( Citroen Berlingo ) 2,0HDI silnik gaśnie podczas jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jar63
Skąd jesteś (miejscowość / region): jelenia góra
Posiadane auto: berlingo 2,0Hdi
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 21:59
witam i pozdrawiam wszystkich.Jestem od niedawna w posiadaniu berlingo 2,0hdi z 2006 roku ,od paru dni mam z nim problem .w czasie jazdy gaśnie silnik (po 2-3 próbach zapalenia kluczykiem startuje).Pali się zólta kontrolka silnika.W warsztacie powiedzieli mi że to pompa paliwa .Po wymianie dalej to samo.Zauważyłem że co jakiś czas po wyłączeniu zapłonu silnik jeszcze przez kilka sekund pracuje.Proszę porzdźcie co z tym fantem zrobić ,dzięki
golabsg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0HDI '00r
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 06:41
Re: ( Citroen Berlingo ) 2,0HDI silnik gaśnie podczas jazdy
Nie mów że Ci pompę CR wymienili ????
Prawdopodobnie masz regulator na pompie Cr zasyfiony.
Własna Lexia... w trakcie nauki i praktyki...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 06:48
zaór-regulator w pompie CR - pomaranczowa wtyczka doczyszczenia siteczko filtra jesli nie da sie niestety nowy
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
jar63
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 16:27
dzięki za poradę jutro mam trochę czasu to się dobiorę do tego sitka,dam znać co i jak
jar63
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 14:58
zawór wykręciłem jest czysty i sprawny jak podałem mu napięcie to działał,,zadnego sitka pod nim nie ma tylko oring uszczelniający.Jak wszystko poskładałem to silnik pali teraz 30-40 s i gaśnie .
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 17:48
w dziurce zaworu jest micro sitko popatrz przez lupę nie moge znalezc zdjęcia niestety ale jeszcze poszukam
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 18:30
wyczysc go ropą i posmaruj olejem silnikowym, oczysc obudowe filtra paliwa z opiłków i syfu i modl sie zeby pomogło
jar63
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 21:37
Witam po dniu walki na razie bez rezultatów,ten elektrozawór na pompie wysokiego ciśnienia rozbierałem i smarowałem czyścić nie musiałem nie było co nic nie pomogło. Natomiast jak odłączyłem kostkę z czujnika na listwie wys.ciśn. to już coś się zmieniło obroty do 2500-3000 tryb awaryjny ale silnik nie gasł jak dodawałem i ujmowałem gazu jeździ na niższych biegach trochę zamulony.Może coś w tym kierunku zobaczymy jutro bo już mnie nocka dzisiaj zastała.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 13:02
to jest czujnik ciśnienia paliwa na listwie po odłaczeniu poprostu nie wie jakie jest ciśnienie czy robiłes jakiś odczyt błedów urządzeniem diagnostycznym ? To że regulator z pompy CR jest czysty i wysuwa się nie oznacza że jest sprawny , normalnie sterowany jest sygnałem PWM ( regulowana jest długośc wysuniecia iglicy) wiec sterowanie go poprostu 12 V nie jest prawidłowe
jar63
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 22:04
dzięki za rady w sobotę dalsze podejście.Autko było na teście u mechanika ale ja nie znam kodów usterek, w przyszłym tygodniu wraca z urlopu to podjadę jeszcze raz na komputer.
Sergiejtg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Citroen Berlingo I 2.0 HDI 2002r
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 23:52
Witam przy okazji wszystkich forumowiczów.
Ja bym zaczął najpierw od wymiany filtra paliwa, a potem zainteresował się pompą paliwa w baku ( niestety trzeba cały bak wyciągnąć ). Pompę CR zostawiłbym w spokoju, bo to raczej nie ona jest tutaj problemem. I pamiętaj kolego że trzeba lać dobre paliwo. Ja jak zacząłem tankować na stacjach benzynowych to problemy z gaśnięciem silnika w czasie jazdy ( szczególnie przy mocnym przyspieszaniu ) zniknęły. A temu wszystkiemu była winna właśnie pompka w baku, która przez złej jakości paliwo zacierała się i nie pracowała tak jak powinna. Mam nadzieję że choć trochę pomogłem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
59 900
215 000 km
