witam.
posiadam citroena 1,9 diesel z 2001 roku, przebieg jakies 184 tysiace km.
mam problem z paskiem osprzetu.po wymianie rolek prowadzacej i napinajacej pomimo prawidłowego zalozenia i napiecia paska , pasek ten zjezdza jednym rowkiem z koła pasowego.
macie taki problem?juz wszystko wymienilem nawet napinacz( tlumik drgan).co byscie doradzili?
aha oczywiscie jest wszystko tzn wpomaganie i klimatyzacja na wyposażeniu.
pozdrawiam
Re: ( Citroen Berlingo ) problem z paskiem osprzetu 1,9
Mama bardzo podobny problem mnie również pasek wielorowkowy zjeżdża z koła pasowego. Już wymieniłem koło pasowe, jest nowy pasek i chyba nawet tłumik drgań. Pierwszy raz koło pasow wymieniłem w maju zeszłego roku później w listopadzie bo się okazało ze za pierwszym razem (w maju to mechanik założył nie to).W listopadzie 2010 założył już inne ale moja radość nie trwała za długo bo listopadzie tego roku znowu zaczął jeżdżąc i piszczeć i już sam nie wiem co się dzieje.
Moze ktoś tez miał taki problem i udało mu sie usunąć awarie a jezeli tak t w jaki sposób.
Dziękuje _________________
witajcie sprawdźcie kółko na alternatora prawdopodobnie jest z plastiku a co się z tym wiąże przy takim przebiegu tj ok 180000-190000 będzie po prostu wytarte a dokładnie zacznie sobie robić nowe rowki ja wymieniłem na metalowe i jest ok odrazu sprawdźcie pierścienie i szczotki bo u mnie prawie już nie było
witam ponownie.od poprzedniego postu meczylem sie jezdzac swoja biedronka. mysle ze w koncu trafilem na przyczyne awarii.w piatek założylem nowy mechanizm napinania(cale to ramie) od razu jest lepiej. silnik pracuje cichutko poprawnie , nic nie drga chodzi tu o pasek klinowy .narazie jest wszystko OK.W miedzyczasie mechanik twierdzil ze to moze byc uszkodzona pompa wspomagania ze ma luz. ze moze to byc sprezarka klimatyzacji albo alternator:)wiec trzeba by wszystko wymienic:)
udalo sie z tym mechanizmem napinania bez wymiany tych drogich rzeczy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
