Czy nadal coś w silniku kołacze? może to było od rozrządu, a może koło pasowe osprzętu.
Co do odpalania to nie ma zmiłuj, musisz prześwietlić przewody paliwowe. Zapowietrza się, nawet jedna mała bombelka zablokuje silnik na dłuższy czas.
gadu-gadu skype status
Czoper65
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 16:01
dzięki za wskazówki:)
zamówiłem już komplet: pierścień, uszczelka i zaślepka przy zbiorniku
mechanik mówił, o tych właśnie elementach
tak jak pisałem wcześniej, sugerował że ktoś tam właśnie coś dłubał ....
a on poskładał tylko tak jak potrafił
podobno była ta nakrętka uszkodzona...
koszt kompletu ---około 70 zł---tylko w oryginale...
w środę do odbioru
dam znać co z tego wyjdzie
co do terkotu
jak ostatnio w sobotę jechałem autem, terkot był
mam wrażenie , ze to może być jeden z wtryskiwaczy...
p.s.
jak odpowietrzyć układ paliwowy????
pozdrawiam
Czoper65:)
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 16:38
Nie jestem pewien czy wtryskiwacze terkoczą.
Odpowietrza się tą gruszką, pompujesz tak długo, aż nie będzie pęcherzyków powietrza w przewodach.
Zwróć uwagę na przewody paliwowe przy silniku pod filtrem powietrza, lubią się tam przecierać.
Czoper65
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 13:04
niestety
wymiana uszczelek i nakrętki na baku nic nie dała
przewody paliwowe sa na szybkozłączkę
układ nie jest zapowietrzony
przez powrotny przewód paliwo sika jak należy
na plaka zaskoczył od razu........
kazałem zdemontować wtryski
dam do sprawdzenia
a jeżeli nie, to zostaje chyba tylko pompa lub z nią związane...Sad
pozdrawiam
Czoper65:)
Czoper65
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 21:31
jeszcze jedno pytanko
przy szukaniu ewentualnie regenerowanych wtrysków czy można zamiast Delphi dać simensa lub boscha????
pozdrawiam
Czoper65:)
Czoper65
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 22:31
witam
sprawa załatwiona
okazało się że dwa wtryski są do regeneracji---wymiana zaworków
po tej akcji wszystko jest ok
silnik pali bez zająknięcia
terkotanie ustało
koszty
sprawdzenie 4 wtrysków---100zł
regeneracja 2 wtrysków---700zł
wymontowanie i zamontowanie wtrysków---100zł
pozdrawiam
Czoper65:)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4
129 000 km
26 000
184 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
