( Citroen C3 ) Montaż sterownika zamka centralnego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
Pascal10
Wysłany: Sob 05 Kwi 2008, 16:50
Witam!
Próbuje zamontować sterownik zamka centralnego na pilot do istniejącego układu BSI w Citroenie r.2004 Mam jednak problem z kolorami przewodów i ich znaczeniem, tzn. jakim kolorem jest oznaczony przewód z +12V(stałymi), MASA, NATĘŻENIE+ KIERUNKOWSKAZÓW, IMPULS MASY (niskoprądowy), DIODA LUB SYRENKA?
Jeśli ktoś zna odpowiedzi na choćby jedno oznaczenie będę wdzięczny!
Pascal10
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 14:22
Re: ( Citroen C3 ) Montaż sterownika zamka centralnego
Odpowiedz się znalazła! Kilka dni szukania i mierzenia miernikiem Laughing
Wszystko znajduje się na układzie BSI, koło bezpieczników:
+12V - 2pin złącze szare z czerwonym suwakiem(obojętnie czy pozycja 1, czy 2)
MASA - przyczepić do pierwszej lepszej śruby przykręconej do obudowy samochodu
KIERUNKOWSKAZY - 16pin złącze czarne(pozycja 13, 14)
Jeśli chodzi o przewód z impulsem nisko prądowym i diodą nie podłączałem - nie jest konieczne. Wink
Pozdrawiam Cool
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 21:49
kolego czy możesz mi powidzieć czy sterownik można podłączyć do tych przewodów które dochodzą do zamka drzwi od strony kierowcy wtedy jakie kolory przewodów i czy kierunkowskazy działają tak jak fabrycznie. pozdrawiam
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 12:08
Też potrzebuje się polączyć do kierunkowskazów. Przeglądam schematy i wychodzi mi na to że :
KIERUNKOWSKAZY - 16pin złącze czarne (pozycja 13, 14)
- są to podlączenia tylko dla kierunkowskazów tylnych, przednie są na innych pinach (20 - prawy i 10 - lewy) stąd pytanie, czy przy takim podlączeniu jak u Ciebie migają kierunkowskazy wszystkie czy tylko tylne.
- Natomist +12V - 2pin złącze szare z czerwonym suwakiem(obojętnie czy pozycja 1, czy 2) jest po wlączeniu zaplonu ("po zaplonie")?
- Syrenkę Masz prawdopodobnie w komorze silnika, którędy przeprowadzileś przewód.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 14:40
kiedyś pisałem że podłączono mi sterownik -masę iprad wzięto z zasilania radia kierunkowskazy z impulsu sterownika (zamykanie jeden błysk otwieranie dwa błyski) a przewody które odpowiadają za podawanie impulsu na otwieranie zamka podłączono do przycisku oznaczonym kłódką i co się dzieje gdybym nie domknął drzwi i zamykał przez pilota zamek odbije a kolejność na pilocie obcja zamykanie działa już odwrotnie więc mam takie pytanie ze sterownika do przycisku oznaczonym kłódtką dochodzą dwa przewody może wystarczy je wypiąć i podłączyć pod przewody (jakiego koloru )które dochodzą do zamka od strony kirowcy gdzie zazwyczaj otwiera się kluczykiem i wtedy kierunkowskazy będą działały tak jak fabrycznie dlatego mam pytanie czy ktoś z kolegów zna na to pytanie odpowiedz ipodpowiedz dokładną jak to poprawić aby działało prawidłowo z góry dziękuję !!!!
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 15:11
wracając do tematu czy sterownik można podłączyć do przewodów które dochodzą do zamka w drzwiach od strony kierowcy chodzi mi o tą wiązkę która jest w drzwiach jeśli tak to do których i czy wszystko będzie działało tak jakbym otwierał kluczykiem miedzy innymi chodzi o działanie kirunkowskazów
Jurelli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Citroen C3, 1,4 HDi
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 20:54
Ja mam podłączone właśnie do przewodów w drzwiach kierowcy, o ile pamiętam to do przewodów zielonego i niebieskiego. Kierunkowskazy działają ale problem był taki, że przewody musiały być przecięte i komputer nie widział czy drzwi były otwarte. Ponieważ kupiłem C3 w takim stanie musiałem sam wymyśleć jak to obejść. Udało mi się pokombinować z odpowiednim podłączeniu sterownika Carprotect, że teraz wszystko działa Smile
Jeżeli chcesz to odszukam schemat.
Jurelli
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:31
bardzo bym prosił o schemat pozdrawiam
Jurelli
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 21:35
Znalazłem schemat, mam nadzieję że pomoże w instalacji.
http://zapodaj.net/685bd77b2979.jpg.html
irek1964
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głuchoazy
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDDI 2003r
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 12:09
witam mam citroena c5 2.0 hdi 2002r ichciałbym podłączyć centralny zamek do sterownika z pilotem -sterowanie zamka jest[ minusem] najlepiej było by jakiś schemat----- pozdrawiam----
leonikers
Posiadane auto: C3
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 17:28
proszę o pomoc chcę zamontowac sterownik do C3 2004 z tego co tu poczytalem musze znalesc ten BSI ale nie wiem jaki sterownik mam kupić
BX10, BX40, BX50, czy moze BX70 ? czym one sie różnią?
czy faktycznie tylo dwa kabelki wystarczy podłączyć jak na tym schemacie zielony i niebieski i wszystko będzie cykać??
ZALEŻY MI TYLKO NA OPCJI ZAMKNIJ/OTWÓRZ, bez bagażników, domykania i innych
pozdarwiam
ar_w
Skąd jesteś (miejscowość / region): KR
Posiadane auto: C3 1.1, 530d
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 11:56
witam,
chciałbym dorobić jeszcze z pilota otwieranie bagażnika.
Klamka bagażnika ma mikrostyk i siłownik i pewnie z tego mikrostyku idzie kabelek do BSI.
Który to będzie pin i w której kostce?
lechu9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2004
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 18:46
ma może ktoś dokładny schemat (z opisaniem, który kabel do czego w BSI albo dokumentację zdjęciową) z montażu sterownika centralnego zamka do Citroena C3 z 2004?
Fajnie by było gdyby były opisane które kable w BSI służą również do bagażnika.
Pozdrawiam,
Leszek
lechu9
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 18:54
Może mi ktoś powiedzieć czy kostka wskazana strzałką to kostka w której są kable do kierunkowskazów?
I gdzie znajdę +12V? Bo nie widzę nigdzie szarej wtyczki z czerwonym przełącznikiem...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=492618
http://obrazki.elektroda.pl/2565043500_1346326129.jpg
lechu9
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 13:16
Wszystko zlokalizowane i niby podpięte... ale nie działa.
Moje może teraz głupie pytanie, ale byłem pewien że C3 ma sterowanie masa... czy aby na pewno? :>
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
C5
16 950
216 000 km
C4 Grand Picasso
47 990
98 296 km
C6
24 900
204 000 km
C4 Picasso
15 900
177 546 km
świętokrzyskie
C4
10 900
206 000 km
