( Citroen Xsara Picasso ) Czujnik temperatury, skacze temperatura, szaleje klima
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
tomputer
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 2.0 HDI , r 2000
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 10:16
Zauważyłem że na wyświetlaczu temperatura wciąż się zmienia skacze od -1 do 30 stopni , w aucie mam elektroniczną klimę i zauważyłem że jak na czujniku jest niska temperatura to klima zamiast chłodzić to grzeje natomiast jak pokazuje temperaturę realną czyli około 20stopni to klima działa poprawnie.
Czy może to być spowodowane wadliwym czujnikiem temperatury i gdzie ewentualnie ten czujnik się znajduje
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 11:47
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Czujnik temperatury, skacze temperatura, szaleje klima
sprawdz wtyczke w drzwiach, przyłacze czujnika w lusterku czy nie są zamoknięte jesli wszystko jest w porządku to wymien czujnik temperatury w prawym lusterku
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
tomputer
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 09:42
Rozebrałem prawe lusterko ale nie mogę znaleźć tam żadnego czujnika.
mówię o lusterku prawym siedząc po stronie kierowcy czyli to od strony pasażera:)
Zauważyłem że u mnie po prawej stronie na szybie jest przyklejone coś co wygląda jak jakiś czujnik (czarne plastikowe 1cmx5cm) może w tym modelu montowali takie czujniki albo poprzedni właściciel wymienił na taki.
Czy ktoś z was ma takie rozwiązanie u siebie i gdzie wtedy znajduje się kostka czy również w prawych drzwiach.
Czy dostanie się do tej kostki to dużo zabawy.
tomputer
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 13:43
oki .
chyba doszedłem co jest co??
czarny czujnik na szybie to prawdopodobnie antena Smile
rozkręciłem jeszcze raz lusterko i widzę że pod spodem jest taki mały czarny dzyndzel i z niego wychodzą kable to pewnie ten czujnik widoczny nawet bez rozkręcania bo wystaje od spodu lusterka.
Czy wiecie gdzie można kupić taki czujnik bo na allegro nie mogę znaleźć. Jak dokładnie nazywa się ten czujnik??
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 14:58
w sklepie, w serwisie ( czy już nie ma innch punktów zakupu - czasami w serwisie jest taniej niz na allegro nawet bez przesyłki ) nazywa sie czujnik temp. zewnetrznej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
29 000
178 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
59 900
215 000 km
