( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Następny
danielg77
Posiadane auto: C5 1,6 d 2009
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 19:45
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana żarówek do jazdy dziennej HP24
[quote="kickbass"]Dzięki za Wasze rady. Postanowiłem nie dać się wykorzystywać i wszczepiłem żarówkę G4 z 18 diodami Led, która odpowiada 30W mocy. Używając żarówki z zimnym światłem efekt naprawdę super. Koszt żarówek za 2 sztuki z przesyłką to 80zł. Można kupić dużo tańsze, ja wybrałem najlepsze (lub tak mi się zdaje)
Zrobiłem to tak:
1. wyjąłem akumulator (choć nie trzeba było)
2. Kluczem torx odkręciłem obudowę z żarówką do oporu (mniej niż pół obrotu)
3. bez wyjmowania klucza poruszałem nim i żarówka z tą czarną obudową z niebieską uszczelką wyszła (po stronie przy zbiorniczku płynu do spryskiwaczy pomogłem sobie zagiętymi szczypcami)
4. z tych obudów wyjąłem żarówki (wyrwać na siłę)
5. Z wyjętej żaróweczki wyrwałem na siłę ten plastyk, który solidnie łączy żarówkę z obudową, jednocześnie izolując oba styki (nie potrzeba tego robić ale późniejsza żaróweczka dużo stabilniej siedzi gdy użyjemy stary plastyk, który na wcisk wejdzie w obudowę)
6. Do zakupionych żarówek Led "dolutowujemy" 10mm druciki najlepiej z opornika lub diody.
7. Do tak spreparowanej żarówki Led dopasowałem ten plastyk (trzeba było powiększyć dziurki) który wyjąłem z oryginału po czym wszystko razem skleiłem (po raz kolejny pisze że nie trzeba tego robić, ale po wciśnięciu takiej żarówki nowe "urządzenie" ani drgnie)
8. Tak przerobioną żarówkę LED wcisnąłem do obudowy po oryginalnej żarówce
9. Całość włożyłem do reflektora
10. cieszę się niemalże wieczną żarówką LED, a nie awaryjnym Valeo za kupę kasy.
Koszty to 80zł, trochę kleju.
Jak się robi to pierwszy raz to 2-3 godzin prywatnego czasu, choć drugiego razu chyba już nie będzie. żywotność LED to niby 30 000godz (3,5 roku ciągłego świecenia)
Zrobiłem wszystko tak samo i po kilku minutach obie żarówki się przepaliły Sad nie wiem co może być powodem
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 10:36
Słaba jakość żarówek. Podejrzewam, że są na 12V a w aucie masz pewnie ok. 14 V.Jedne wytrzymają więcej inne mniej. Wyjaśnię na przykładzie dodatkowych świateł dziennych LED (takich montowanych np. w zderzakach ). Można je kupić już za parędziesiąt złotych, ale i za 200 (lub więcej) też. Dlaczego tak ? Otóż dlatego, że te droższe jaśniej świecą (lepsze diody), mają prawdziwą homologację (a nie tylko napis na szybce lampy), i mają układy zabezpieczające przed wahaniami napięcia w aucie (przetwornice ). Nie wiem czy w tych żarówkach ( z cokołem G4 ) są jakiekolwiek zabezpieczenia przed wzrostem napięcia (rozpoczyna się on podczas uruchomienia silnika ). Można oczywiście snuć fantazje o uszkodzonym regulatorze napięcia itp. , ale w takim aucie byłby jakiś komunikat z kompa samochodu, albo minimum paliła by się jakaś kontrolka. Jak chcesz weź miernik, sprawdź napięcie przy pracującym silniku (na aku mierz, powinno być wyraźnie poniżej 15V). No chyba, że je nadwyrężyłeś przy wkładaniu (lutowaniu) ale jakoś wątpię.
darekg1
Posiadane auto: Citroen C5 Combi, 2.0 HDI 2007
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 15:26
wymiana HP24 w C5
Zachęcony postem: kickbass-a, postanowiłem także wymienić - zmodernizować żarówki do jazdy dziennej HP24. Jak już pisałem przestały mi one świecić, więc tak czy inaczej należało się za to wziąść. Kupiłem diody G4, dokładnie takie jak opisał kickbass.
Wymontowanie żarówek chwilę mi zajęło. Lewa strona poszła gładko bo dostęp jest w miarę, natomiast z lewej strony przeszkadza zbiornik spryskiwacza. Klucz TorxT40 jest najlepszym narzędziem do demontażu tych żarówek. Po przekręceniu kluczem żarówki o 1/3 obrotu w lewą stronę, kiwając na boki kluczem, udało się zdemontować oprawy.
Tutaj okazało się że poprzedni właściciel pojazdu spartaczył wymianę żarówki, i zamiast oryginalnych żarówek zamontował zwykłą 5W żarówkę, na przylutowanych drucikach. Musiało to kiedyś siąść.
Tak więc wyjaśniło mi się dlaczego światła dzienne przestały działać Smile .
Ponieważ nie miałem oryginalnego plastiku pod żarówkę, i nie chcąc na stałe kleić diod LED musiałem znaleźć sposób montażu diod LED G4.
Tutaj małą dygresja: Otóż diody G4 są na napięcie 12V. Standardowo podczas pracy silnika alternator daje około 14,5V napięcia. Więc zasilając cały czas LED-y G4 takim napięciem, skracamy ich żywotność.
Tak więc postanowiłem zastosować małą płytkę PCB (wykonaną przez siebie) i zamontować dodatkowe oporniki ograniczające prąd. Po kilku pomiarach, wyszło że dałem 2 rezystory 10ohmowe. Przy 14,5V zasilania na diodzie LED było 11,5V. Tak więc teraz jestem pewien że żarówka LED-owa G4 wytrzyma dłużej.
