( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następny
Balcero
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 16V 2008
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 12:12
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
Zakupiłem G4 LED 24 SMD 3014 Zimna SILIKON 2W.
Na sucho święcą ładnie i dość stabilnie się trzymają. Nie trzeba było nic dolutowywać.
Posiadają dodatkową ochronę silikonową.
Zobaczymy jak długo wytrzymają, zakupione na próbę cena za szt. 6 zł
W weekend zabiorę się za zmianę i zobaczymy efekt.
Ostatnio zmieniony przez Balcero dnia Sob 18 Kwi 2015, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
mlaciak
Posiadane auto: Citroen, C5, III, 2.0 HDI, 2009
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 23:21
Witam serdecznie wszystkich.
Chciałem się podzielić moimi przemyśleniami na temat żarówek LED. Kupiłem poniższe prawie rok temu i zamontowałem.
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-Hp24w-DRL-7%2C5W-5xHigh-Power-Citroen-C5/842
Problem pojawił się już na początku bo oczywiście wykręcenie żarówek hp24 w reflektorach ksenonowych to wielki cud świata. Trzeba rękę złamać dwa razy i dopiero można je wykręcić.
Po przebojach z wykręcaniem i wkręcaniem okazało się, że efekt jest super. Piękna śnieżnobiałe światłą. Niestey tak jak piszą poprzednicy są słabsze niż zwykła żarówki. Przez przypadek jednak dowiedziałem się, że żarówki LED zaczynają mi gasnąć w czasie jazdy. Raz jedna raz druga a czasem obie. Ponieważ była zima to jeździłem na ksenonach i stwierdziłem, że zrobi to wiosną. W między czasie przepaliła mi się przednia w5w (postojowe) więc kupiłem LED(CAN) i zamontowałem. Efekt super. Piękny biały kolor i to samo co z HP24 (migają). Gaśnie raz jedna raz druga. Co zaobserwowałem jeszcze. Otóż jeżeli są LEDy w reflektorach to nie działa doświetlanie drogi do domu z pilota. Po prostu nie da się włączyć świateł pilotem.
Ostatecznie wymieniłem wczoraj żarówki na zwykłe i wszystko gra. Światła nie migają i działa doświetlanie drogi do domu.
Jeżeli ktoś ma problem z zakupem żarówek HP24 a nie chce tego robić w Citroenie bo cena wiadomo jaka, to polecam salon FIATA. Koszt tej samej żarówki to 50 zł. Ja kupowałem w Katowicach na Roździeńskiego miła obsługa. Polecam.
Jeżeli chodzi o żarówki LED - efekt piękny kolor ale nauczyłem się, że jeżeli w aucie są żarówki żarnikowe to takie mają być. Te auta nie były projektowane pod takie rozwiązanie. Może innym się udało i działają normalnie ale mnie przy reflektorach ksenonach nie chciały.
Balcero
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 16:28
No i tak, moja przygoda z wymianą żarówek dobiegła końca.
Całość zajęła mi około 15 min. Dojście nie takie trudne jak to na forum było opisywane.
Zdemontowałem tylko plastik na Akumulatorze (chociaż nie wiem czy mi coś to dało)
Zamiast żarówek HP24 wsadziłem żarówki G4 LED 24 SMD - 2W
Po wymianie żarówek na ledowe i pierwszym teście okazało się że zapomniałem o postojówkach.
Wsadziłem takie jakie zostały znalezione w schowku. Dokładnie takie:
Całość jeszcze będzie do wymiany, gdyż barwy nie są takie same. Nie wygląda to źle, ale może wyglądać lepiej.
Poniżej efekty:
Na chwile obecną błędów brak, nic jeszcze nie mruga więc jest ok.
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania proszę śmiało pisać.
Całość wyniosła mnie dokładnie:
2x 5.99 zł - Żarówka G4
2x 2.59 zł - postojówki
17.17 zł
BhutanPL
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 06:59
Błyskawicznie :)
Zastosowałem się do wskazówek kolegów wyżej, i powiem że zajeło mi to 5 minut na jedną i 5 minut na drugą, potem tylko wymiana żarówek na Led y i ponownie zapanowała jasność Smile. Bez obawy akumulatora tez nie trzeba wyciągać, no w sumie zależy kto ma jakie ręce Wink
mietek3713
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2008 1.6HDI
Piwa: 4/9
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 18:04
podczepię się do tematu, a mianowicie nie trzeba lutować drutów do żarówki wystarczy skrócić te szare mocowanie od starej żarówki tak aby pozostawić zaczepy mocujące. A co do żarówek to jeśli ktoś nie chce takich montować to można ledowe np takie jak te, które ja zamontowałem http://allegro.pl/zarowka-g4-4led-smd-3014-1-9w-12v-biala-ciepla-20w-i5163357957.html . Sprawują się świetnie, pomysł z domontowaniem kółeczek od kluczy do mocowań żarówki suuper Very Happy
Balcero
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 10:42
Nie polecam żarówek G4 z Aukcji : http://allegro.pl/zarowka-g4-led-24-smd-3014-zimna-silikon-2w-mini-i5182195063.html
Niecałe 2 miesiące i zaczynają mrugać.
