( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Następny
darekmarta1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyrzysk
Posiadane auto: Peugeot 407,Citroen C5 2008 EXCLUSIVE
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 12:07
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
mihash napisał:
znalazłem dwie strony, gdzie można owe żarówki kupić:
http://www.miniinthebox.com/pl/narrow/g4_v52879t0/zarowki-samochodowe-led_c3103
http://www.ledsklep.com.pl/pl/c/Zarowki-LED-G4/65/1/default/3
bez oprawek chybą mogą być, ciepła nie wydzielają to będą się nadawać
Pierwszy link ok i ta by pasiła
http://www.miniinthebox.com/pl/g4-13x5050-smd-bialy-zarowki-do-lamp-samochodowych-leb-dc-12v_p401898.html
Zastanawiam sie tez nad zarówką do halogenów
http://www.miniinthebox.com/pl/biala-bardzo-mocna-zarowka-samochodowa-led-h11-7-5w-600lm-7000-8000k-dc-12v-_p402413.html
W drugim to masz diody tylko chyba z jednej strony i to jeszce tylko 2 troche za mało
SPRZEDAŻ NAWIGACJI DOTYKOWYCH CITROEN C5,C4,DS4,DS5 I WIELE INNYCH
mihash
Posiadane auto: Citroen C5 III tourer 2.0 diesel 2010r.
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 14:01
myślisz że to ma znaczenie czy ledy są białe zimne lub ciepłe? na tej stronie miniinthebox.com nie podali jakie to są, na oko zimne (jeśli wierzyć zdjęciom)
EDIT 1
zamiast kupować za granicą można też tu http://www.max-led.pl/towar,id-125,zarowka_diodowa_g4_13smd_led_12v_biala_zimna.html
Kąt świecenia 180 st., powinna być 360?
EDIT 2
co to znaczy "żarówka posiada układ elektroniczny zmieniający polaryzację + oraz -", czy to ważne w przypadku zamiennika led?
darekmarta1975
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 12:18
EDIT 1
EDIT 2
Tak tylko tu cie bedzie kosztowalo 50zł plus wyslka a ja tam zaplace za 2 25zl z wysylka no to chyba jest przelicznik nieprawdaż Smile.Ja tylko kupuje w chinach i jeszcze sie nigdy nie spazylem nie za kwoty 25zł tylko za kilkatysiecy .
Przeciez jest napisane ze biala czytaj uwaznie chyba ze nie masz pojecia co to jest 6000K temperatura barwy ponadto pisze biala.
Zmiana polaryzacji to znaczy ze obojetnie jak podlaczysz bedzie swiecic,co do kątu swicenia to nie wazne czy 180 czy 360 i tak swiatlo sie odbija od odblasku w lampie Smile
Acha i dowiedz sie o te zarowki led w Polsce czy dzialaja powyzej 12v zebys sie nie zdziwil ze zrobia zonk.
Ja w chinach zamawiam zamowie za 35 dolcow i wysylka za free kurierem Smile
darekmarta1975
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 13:27
Zarówki przyszły ,przeciwmgielne,postojówki i dzienne i spelniaja swoja role jeszcze zamawiac bede h7 do mijania .Jestem zadowolony uwaga nie sugerujcie sie zarowkami na alegro bo tam sa sciemy zarowka ktora ma miec 20w w realu ma 6w tlumacza sie ze maja ograniczniki diody sciema na calego.Oszustwo i tyle na alegro
Ps,jak znajde czas pokaze jak ladnie swieca
Drani
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzyskie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2009r. \ Kia Sportage 2000r. 2.0 TD
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 06:59
Myślał ktoś nad włożeniem do C5 oryginalnych lamp poliftowych z wbudowanym paskiem ledowym np. takich
http://allegro.pl/citroen-c5-iii-lift-11r-prawa-led-orgy-ideal-i3572757838.html
Wiem, że cena wysoka, ale przecież po wymianie zawsze można sprzedać swoje. Pytam czysto teoretycznie czy wszystko będzie hulać po przełożeniu lamp?
mskgs
Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 22:54
Wydaje mi się to totalnie nieopłacalne. Za droga zabawa, a jak ktoś ma ksenony to pewnie jeszcze gorzej. Już lepiej chyba wymienić tą żarówkę Wink Ja planuję spróbować LED. Koszt i tak będzie mniejszy niż tej żarówki Very Happy
przemo_z
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Świdnicy
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 2009 tourer
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 12:46
Pytanie do osób, które zmieniały seryjne żarówki hp24w na ledy.
Jak to się sprawdza z perspektywy upływu czasu. Wszystko działa należycie?
