( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Następny
superhans
Posiadane auto: Citroën C5 Tourer 2.0 163 KM, 2010 r.
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 14:58
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
Dzięki wielkie za wszystkie wskazówki dotyczące wymiany. Ja miałem do wymiany lewą więc teoretycznie łatwiejszą. Znalezienie i wykręcenie nie zajęło mi dłużej niż 3 min (oczywiście za pomocą klucza torx 40). Żarówkę kupiłem w salonie fiat-alfa za 50 zł, bo nie chciałem się bawić w przeróbki i narażać się na duże prawdopodobieństwo ponownej wymiany. Pozdrawiam
Erq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 hdi 2010
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 10:04
Jak poczytałem pierwsze posty na temat wymiany HP24 to się zastanawiałem czy moja cierpliwość i znajomość modelu auta podołają wyzwaniu. Powiem tylko tyle, nie straszcie ludzi, bo takie pisanie zniechęca do prób, cała operacja zajęła mi góra 15 min., od przygotowania kluczy do sprawdzenia czy światło świeci Smile .
Ghostraw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 140 KM 2009 Exclusive
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 14:18
mlaciak napisał:
Witam serdecznie wszystkich.
Chciałem się podzielić moimi przemyśleniami na temat żarówek LED. Kupiłem poniższe prawie rok temu i zamontowałem.
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-Hp24w-DRL-7%2C5W-5xHigh-Power-Citroen-C5/842
Problem pojawił się już na początku bo oczywiście wykręcenie żarówek hp24 w reflektorach ksenonowych to wielki cud świata. Trzeba rękę złamać dwa razy i dopiero można je wykręcić.
Po przebojach z wykręcaniem i wkręcaniem okazało się, że efekt jest super. Piękna śnieżnobiałe światłą. Niestey tak jak piszą poprzednicy są słabsze niż zwykła żarówki. Przez przypadek jednak dowiedziałem się, że żarówki LED zaczynają mi gasnąć w czasie jazdy. Raz jedna raz druga a czasem obie. Ponieważ była zima to jeździłem na ksenonach i stwierdziłem, że zrobi to wiosną. W między czasie przepaliła mi się przednia w5w (postojowe) więc kupiłem LED(CAN) i zamontowałem. Efekt super. Piękny biały kolor i to samo co z HP24 (migają). Gaśnie raz jedna raz druga. Co zaobserwowałem jeszcze. Otóż jeżeli są LEDy w reflektorach to nie działa doświetlanie drogi do domu z pilota. Po prostu nie da się włączyć świateł pilotem.
Ostatecznie wymieniłem wczoraj żarówki na zwykłe i wszystko gra. Światła nie migają i działa doświetlanie drogi do domu.
Jeżeli ktoś ma problem z zakupem żarówek HP24 a nie chce tego robić w Citroenie bo cena wiadomo jaka, to polecam salon FIATA. Koszt tej samej żarówki to 50 zł. Ja kupowałem w Katowicach na Roździeńskiego miła obsługa. Polecam.
Jeżeli chodzi o żarówki LED - efekt piękny kolor ale nauczyłem się, że jeżeli w aucie są żarówki żarnikowe to takie mają być. Te auta nie były projektowane pod takie rozwiązanie. Może innym się udało i działają normalnie ale mnie przy reflektorach ksenonach nie chciały.
Mam te same doświadczenia z ledami kupionymi w tym sklepie. Żarówki migają w czasie jazdy, nie dzieje się to po podłączeniu w warunkach domowych, więc wydaje mi się, że jest to wina grzania się w oprawie auta. Więc wymieniłem je na orginalne HP24 z VALEO na allegro po 50 pln. Ostatnio dowiedziałem się, że w tym sklepie ledowym w Zabrzu jest nowy model tych ledów mają grubszą obudowę i lepiej niby odprowadzają ciepło cena za sztuke 80 pln, może ktoś się skusi wypróbować Smile
kickbass
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Wrocławia
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 2010 i C4 1.4 16V 2007
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 16 Kwi 2016, 20:50
kickbass napisał:
Dzięki za Wasze rady. Postanowiłem nie dać się wykorzystywać i wszczepiłem żarówkę G4 z 18 diodami Led, która odpowiada 30W mocy. Używając żarówki z zimnym światłem efekt naprawdę super. Koszt żarówek za 2 sztuki z przesyłką to 80zł. Można kupić dużo tańsze, ja wybrałem najlepsze (lub tak mi się zdaje)
Zrobiłem to tak:
1. wyjąłem akumulator (choć nie trzeba było)
2. Kluczem torx odkręciłem obudowę z żarówką do oporu (mniej niż pół obrotu)
3. bez wyjmowania klucza poruszałem nim i żarówka z tą czarną obudową z niebieską uszczelką wyszła (po stronie przy zbiorniczku płynu do spryskiwaczy pomogłem sobie zagiętymi szczypcami)
4. z tych obudów wyjąłem żarówki (wyrwać na siłę)
5. Z wyjętej żaróweczki wyrwałem na siłę ten plastyk, który solidnie łączy żarówkę z obudową, jednocześnie izolując oba styki (nie potrzeba tego robić ale późniejsza żaróweczka dużo stabilniej siedzi gdy użyjemy stary plastyk, który na wcisk wejdzie w obudowę)