Trzeba zainwestować w coś lepszego
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 21:10
co powiecie na temat tych żarówek http://www.aliexpress.com/item/DC-12v-g4-Led-SMD3014-1-5w-3w-5w-6w-Led-Bulb-Replace-10w-30w-Halogen/32249558692.html . Wymiarami są ok ale czy reszta też ? Na tej str są również o większej mocy np 7w .
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 20:09
może trochę nie na ten temat ale dla osób, które chciałyby mieć ledy zamiast tradycyjnych świateł typu h7, h4, h1 jak i postojówki to mogą zajrzeć tutaj http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150617100400&SearchText=led+h7
przemo_z
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Świdnicy
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 2009 tourer
Wysłany: Sro 05 Sie 2015, 11:13
Chyba musze się przyłączyć do stanowiska <mlaciak>. Swoje DRL też wyposażyłem w ledy w XII 2013 r. Po pierwszej euforii okazało się że jedno ze świateł przerywa / miga/ i nie była to wina wadliwego montażu czy łączenia styków. Kupiłem kolejne ledy i też po kilku tygodniach użytkowania były problemy z ich ciągłym świeceniem. Dodatkowo, kiedy ledy jeszcze działały bez zarzutu, kilka osób, które widziały auto z zew., zwracało mi uwag, że nie mam świateł lub że ledwo je widać. Zaznaczę, że mam reflektory ksenonowe.
Zamiast efektu blink and shine jest niepewność czy światła te w ogóle świecą. Skutek jest taki, że od kilku miesięcy jeżdżę ciągłe na światłach mijania.
Dlatego chyba wrócę do standardowych HP24. W końcu one spełniały swoją role najlepiej. Szkoda, że nikt nie pomyślał o zamiennikach tych żarówek typu cool white czy inne biało świecące jak jest to w przypadku żarówek H7.
No chyba, że ktoś mnie przekona i poda, na których ledach jeździł bezawaryjnie dłużej niż np. pół roku.
heckler
Posiadane auto: Citroen C5 III,2.0l kombi Exclusive. 2015r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 07 Sie 2015, 08:46
Wymiana spalonej żarówki na nową(HP24) po stronie kierowcy zajęła mi dosłownie jedną minutę. Plus minuta na namacanie dziurki Very Happy na klucz, oczywiście.
Wkręciłem palcami, bez klucza.
kptjsparrow
Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów zachpom
Posiadane auto: c5 2008 kombi 2l
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 12:56
musisz użyć ledowej nie halogenowej
Aroxx
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI, C5 II HDI, była Xsara II, XP 2.0 HDI, Xantia
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 20:49
Re: wyjecie żarówki swiateł dziennych
almiecz napisał:
......Założyłem nie oryginalną tylko przerobioną z GY6,35 12V, 20W firmy "KANLUX" stosowaną w oświetleniach sufitowych. Świeci bez zarzutu. Praktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy tą, a oryginalna. Pozdrawiam posiadaczy C5.
Czy nie zauważyłeś żadnych zmian w reflektorach, nie są przydymione od wewnątrz, żarówki które założyłeś wydzielają dużo więcej ciepła i od wewnątrz pojawia się nalot.
LEXIJA. ZAPRASZAM !!!
wic1
Posiadane auto: C5 III - 2008r 1.8
Wysłany: Wto 19 Sty 2016, 03:34
Poniżej efekty:
17.17 zł
Jest szansa na doklejenie screenów?
Linki straciły ważność :/
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 17:18
Ja się już dość razy przejechałem na tych, które są "jak oryginalne", a potem nierówno świecą bądź palą się po miesiącu. Zresztą zdaje się nawet OSRAM ostatnio robi akcję, gdzie można te wszystkie podróbki sprawdzić za darmo.
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 10:52
Moje również przez jakiś czas świeciły dobrze, lecz po czasie zaczęły mrugać. Tak samo jak koledzy wyżej poproszę o info jak ktoś ma jakieś sprawdzone świecące nie mrugające żarówki oczywiście barwy białej.
Strona 10 z 13
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