U mnie seryjna żarówka się przepaliła i planuję zakup z tej oferty:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-Hp24w-DRL-7%2C5W-5xHigh-Power-Citroen-C5/842
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-Hp24w-DRL-6W-4xHigh-Power-Citroen-C5/496
Muszę tylko wymontować jendą hp24w na wzór i sprawdzić średnicę.
edikol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów DGL
Posiadane auto: Citroen C5 III 2,0 HDI Dynamic
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 23:07
A może takie spróbować.
http://led-hurt.pl/pl/c/Zarowki-LED/1/1/default/3?gclid=CPr53MvI-7kCFcmV3godUWgAVg
kondziu81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: Citroen C5 III 2008r. kombi 2.0i 16V 143KM
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 13:47
Chcę kupić te ledy, myślę że to będzie najlepszy wybór: http://allegro.pl/hp24w-led-high-power-6w-drl-citroen-c5-peugeot-12v-i3730589577.html Ale w tej aukcji jest napisane: "W samochodach Citroen C5 występują dwa rodzaje czarnych opraw w które wkłada się szklaną bańkę żarówki Hp24w. Różniących się średnicą otworu. Występują modele o średnicy 14mm oraz 16mm. Oferowany produkt ma średnicę 16mm. Przed zakupem sprawdź czy na pewno pasuje do twojego samochodu, ponieważ nie ma możliwości instalacji żarówki o średnicy 16mm w oprawce 14mm."
Jak jest faktycznie, to jest uzależnione od rocznika czy może od rodzaju reflektorów - zwykłe lub ksenon??
PS: pytałem gościa we Wrocławiu (nie serwis) o wymianę tych żarówek, cena 80zł/szt !!! Warto więc samemu się pomęczyć.
sroczkin
Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 18:00
Uzależnione to nie jest ani od rocznika auta ani od typu reflektora tylko od samej żarówki. Sa po prostu robione dwa typy zarowek z tym samym gniazdem tylko z rożna banka. Zeby zamontować ledowe żarówki musisz rozebrać staro przepalona żarówkę i w miejsce starej banki wsadzic leda. Ja miałem średnicę 13,5 mm i musiałem zakupić leda o średnicy 13 mm . Z luzem poradziłem sobie za pomoca kleju.
Ja kupilem sobie zarowki z tej strony
[url] http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-Hp24w-DRL-7%2C5W-5xHigh-Power-Citroen-C5/842 [/url]
Z efektu jestem bardzo zadowolony i z montażem nie było problemu dzieki opisowi z forum.
Musisz wyjac zarowke ze swojego autka i zmierzyć jaka ty masz średnicę wkładu oprawy.
spik (wp kontakt)
przemo_z
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 12:08
Trochę mi to zajęło ale wreszcie udało się. Zmieniłem seryjne żarówki halogenowe w światłach do jazdy dziennej na ledowe. Testowałem kilka rodzajów ledów i ostatecznie zdecydowałem się na te, których użył kickbass.
Najpierw wykonałem wymianę z jednej strony i naocznie porównałem kilka wersji ledów pod kątem jasności i barwy. Jedne świeciły na zbyt fioletowo, inne były za słabe i ostatecznie te o mocy 3,3 W okazały się idealne. Pod kątem mocy świetlnej są nie gorsze niż seria. Jeśli mocniejsze to niewiele.
Z montażem tak łatwo nie było. Opis procedury wymiany z tego forum b. pomógł. Jednak nie jest to prosta sprawa. Mi zajęło to łącznie kilka godzin. Był też moment rezygnacji i myślałem, ze dam sobie z t wymian spokój. Ale jest. Efekt poniżej. Dzieki za pomoc forumowiczom.
Przy okazji zmieniłem też żarówki postojowe na led. Teraz wszystko mam w jednej barwie idealnej bieli... Very Happy Poniżej różnica.
kondziu81
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 13:28
Przemo_z gdzie kupiłeś te ledy i w jakiej cenie??
jonatanek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: CITROEN C5, 1.6HDI, 2010
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 15:57
A nie lepiej po prostu zakupić oryginalną. http://allegro.pl/listing/listing.php?string=HP24W&search_scope= ~55zł
U mnie przepaliła się jedna z lewej strony gdzie jest łatwiejszy dostęp.
W przypadku ledów trzeba by kupić i wymienić obie.
przemo_z
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 22:22
Ledy kupiłem na allegro. Opis aukcji był zarowka-led-g4-18-smd-12v-ac-dc-200-210lm-gw24. Sprzedawca to TECH_SYSTEM
Żarówki te trzeba lekko przerobić, tzn. przedłużyć im "wąsy".
Do świateł postojowych wrzuciłem ŻARÓWKĘ W5W 9 SMD CAN BUS też zanabyta na allegroszu.
jonatanek
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 11:47
Czy ktoś z okolic Łodzi mógłby mi wymienić żarówkę HP24W oczywiście nie za free...??
Strona 3 z 13
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
