( Citroen C4 Picasso ) zatkany filtr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
receptor1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE
Posiadane auto: C5 2010r 140km
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 19:37
zatkany filtr
witam wszystkich uzytkownikow cytrynek,i jesli ktos zwas mial taki problem to prosil bym o pomoc.Jadac samochodem w trasie po jakies godzinie na wyswietlaczu pojawil sie napis -serwis-a zaraz zatym komunikat ;Risk of particle filter blocking;przy predkosci 130km godz,jak zwolnilem do 110km godz komunikat zgasl,a jak znowu przyspieszylem to ponownie zapalil sie komunikat,prosze o jakies wskazowki co to moze byc aktulalnie jestem zagranica na wakacjach i niewiem czy z taka usterka moge wracac do Polski,zgory bardzo dziekuje.C4 picasso 1,6hdi 110km 2007r
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 19:46
Re: ( Citroen C4 Picasso ) zatkany filtr
jedz w trase daj mu w piec i przejdzie
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 20:24
nie trzeba mocno dawac w piec , wystarczy na trasie jednostajnie w miare podwyzszone obroty 80 km/h ciagle przez ok 10 minut i wypali fapa
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 01:24
Widocznie przy 130km/h auto dosyć solidnie dymi. Skoro nie masz komunikatu o niskim poziomie dodtku a filtr sie zapycha i to w trasie. Teoretycznie jak bedziesz jechał spokojnie to filtr powinien sie wypalac.
gadu-gadu skype status
receptor1
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 08:00
zatkany filtr
dzieki za podpowiedzi .tylko po przejechaniu 100km ten komunikat sie zapalil i po zrobieniu 1100km i przekroczeniu 130km godz on nadal sie wyswietlal.czyli to co piszecie to pomoze,bo ja jechalem tyle godzin i ten filtr juz dawno sie powinien wypalic a komunikat nadal sie wyswietla
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 12:45
Chyba, że przeoczyłeś komunikat o uzupełnieniu płynu (dodatku), lub jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem auta, to przejechane auto ma więcej km. niż na to wkazuje licznik i filtr sie kończy.
Bo po przejechniu tylu kilometrów filtr powinien być czyściutki.
Chyba, że tak, jak procik napisał auto mocno dymi.
Na skutek uszkodzenia któregoś czujnika lub sond lambda, komputer dobiera nieodpowiednią mieszankę paliwo-powietrze i "łoji" wszystko w rurę.
Kolejna możliwość, to przypadkiem przed wakacjami nie wymieniałeś rozrządu? Bo być może jest on lekko przestawiony i efekt zwiększone dymienie.
Cyfrowy 5
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 13:19
nie ma mozliwosci przegapic info o braku eolysu
rozrzad nie moze byc przestawiony bo juz dawno zglaszalby inne usterki
kolego prawie kazde uszkodzenie czujnika to kontrolka na desce rozdzielczej
sonda lambda? w tym dieslu? przemilczę ...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 13:26
trzeba sprawdzic czujnik róznicy ciśnień podłaczony do fapa ale niestety to już tylko urzadzeniem diagnostycznym co do jazdy możesz spokojnie wracac do Polski nic wielkiego nie powinno sie stac oprócz uciążliwych komunikatów
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 14:35
Tak, może być tez uszkodzony czujnik (sa dwa) od FAPa, te co badają różnice ciśnień przed po filtrze.
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 14:41
jest jeden czujnik co bada roznice cisnienia a do niego dochodzą dwie rurki a drugie dwa czujniki są od temp spalin
i wszystko to nie jest problemem
nie doktoryzujcie sie tylko auto w trase a jak nie pomoze to regeneracja wymuszona na lexii/ppsie
receptor1
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 23:46
zatkany filtr
DZIEKUJE BARDZO ZA PORADY PRZYJADE DO POLSKI I PODJADE DO JAKIEGOS WARSZTATU NA ANALIZE I BEDZIE WIADOMO CO JEST, MAM NADZIEJE ZE DOJADE ,A JUZ MIALEM NADZIEJE ZE TO FILTR POWIETRZA BO GO NIEWYMIENIALEM,ALE WAM BARDZO DZIEKUJE ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI,TERAZ DOCENIAM TE FORUM NA KTORYM ZAWSZE MOZNA LICZYC NA WASZE RADY DZIEKI
elarym
Posiadane auto: Citroen c4 grand
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 17:28
Fap i paliwo
Witam! Poprzednio tankowałem shell v pover diesel i po 20 tyś w nowym c4 grand zapalał się komunikat o możliwości zapchania fap W serwisie przeprowadzono wypalenie. Niestety komunikat się powtarzał co kilkaset km.Po zmianie Paliwa na werwę temat zniknął.Pozdrawiam elarym
lysy2305
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 HDI 138, 2008 R Automat
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 07:36
Zatkany FAP
Pomocy!Wczoraj wracałem z zagranicy i na autostradzie Cytrynka C4 Grand przestała jechać,pokazał się komunikat o zatkanym fapie.Autko odpala ale po dodaniu gazu dusi się i gaśnie.Co można zrobić ?
Kubamilosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008r
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 16:43
Wypalanie fapa
Panowie jestem z Walbrzycha gdzie jest jakiś odcinek drogi gdzie mógłbym wypalić fapa?
Alamo12
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Czw 10 Wrz 2015, 16:10
FAP -status
PAnowie, tak przy okazji: dzisiaj podłączył się spec. do mojego auta i wg narzedzia diagnnostycznego mam filtr zapchany w 30% i 60g czynnika/oleju/odatku do paliwa.
Jakie to są wartości? czy te 30% to jeszcze w miare ok czy nie, i ile wchodzi do zbiornika ELOYs-a?
Ostatnio lexia pokazała 37% oleju a dzisiaj jakiś inny "program" - 60g.
Proszę o pomoc fachowców.
Spec od auta zaleca wywalenie filtra czątek.
Cena około 800 zl.
C4 Picasso, 2.0 HDI, 2008
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
46 900
163 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
11 900
2 318 701 km