6. Do zakupionych żarówek Led "dolutowujemy" 10mm druciki najlepiej z opornika lub diody.
7. Do tak spreparowanej żarówki Led dopasowałem ten plastyk (trzeba było powiększyć dziurki) który wyjąłem z oryginału po czym wszystko razem skleiłem (po raz kolejny pisze że nie trzeba tego robić, ale po wciśnięciu takiej żarówki nowe "urządzenie" ani drgnie)
8. Tak przerobioną żarówkę LED wcisnąłem do obudowy po oryginalnej żarówce
9. Całość włożyłem do reflektora
10. cieszę się niemalże wieczną żarówką LED, a nie awaryjnym Valeo za kupę kasy.
Koszty to 80zł, trochę kleju.
Jak się robi to pierwszy raz to 2-3 godzin prywatnego czasu, choć drugiego razu chyba już nie będzie. żywotność LED to niby 30 000godz (3,5 roku ciągłego świecenia)
Moje Ledy się poddały.
Minęło 3,5 roku od wymiany a miały być wieczne.
Od 8mc borykałem się z wypalaniem poszczególnych modułów co wiązało się ze zmniejszoną wydajnośćią i "mruganiem" innych kierowców, dziś klękły na dobre.
Chyba wrócę do oryginalnych żarówek, bo co jak co z daleka je widać chyba najlepiej.
Czy montował ktoś Ledy hp24 z firmy einparts? Korci mnie żeby ich spróbować bo zamontowałem tej firmy światła dzienne u żony i są rewelacyjne...
doctor7
Posiadane auto: Citroen C5 2009 HDI 2.0
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 17 Kwi 2016, 13:56
ja mam u siebie takie od prawie dwóch lat i póki co są OK:
http://allegro.pl/zarowka-led-g4-4-led-cob-1-8-w-12-v-biala-zimna-i6094008776.html
aukcja przykładowa, ale moje wyglądają identycznie.
tak czy inaczej też jestem zdania że oryginalne HP24W sa najlepsze (najmocniej świecą), tylko z tego co wiem to ich trwałość/żywotność jest znikoma...
goodmaster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rz
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 16V PB automat hydractive 3+ 2009 r.
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 21:56
Ja rowniez jestem zdania, ze te ledowe to shit... tylko oryginal i bedzie spokoj, ja mialem spokoj na 2 lata z hakiem. Bawilem sie w Ledy jesli chodzi o postojowki, zaplacilem za sztuke po 30-40 zl niby super extra hiper porzadne hahaha efekt co prawda byl bardzo ladny, super swiatlo krystalicznie biale, ale padly po 2 miechach Wink to samo w tablicy rejestracyjnej przerywaly, mrugaly, nagrzewaly sie... i padly po 3 tygodniach. LEDy w swiatlach dziennych rowniez zaczely mrugac, lub gasnac i zapalac sie ponownie niewiadomo kiedy Very Happy Moja rada jest taka - kupcie jednak oryginalne zarowki ~ 50 zł i bedzie spokoj, wystarczajaco swieca, skupiaja ok swiatlo i jest to co ma byc... bez kombinacji, lutowania itd. Nie żulcie Wink 50zl to nie majatek na te 2-2,5 roku za 1 zarowke Wink
michal30flash
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI RHR 136KM automat 2009r
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 09 Maj 2016, 07:32
czytałem to forum przed wymianą żarówki do jazdy dziennej od strony kierowcy...myślę sobie co za problem,poszukałem żarówki w sklepach i kupiłem philipsa za 55zł, następnie próbowałem wyjać stara żarówkę z reflektora.....przez 2 dni próbowałem(po 30-40min)...ważna rzecz,trzeba mieć odpowiedniego torxa(T40),chodzi tu o odpowiednią wysokość i długość,najlepiej zdemontować akumulator,bo jest lepszy dostęp.....jak zaopatrzyłem się w odpowiedni długi klucz to wyjecie żarówki trwało...2 min...i co się okazało..zakupiona żarówka i ta oryginalna niby są takie same,ale korpusy są inne i trzeba wyjąć same żarówki z korpusów...z oryginalną żarówką co była zamontowana w aucie nie bylo większego problemu z wyjęciem..ale ta nowa zakupiona za skurczybyka nie chciała wyjść, skończyło sie na popsuciu żarówki..55zł poszło się "czesać"...Nerwy miałem co nie miara, zakupiłem więc zwykłą żarówkę halogenową 12V mocy 20Watt(200lumen), troszkę za krótkie nóżki są,ale bez niczego zamontowałem ja w starym korpusie i taką zamontowałem w aucie i co...świeci:) koszt 2szt żarowek firmy tesco kosztowały mnie 3,5zł!!! różnicy w jasności świecenia nie widać,przynajmniej ja nie widzę
