( Citroen C4 ) kodowanie kluczyka z centralnym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
bartek.fij
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,2 2002r.
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 08:45
witam znalazłem tylko wątek o programowaniu kluczyka w immo, a nie wiem czy to zadziała też z centralnym zamkiem
otóż mam dwa oryginalne klucze, ale tylko jeden jest scyzorykiem z pilotem (podobno taka polityka citroena była że dawali jeden pilot i zwykły)
kupiłem drugi kluczyk scyzoryk z c4 (na razie sama płytka jest, ale obudowe też kupie z grotem) i chciałbym go dodać tak, żeby odpalał silnik i przy okazji działały przyciski jak w oryginale.
no i teraz pytanie czy dodawanie klucza do immo (w stacyjke, przekręcić na S i trzymać przycisk otwierania) doda całość czy tylko możliwość odpalenia i drugie pytanie, czy nie usunę w ten sposób oryginalnego kluczyka?
pozdrawiam
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 12:13
Re: kodowanie kluczyka z centralnym
pozdrawiam
Mylisz pojęcia , kluczyka do immo jest podpisany na stałe nic nie programujesz z poziomu stacyjki - wyłacznie przez lexię, ten sposób który opisujesz to podpisanie pilota do centralnego zamka np po rozładowaniu-wymianie bateri itp. Inny pilot od C4 można spróbować podpisac przez lexię do systemy auta , nie można zapomniec o przełożeniu "kosci" czipa immobilajzera ze starego kluczyka do nowego ( prostokącik zalany koło grota kluczyka).
Tak więc jesli wsadzisz "nowy" zakupiony kluczyk system nie bedzie widziała ani pilota ani nie bedzie identyfikował czipa immo wiec nic się nie stanie. Nie zapomnij o wymontowaniu z tego" nowego" kluczyka czipa immo przed zamontowaniem czipa ze starego kluczyka bo nie bedzie działac Smile
bartek.fij
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 16:41
Re: ( Citroen C4 ) kodowanie kluczyka z centralnym
ok, ale ja chce zachować stary scyzoryk, bo działa i jest ok, chce mieć poprostu drugi. A ten zwykły klucz, którym auto moge otworzyć "z zamka" i odpalić wygląda na nierozbieralny.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 20:39
alew tym kluczyku bez pilota jest zatopiony przy grocie czip immobilajzera i musisz go przeniesc do tego ktorego chcesz zadoptowac ( zakupiony z pilotem)- immo bedziesz mial załatwione natomiast zaadaptowanego pilota trzeba spróbowac podpisac do systemu lexią
bartek.fij
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 08:00
ok, dzięki za pomoc spróbujęw weekend
korsarz50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 14 Paź 2016, 19:37
Mam 2 kluczyki do c4 picasso 2007r. jeden z pilotem drugi bez. ten bez pilota mi działa. problem z tym z pilotem. niedziałał pilot i niezapalał silnik na nim-immo nie rozpoznawało.
Po wymianie baterii zadziałał pilot, ale nie zapalał silnika.
Lexią zrobiłem przyuczenie kluczyków. ten bez pilota się przyuczył a ten z pilotem już nie.
Ale po załym zajściu okazało się że teraz niemożna przyuczyć pilota który wcześniej działał.
W tym bez pilota mam czarną kostkę transponder. a w tym z pilotem nic takiego nie widzę jest tylko płytka elektroniczna.
Co zrobić by zapalał lub chociaż pilot działał?
pozor-C4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso Grand 2.0
Wysłany: Nie 27 Lis 2016, 02:21
Mam podobny problem. Wymieniłem obudowę kluczyków . W jednym bateria była na płytce więc jej nie ruszałem ale w drugim bateria była na obudowie kluczyka. Przełożyłem klyczyk, płytkę i przy okazji dałem nową baterię. Otwieranie, zamykanie i światła z pilota nie działają . Normalnie kluczykiem idzie otworzyć auto i zapalić ale zaprogramować go na nowo już nie idzie. Coś mi się zdaje że będę musiał odwiedzić ASO Confused
gadu-gadu spik (wp kontakt)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
36 500
165 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