Efekty mojej pracy można zobaczyć tutaj: http://sdrv.ms/16DPmiL.
Po zmontowaniu tak zmodyfikowanych żarówek w aucie, efekt jest bardzo dobry.
sroczkin
Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 20:35
Znalazlem te strone przez przypadek moze komus sie przyda.
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-Hp24w-DRL-7%2C5W-5xHigh-Power-Citroen-C5/842
spik (wp kontakt)
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 15:56
W nawiązaniu do mojego pierwszego posta w tym temacie, u mnie wstawienie żarówki halogenowej 20W, G6.35 skończyło się lekkim siwawym ( po miesiącu) zadymieniem w górnej części reflektora. Ponieważ ksenony praktycznie nie były używane przez ten czas, na pewno to jest przyczyną.
darekg1
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 08:41
Za duża moc żarówki. Halogen 20W wydziela sporą ilość ciepła, i to spowodowało "przygrzanie" wnętrza oprawy.
MILY_U
Posiadane auto: CITROEN C5 III 2.0HDI AUT. 2009r
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 16:05
Mam pytanie odnośnie średnicy żarówki HP24w, czy faktycznie sa dwa rodzaje średnic? zastanawiam się nad zakupem http://allegro.pl/hp24w-led-high-power-6w-drl-citroen-c5-peugeot-12v-i3418137406.html zamienników led ale nie wiem jak to jest z tymi średnicami.
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 11:35
Nie wiem jak jest ze średnicami, zakładam że chodzi o taką jak na zdjęciu http://repek.wrzuta.pl/obraz/4P4tlKo5eqD/hp24_srednica_wewnetrzna . Jeszcze na temat halogenu zamiast HP24, mój dotykał dołem oprawki a efekt taki http://repek.wrzuta.pl/obraz/anInjBRjLNh/halogen_zamiast_hp24_efekt . Podejrzewam, że gdyby żarówka była umieszczona trochę wyżej (szkło nie dotykało by oprawki) negatywne skutki wystąpiłyby później. Jest tu jedna rzecz do uwzględnienia, reflektor jest szczelny i jego wentylacja jest żadna chyba, w związku z tym negatywne skutki zbyt wysokiej temperatury mogą sprawić problem po pewnym czasie.Reflektor to nie tylko odbłyśniki ale i elektronika w nim zawarta. I jeszcze jedna sprawa - jasność lampy z halogenem i z HP24 (obserwowana z paru metrów) wydaję się być dość zbliżona. Sytuacja zmienia się jednak zasadniczo gdy staniemy samochodem pod ścianą (powiedzmy metr od ściany) . Lampa z HP24 rysuje na ścianie jasno naświetlony niewielki kwadrat (może prostokąt, nie pamiętam), w przypadku halogena jest zaledwie nieco jaśniejsza rozmyta poświata. Wydaje mi się, że zogniskowane światło z HP24 będzie z daleka lepiej widoczne niż wynalazki typu halogen czy led .
darekmarta1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyrzysk
Posiadane auto: Peugeot 407,Citroen C5 2008 EXCLUSIVE
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 11:01
Bawicie sie w zarówki halogenowe itp,przeciez mozna sobie kupic cala oprawke z zarówka led bez zbedenj zabawy
sroczkin
Piwa: 29/1
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 11:41
Podaj jakis link do gotowca LED.
spik (wp kontakt)
darekmarta1975
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 13:24
tu masz dla przykladu ale bez oprawki
tylko nie pisz ze drogo Smile
Ja to myslalem o kupnie takich lamp nie wychodzi drogo ale wysylka cholernie droga
[/img]
sroczkin
Piwa: 29/1
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 14:09
No wychodzi taniej niz te ze strony ktora podalem 7 postow wyzej Smile Ale to te same zarowki a myslalem ze znalazles cos innego wlasnie juz w oprawkach Smile
spik (wp kontakt)
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 18:36
Darekmarta masz na myśli coś takiego http://www.ebay.com/itm/LED-DRL-Daytime-Running-Positioning-Fog-Light-Lamp-Cover-For-Citroen-C5-2009-12-/321174756038?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac781dac6&vxp=mtr . Cena na tej aukcji jest przegięta (120 $) widziałem tańsze. Ale problem w czym innym. Jest to rodzaj wkładu do reflektora z zamontowanym już paskiem Led . Trzeba by więc zdjąć zderzak, zdjąć reflektory, rozkleić je , wyjąć z nich oprawki i inne bebechy, zamontować w ten wkład oprawki itd. , skleić reflektor, zamontować (licząc że zadziała), założyć zderzak i cieszyć się efektem. Tylko co będzie jak za jakiś czas diody padną ? Za dużo roboty jak na mój gust.
mihash
Posiadane auto: Citroen C5 III tourer 2.0 diesel 2010r.
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 11:02
znalazłem dwie strony, gdzie można owe żarówki kupić:
http://www.miniinthebox.com/pl/narrow/g4_v52879t0/zarowki-samochodowe-led_c3103
http://www.ledsklep.com.pl/pl/c/Zarowki-LED-G4/65/1/default/3
bez oprawek chybą mogą być, ciepła nie wydzielają to będą się nadawać
darekmarta1975
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 12:04
Nie,nie ja mówie o gotowych lampach nie o pseudo paskach
Pasek to mógłbym sobie kupic w polsce za 10zł Smile
SPRZEDAŻ NAWIGACJI DOTYKOWYCH CITROEN C5,C4,DS4,DS5 I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony przez darekmarta1975 dnia Sro 28 Sie 2013, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Strona 2 z 13
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