Aroxx
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI, C5 II HDI, była Xsara II, XP 2.0 HDI, Xantia
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 18:49
Obserwuj teraz reflektory, bo ta żarówka którą założyłeś wydziela dużo więcej ciepła i może "przydymić" szkła reflektorów od środka.
LEXIJA. ZAPRASZAM !!!
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 19:53
Dlaczego więcej?
Przecież jak ma 20W to raz że świeci słabiej od serii a dwa to mniej sie grzeje.
Moje filmy na YT
Yrazec84
Posiadane auto: C5 2.0 benz.
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 21:46
światła dzienne przestały działać
Wymieniłem żarówki w światłach dziennych w moim C5 III na LEDowe zgodnie z instrukcją kol. Andrzeja na pierwszej stronie wątku.
Zdarłem ręce, ale jakoś się udało...
Niestety światła dzienne PRZESTAŁY DZIAŁAĆ.
Pomocy, bo mnie coś zaraz strzeli... cały dzień próbowałem i nic...
Teraz jak wkładam nawet dobrą żarówkę HP24 nic sie nie dzieje. Swiatła dzienne umarły.
pozdrawiam Kolegów
michal30flash
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 07:30
dziękuje za uwagę,będę obserwował co si dzieje,ale wydaje mi się ,ze mniejsza moc to mniej ciepła wydziela,żarówka jt sporo mniejsza od tej oryginalnej,ale mimo wszystko poobserwuje co i jak.
michal30flash
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 06 Cze 2016, 07:08
zadymiony reflektor
miałes racje, reflektor zadymiony, zauwazyłem to po dłuższej jeździe na światłach dziennych,teraz moje pytanie, jest jakaś szansa na doprowadzenie tego reflektora do poprzedniego stanu?(samemu)
Aroxx
Wysłany: Pią 10 Cze 2016, 22:05
Na pewno w dużej części uda Ci się podczyścić klosz od wewnątrz. Najlepiej jakby udało się zdemontować soczewkę z całym mechanizmem i żarnikiem, ale nie wiem jak.
Ja przestałem kombinować, założyłem żarówki takie jak powinny być, jeżdżę już z pół roku i na razie spokój, jestem dobrze widoczny tu się nie da zakombinować niestety Very Happy
michal30flash
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 10:54
tez próbowałem delikatnie wyjąć soczewkę ale nie udało sie, na razie nie mam czasu na zajęcie się tym tematem,ale jak coś będzie wiedział to sie postaram podzielić tą informacją.
michal30flash
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 08:52
wymiana żarówki do jazdy dziennej prawa strona
cześć
wczoraj spaliła mi sie druga żarówka do jazdy dziennej czyli po prawej stronie(tej gorszej), po tylu przejsciach z zarówką po lewej stronie wymina tej drugiej nie nastręczyła mi wielu problemów,fakt mniej miejsca i wszystko na wyczucie trzeba robić,ale dobry torx(40) i powinno byc po sprawie,ja zeby wyjac tą żarówkę musiałem sobie pomóc oprocz torxa,kleszczykami z dłuższymi zagiętymi końcówkami,pracy przy tym przy mało doswiadczonej osobie to max 20 min,mysle ze drugi raz samo wyjecie i załozenie nowej zarówki nie zajęlo by mi dłuzej niż 10 min.
Strona 11 z 13
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
43 900
229 000 km
